My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Mechanical Bijur Lubrication Pump - Troubleshooting Guide - TG0097
Domovská stránka – servis * Mechanické mazací čerpadlo Bijur *-Průvodce odstraňováním potíží - TG0097
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Pressure Switch 4. Voltage 5. Motor 6. Filter 7. Oil Leak 8. Flow Meters Back to Top
Mechanické mazací čerpadlo Bijur -Průvodce odstraňováním potíží
TG0097
Revize A - 5/2025
Komponenty stroje
  1. Napájecí kabel: Dodává energii do odsávačky.
  2. Měřidlo tlaku oleje: Ukazuje tlak oleje.
  3. Motor a převodovka olejových čerpadel: Pumpují olej z nádrže.
  4. Olejový filtr: Odstraňuje kontaminaci oleje. Některé stroje mají externí filtr vedle nádrže na olej.
  5. Nádrž na olej: Zde je uchováván olej.
  6. Přepínač nízké úrovně: Ukazuje, zda je hladina oleje nízká. Tím aktivujete Alarm 121 NÍZKÁ HLADINA OLEJE NEBO TLAK.
  7. Tlakový spínač: (za čerpadlem) Ukazuje, jestli je tlak nízký.
Některé symptomy jsou řešeny pravidelnou údržbou. Odkaz na Bijur-mechanicko-olejové čerpadlo-servis a zkouška Podrobné informace o tom, jak provést řádnou údržbu olejových čerpadel.
Příznak Možná příčina Náprava
Alarm 121 NÍZKÁ HLADINA OLEJE NEBO TLAK Hladina oleje je nízká. Přidejte olej.
Tlakový spínač je vadný. Vyměňte Tlakový spínač.
K čerpadlu není žádné napětí nebo je čerpadlo poškozené. Zkontrolujte napětí čerpadla a I/O PCB.
Filtr je ucpaný. Vyjměte slinuté bronzové filtry.
Jmenovité otáčky motoru se liší. Viz část Řešení problémů s motorem níže.
Čerpadlo nedrží tlak. Z armatury uniká únik. Zařízení nechte vytékat. V případě potřeby vyměňte.
Tlak zůstává vysoký déle než 10 minut. Jedna z olejových linií nebo měřicích jednotek je ucpaná. Vyčistěte ucpaný olejovou linii nebo jednotku měřidla.
Pressure Switch
Náprava
Zkontrolujte, zda je spínač tlaku správně provozuschopý. Spínač je umístěn za kompletace mazacího čerpadla. K měření odporu mezi oběma kabely na spínači použijte víceroměr nastavený na Ohm. Píst se aktivuje přibližně každých (30) minut.
Pokud píst NENÍ aktivován, mělo by být měření na multimetru velmi vysoké nebo "O.L." Po ručním zapnutí pístu se zobrazí 1 ohm. Pokud přepínač pracuje správně, přejděte na Průvodce odstraňováním problémů i/O PCB (klasické řízení Haas) ohledně řešení potíží s PCB I/O.
Voltage
Náprava
Pro ovládání vřetene při 5 otáčkách za minutu. Změřte napětí na motor čerpadla na mazacího.
Použijte víceroměr nastavený na VAC. Pokud je napětí 120 VAC, ale není pohyb, vyměňte čerpadlo.
Prohlédněte si červový šroub uvnitř nádrže. Při příjmu napájecího čerpadla se šroub otáčí pomalu při 1 otáčkách za minutu.
Motor
Příznak: Přerušovaný alarm 112: NÍZKÁ HLADINA NEBO TLAK OLEJE.
Možná příčina: Existují dva motory, které mají jmenovité otáčky 1,2, resp. 1,4. To je uvedeno na štítku motoru [1].
Náprava:
Přejděte do servisního režimu.
Parametr 117 bude muset být kalibrován pro každou z těchto jmenovitých rychlostí.
1,2 RPM motor: 90000
1,4 RPM motor: 75000
Filter
Příznak: Čerpadlo nedrží tlak.
Možná příčina: Filtr je ucpaný.
Náprava
Olejovou nádrž vyjměte, vyčistěte všechny kaly nebo zbytky nečistot.
Odstraňte a vyhoďte slinuté bronzové filtry.
Smontujte přístroj bez filtru.
Nádrž znovu nainstalujte a naplňte syntetickým olejem.
Oil Leak
Náprava
Při ručním zvedání pístu Vyzkoušejte těsnost systému. Měřidlo ukazuje tlak a postupně se sníží na nulu. Trvá to 3-10 minut. Pokud tlak okamžitě klesne, zkontrolujte těsnost čerpadla. Prohlédněte si všechny lineární vodicí vozíky osy a šrouby pro mazání. Prohlédněte si všechny průtokoměry, mazacího armatury a konektory.
Hledejte kapky oleje v blízkosti průtokoměrů, spojek a konektorů osy.
Zkontrolujte těsnost systému. Začněte s příslušenstvím umístěným v sestavě mazacího čerpadla. Opravte těsnost.
Opravte všechny úniky. Zkontrolujte správnou hodnotu tlaku vzduchu v přívodu.
Flow Meters
Náprava
Ucpané otvory jsou příčinou vysokého tlaku po dobu delší než 10 minut. Odstraňte příčinu zanesené olejové linie nebo přístroje.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
