My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Mechanical Bijur Lubrication Pump - Troubleshooting Guide - TG0097
Service Home Mekanisk Bijur smörjning pump – Felsökningsguide – TG0097
Hoppa till avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Pressure Switch 4. Voltage 5. Motor 6. Filter 7. Oil Leak 8. Flow Meters Back to Top
Mekanisk Bijur smörjning pump -felsöknings guide
TG0097
Revidering A – 5/2025
maskinkomponenterna
  1. Strömkabel: Levererar ström till smörj pumpen.
  2. Oljetrycksmätare: Visar oljetrycket.
  3. Oljepump motor och växellåda: Pumpar oljan från reservoaren.
  4. Oljefilter: Avlägsnar kontaminering från oljan. Vissa maskiner har ett externt filter bredvid oljebehållaren.
  5. Oljebehållare: Lagrar oljan.
  6. Lågnivå brytare: Visar om oljenivån är låg. Detta aktiverar Larm 121 LÅG OLJE NIVÅ ELLER TRYCK.
  7. Tryckbrytare: (bakom pumpen) Visar om trycket är lågt.
Vissa symptom löses genom regelbundet underhåll. Se Bijur-mekanisk-oljepump-service och provning för detaljerad information om hur du utför korrekt underhåll på din oljepump.
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Larm 121 LÅG OLJE NIVÅ ELLER TRYCK Oljenivån är låg. Tillsätt olja.
Tryckbrytaren är trasig. Byt ut tryckbrytaren.
Det finns ingen spänning att gå till pumpen, eller pumpen är skadad. Kontrollera spänningen till pumpen och I/O-KRETSKORTET.
Filtret är igentäppt. Ta bort det sintrade brons filtret.
Motorns nominella varvtal är annorlunda. Se felsökningsavsnittet för motorn nedan.
Pumpen håller inte tryck. Det finns en läcka från beslag. Stoppa armaturerna från att läcka. Byt vid behov.
Trycket förblir högt i mer än 10 minuter. En av olje ledningarna eller mätenheterna är igensatta. Rengör den igensatta olje linjen eller mätar enheten.
Pressure Switch
Korrigerande åtgärd:
Kontrollera tryckbrytaren för korrekt drift. Brytaren är placerad bakom Lube pumpaggregatet. Använd en multimätare inställd på ohm för att mäta motståndet mellan båda ledarna på switchen. Kolven aktiveras ungefär var (30) minut.
När kolven inte är aktiverad ska avläsningen på multimätaren vara mycket hög eller "O.L." När du har aktiverat kolven manuellt kommer du att se 1 ohm. Om brytaren fungerar som den ska, gå till I/O PCB-felsöknings guide (klassisk Haas styrsystem) Felsökning av I/O-KRETSKORTET.
Voltage
Styr spindeln så att den fungerar vid 5 varv/min. Mät spänningen till Lube pumpmotorn.
Använd en multimätare inställd på VAC. Om spänningen är 120 VAC, men det finns ingen rörelse, Byt ut pumpen.
Undersök mask skruven inuti tanken. Om smörj pumpen tar emot spänning roterar skruven långsamt vid 1 varv/min.
Motor
Symptom: Intermittent larm 112: LÅG OLJENIVÅ ELLER TRYCK
Möjlig orsak: Det finns två motorer som har ett nominellt varvtal på 1,2 respektive 1,4. Detta anges på motorns etikett [1].
Gå in i serviceläge.
Parameter 117 måste kalibreras för var och en av dessa nominella hastigheter.
1,2 RPM motor: 90 000
1,4 RPM motor: 75000
Filter
Symptom på: Pumpen håller inte tryck.
Möjlig orsak: Filtret är igentäppt.
Ta bort oljetanken, rengör eventuellt slam eller skräp.
Ta bort och kassera det sintrade brons filtret.
Återmontera enheten utan filtret.
Installera om tanken och fyll på med syntetisk olja.
Oil Leak
Testa systemet för läckor genom att manuellt lyfta kolven. Mätaren kommer att Visa tryck och gradvis sjunka till noll. Detta tar 3-10 minuter. Om trycket sjunker omedelbart, kontrollera om det finns läckor på smörj pumpen. Undersök alla axel linjära styr vagnar och kulskruvar för tecken på smörjning. Undersök var och en av flödesmätarna, Lube-anslutningarna och kontakterna.
Leta efter droppar olja i närheten av Axis flödesmätare, Tees, och kontakter.
Kontrollera om det finns läckor i systemet. Börja med de beslag som finns på Lube pumpenheten. Reparera läckorna.
Reparera alla läckor. Se till att det inkommande lufttrycket stämmer.
Flow Meters
Igensatta munstycken är den enda orsaken till högt tryck i mer än 10 minuter. Ta bort orsaken till igensatta olje ledningar eller meterenheter.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
