My Haas Добре дошли,
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серия VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Мини Обработващи центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
    • Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Струг с джоб
    • Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Конус 50
      • Конус 40
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен струг
    • Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Фреза за коляно
      • Ръчни стругове Haas
      • Триони Haas
    • Машини за производство
      • Лазерни машини за рязане
      • Спирачка за ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
      Инструментален магазин
      • Инструментален магазин
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
      Закрепване на детайла
      • Закрепване на детайла
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
      • Ценова листа
      • CNCA финансиране
    • Защо Haas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
  • Видеоклипове Main Menu
  1. Избор на език
Резултати от търсене
Mechanical Bijur Lubrication Pump - Troubleshooting Guide - TG0097
Начало обслужване *Механична маслена помпа Bijur* - Ръководство за отстраняване на неизправности - TG0097
Преминете на раздел 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Pressure Switch 4. Voltage 5. Motor 6. Filter 7. Oil Leak 8. Flow Meters Back to Top
Механична маслена помпа Bijur - Ръководство за отстраняване на неизправности
TG0097
Версия A - 5/2025
Основни компоненти:
  1. Захранващ кабел: Подава захранване към маслената помпа.
  2. Манометър за маслото: Показва налягането на маслото.
  3. Мотор на маслена помпа и скоростна кутия: Изпомпва маслото от резервоара.
  4. Маслен филтър: Отстранява замърсяването от маслото. Някои машини имат външен филтър непосредствено до резервоара за маслото.
  5. Резервоар за масло: В него се съхранява маслото.
  6. Нивомер: Показва дали нивото на маслото е ниско. Това активира Аларма 121 НИСКО НИВО ИЛИ НАЛЯГАНЕ НА МАСЛОТО.
  7. Превключвател за налягане: (зад помпата) Показва дали налягането е ниско.
Някои проблеми се отстраняват чрез редовната поддръжка. Вижте Bijur - Механична - Маслена помпа - Сервиз и изпитване за подробна информация как да извършвате правилна поддръжка на Вашата маслена помпа.
Симптом Възможна причина Корективно действие
Аларма 121 НИСКО НИВО ИЛИ НАЛЯГАНЕ НА МАСЛОТО Ниско ниво на маслото. Долейте масло.
Превключвателят за налягане е неизправен. Сменете превключвателя за налягане.
Не се подава напрежение към помпата или помпата е повредена. Проверете напрежението към помпата и входно-изходната платка (I/O).
Филтърът е запушен. Отстранете филтъра от синтерован бронз.
Номиналните обороти на мотора са различни. Вижте раздела за отстраняване на неизправности на мотора по-долу.
Помпата не задържа налягане. Има изтичане от фитингите. Спрете изтичането от фитингите. Сменете при необходимост.
Налягането остава високо за повече от 10 минути. Една от линиите за маслото или измервателните уреди са запушени. Почистете запушената линия за маслото или измервателното устройство.
Pressure Switch
Корективно действие:
Проверете превключвателя за налягане за правилна работа. Превключвателят се намира зад маслената помпа. Използвайте мултиметър, настроен в режим на измерване в Ohm, за да измерите съпротивлението между двата извода на превключвателя. Буталото се активира приблизително на всеки (30) минути.
Когато буталото НЕ е активирано, показанията на мултиметъра трябва да бъдат много високи или "O.L." След като активирате ръчно буталото, ще се отчете показание 1 Ohm. Ако превключвателят работи правилно, отидете на Входно-изходна платка (I/O) - Ръководство за отстраняване на неизправности (Класическо управление на Haas) ,за да отстраните неизправностите на входно-изходната платка (I/O).
Voltage
Задайте команда към шпиндела да работи с обороти 5 rpm. Измерете напрежението до мотора на маслената помпа.
Използвайте мултиметър, настроен да измерва VAC. Ако напрежението е 120 VAC, но няма движение, сменете помпата.
Проверете червячния винт в резервоара. Ако маслената помпа получава напрежение, винтът се върти бавно с 1 rpm.
Motor
Симптом: Непрекъсната аларма 112: НИСКО НИВО ИЛИ НАЛЯГАНЕ НА МАСЛОТО
Възможна причина: Има два мотора, които имат номинални обороти съответно 1,2 и 1,4. Това е посочено на етикета на моторите [1].
Влезте в сервизен режим.
Параметър 117 ще трябва да бъде калибриран за всяка от тези номинални скорости.
1.2 RPM мотор: 90000
1,4 оборота в минута мотор: 75000
Filter
Проблем: Помпата не задържа налягане.
Възможна причина: Филтърът е запушен.
Демонтирайте резервоара за маслото. Почистете всички утайки или отпадъци.
Отстранете и изхвърлете филтъра от синтерован бронз.
Сглобете отново устройството без филтъра.
Монтирайте отново резервоара и го напълнете със синтетично масло.
Oil Leak
Изпитайте системата за изтичане, като повдигнете ръчно буталото. Манометърът ще отчете налягане и постепенно ще падне до нула. Този процес отнема 3-10 минути. Ако налягането падне веднага, проверете за изтичане от маслената помпа. Проверете всички направляващи на линейните водачи на оста и сачмено-винтовите двойки за признаци на смазване. Проверете всеки от дебитомерите, фитингите на смазочната система и конекторите.
Проверете за капещо масло близо до дебитомерите на оста, тройниците и конекторите.
Проверете за утечки в системата. Започнете с фитингите, разположени на модула на маслената помпа. Отстранете утечките.
Отстранете всички утечки. Уверете се, че налягането е правилно.
Flow Meters
Запушените дюзи са единствената причина за поддържане на високо налягане за повече от 10 минути. Отстранете причината за запушените линии за маслото или измервателните устройства.
Обратна връзка
Доставна цена за Haas
Регистрирайте се сега!
HAAS TOOLING ПРИЕМА:
  • Сервиз и поддръжка
  • Клиенти
  • Наръчници на оператора
  • Части Haas
  • Покупка на инструменти
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за достъпност
  • Декларация за DNSH
  • Съответствие на износа
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Връзка с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
