My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Mechanical Bijur Lubrication Pump - Troubleshooting Guide - TG0097
Service Home Mechanische Bijur-Schmierpumpe – Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0097
Zum Abschnitt springen 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Pressure Switch 4. Voltage 5. Motor 6. Filter 7. Oil Leak 8. Flow Meters Back to Top
Mechanische Bijur Schmierungspumpe – Leitfaden zur Fehlerbehebung
TG0097
Revision A - 5/2025
Hauptkomponenten:
  1. Stromkabel: Versorgt die Schmierstoffpumpe mit Strom.
  2. Öldruck-Messgerät: Zeigt den Öldruck an.
  3. Ölpumpenmotor und -getriebekasten: Pumpt das Öl aus dem Vorratsbehälter.
  4. Ölfilter: Entfernt Verunreinigungen aus dem Öl. Einige Maschinen verfügen über einen externen Filter neben dem Ölbehälter.
  5. Ölbehälter: zur Lagerung des Öls
  6. Sensor für niedrigen Füllstand: Zeigt an, ob der Ölstand niedrig ist. Dies aktiviert den Alarm 121 NIEDRIGER ÖLSTAND ODER -DRUCK.
  7. Druckschalter: (hinter der Pumpe) Zeigt an, ob der Druck niedrig ist.
Einige Probleme können durch eine regelmäßige Wartung behoben werden. Detaillierte Informationen zur ordnungsgemäßen Wartung Ihrer Ölpumpe finden Sie unter Bijur – Mechanisch – Ölpumpe – Wartung und Test.
Alarm 121 NIEDRIGER ÖLSTAND ODER -DRUCK Der Ölstand ist niedrig. Füllen Sie Öl nach.
Der Druckschalter ist defekt. Tauschen Sie den Druckschalter aus.
Es liegt keine Spannung an der Pumpe an, oder die Pumpe ist beschädigt. Überprüfen Sie die Spannung an der Pumpe und der I/O-Leiterplatte.
Der Filter ist verstopft. Entfernen Sie den Sinter-Bronzefilter.
Die Nenndrehzahl des Motors ist anders. Siehe Abschnitt zur Fehlerbehebung am Motor unten.
Die Pumpe hält keinen Druck aufrecht. Es gibt eine Leckage an den Verschraubungen. Stoppen Sie die Leckage an den Verschraubungen. Tauschen Sie diese bei Bedarf aus.
Der Druck bleibt länger als 10 Minuten hoch. Eine der Ölleitungen oder Dosiereinheiten ist verstopft. Reinigen Sie die verstopfte Ölleitung oder die Dosiereinheit.
Pressure Switch
Korrekturmaßnahme:
Überprüfen Sie den Druckschalter auf korrekte Funktion. Der Schalter befindet sich hinter der Schmierstoffpumpen-Baugruppe. Verwenden Sie ein auf Ohm eingestelltes Multi-Meter, um den Widerstand zwischen beiden Leitungen am Schalter zu messen. Der Stößel wird ca. alle (30) Minuten aktiviert.
Wenn der Stößel NICHT aktiviert wird, sollte der Messwert am Multi-Meter sehr hoch oder "O.L." sein. Sobald Sie den Stößel manuell aktivieren, wird 1 Ohm angezeigt. Wenn der Schalter ordnungsgemäß funktioniert, gehen Sie zu I/O-Leiterplatte – Leitfaden zur Fehlerbehebung (klassische Haas-Steuerung), um Fehler an der I/O-Leiterplatte zu beheben.
Voltage
Korrekturmaßnahme:
Weisen Sie die Spindel an, sich mit 5 rpm zu drehen. Messen Sie die Spannung am Motor der Schmierstoffpumpe.
Verwenden Sie ein Multi-Meter, das auf VAC eingestellt ist. Wenn die Spannung 120 VAC beträgt, aber keine Bewegung vorhanden ist, ersetzen Sie die Pumpe.
Überprüfen Sie die Schneckenschraube im Inneren des Tanks. Wenn die Schmierstoffpumpe eine Spannung empfängt, dreht sich die Schraube langsam mit 1 rpm.
Motor
Symptom: Intermittierender Alarm 112: NIEDRIGER ÖLSTAND ODER -DRUCK
Mögliche Ursache: Es gibt zwei Motoren mit einer Nenndrehzahl von 1,2 bzw. 1,4 U/min. Dies ist auf dem Motoretikett [1] angegeben.
Korrekturmaßnahme:
Rufen Sie den Servicemodus auf.
Parameter 117 muss für jede dieser Nenndrehzahlen kalibriert werden.
Motor mit 1,2 U/min: 90000
Motor mit 1,4 U/min: 75000
Filter
Symptom: Die Pumpe hält keinen Druck aufrecht.
Mögliche Ursache: Der Filter ist verstopft.
Korrekturmaßnahme:
Entfernen Sie den Öltank und entfernen Sie alle Verschmutzungen und Ablagerungen.
Entfernen und entsorgen Sie den Sinter-Bronzefilter.
Bauen Sie die Einheit ohne Filter wieder zusammen.
Montieren Sie den Tank wieder und befüllen Sie ihn mit synthetischem Öl.
Oil Leak
Korrekturmaßnahme:
Überprüfen Sie das System auf Leckagen, indem Sie den Stößel manuell anheben. Das Messgerät zeigt den Druck an und fällt allmählich auf Null. Dies dauert 3–10 Minuten. Wenn der Druck sofort abfällt, überprüfen Sie die Schmierstoffpumpe auf Leckagen. Überprüfen Sie alle Linearführungswagen und Kugelgewindetriebe der Achsen auf Anzeichen einer Schmierung. Überprüfen Sie jeden der Durchflussmesser, Schmiernippel und Anschlüsse.
Achten Sie auf Öltropfen in der Nähe der Durchflussmesser, T-Stücke und Anschlüsse der Achse.
Überprüfen Sie, ob Leckagen im System vorhanden sind. Beginnen Sie mit den Anschlüssen an der Schmierstoffpumpen-Baugruppe. Reparieren Sie die Leckstellen.
Beseitigen Sie alle Leckagen. Stellen Sie sicher, dass der Druck korrekt ist.
Flow Meters
Korrekturmaßnahme:
Verstopfte Düsen sind die einzige Ursache für einen hohen Druck über einen Zeitraum von mehr als 10 Minuten. Beseitigen Sie die Ursache für die verstopften Ölleitungen oder Messgeräte.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
