My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Mechanical Bijur Lubrication Pump - Troubleshooting Guide - TG0097
サービス ホーム 機械式バイジュール潤滑ポンプ - トラブルシューティングガイド - TG0097
セクションに飛ぶ 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Pressure Switch 4. Voltage 5. Motor 6. Filter 7. Oil Leak 8. Flow Meters Back to Top
TG0097
改訂A - 2025年5月
メインコンポーネント:
  1. 電源ケーブル: 潤滑ポンプに電力を供給します。
  2. 油圧ゲージ: 油圧を表示します。
  3. オイルポンプモーターとギアボックス: リザーバからオイルを汲み上げます。
  4. オイルフィルター: オイルから汚れを取り除きます。機械によっては油タンクの横に外部フィルターがあります。
  5. オイルリザーバー: オイルを貯蔵します。
  6. 低レベルスイッチ: オイルレベルが低いかどうかを示します。 これにより、「アラーム121 オイルレベルまたは圧力が低い」が生成されます。
  7. 圧力スイッチ: (ポンプの後ろ)圧力が低いかどうかを示します。
一部の症状は定期的なメンテナンスによって解決されます。オイルポンプの適切なメンテナンス方法の詳細については、 Bijur - 機械式 - オイルポンプ - 点検とテスト を参照してください。
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム 121 オイルレベルまたは圧力が低い オイルレベルが低い。 油を追加します。
圧力スイッチが故障しています。 圧力スイッチを交換してください。
ポンプに電圧がかかっていないか、ポンプが損傷しています。 ポンプとI/O PCBへの電圧を確認してください。
フィルターが詰まっています。 焼結青銅フィルターを取り外します。
定格モーターの回転数が異なります。 以下に示すモーターのトラブルシューティングに関するセクションをご覧ください。
ポンプが圧力を保持していません。 継手からの漏れがあります。 フィッティングの漏れを止めます。必要に応じて交換してください。
圧力が10分以上高いままです。 オイルラインまたは計量ユニットの1つが詰まっています。 詰まったオイルラインまたはメーターユニットを掃除します。
Pressure Switch
是正措置:
圧力スイッチが正しく作動しているか確認してください。スイッチは、潤滑ポンプアセンブリの後ろにあります。オームに設定されたマルチメーターを使用して、スイッチの両方のリード間の抵抗を測定します。プランジャーは約(30)分ごとに作動します。
プランジャーが作動していない場合、マルチメーターの読み取り値が非常に高いか、"O.L."プランジャーを手動で作動させると、1オームが表示されます。スイッチが正しく動作する場合は、 I/O PCB - トラブルシューティングガイド(クラシックHaas制御) を参照して、I/O PCBのトラブルシューティングを行います。
Voltage
是正措置:
スピンドルを 5 RPM 作動するよう指示します。潤滑ポンプモーターへの電圧を測定します。
VACに設定されたマルチメーターを使用します。電圧が120 VACであるが、動きがない場合は、ポンプを交換します。
タンク内のウォームネジを調べます。潤滑ポンプに電圧がかかっている場合、ネジは1 rpmでゆっくりと回転します。
Motor
症状: 断続的なアラーム112:オイルレベルまたは圧力が低い
考えられる原因: 2つのモーターがあり、それぞれ定格回転数が1.2と1.4です。これはモーターラベル[1]に記載されています。
是正措置:
サービスモードに入ります。
これらの定格速度のそれぞれについて、パラメータ117を校正する必要があります。
1.2 RPMモーター: 90000
1.4 RPMモーター:75000
Filter
症状: ポンプが圧力を保持しない。
考えられる原因: フィルターが詰まっています。
是正措置:
オイルタンクを取り外し、スラッジや破片を取り除きます。
焼結青銅フィルターを取り外して廃棄します。
フィルターなしでユニットを再度組み立てます。
タンクを再度取り付け、合成油を入れます。
Oil Leak
是正措置:
手動でプランジャーを持ち上げて、システムに漏れがないかテストします。ゲージは圧力を示し、徐々にゼロまで低下します。これには3〜10分かかります。圧力がすぐに低下する場合は、潤滑ポンプの漏れを確認してください。潤滑の兆候がないか、すべての軸のリニアガイドトラックとボールスクリューを調べます。それぞれの流量計、潤滑フィッティング、およびコネクタを調べます。
軸の流量計、T型、およびコネクタの近くにオイルの滴りがないか探します。
システム内の漏れを確認します。潤滑ポンプアセンブリにあるフィッティングから始めます。漏れを修復します。
すべての漏れを修復してください。圧力が正確であるか確認してください。
Flow Meters
是正措置:
オリフィスの詰まりは、10分を超える高圧の唯一の原因です。オイルラインまたはメーターユニットの詰まりの原因を取り除きます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
