My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
Mechanical Bijur Lubrication Pump - Troubleshooting Guide - TG0097
Palvelujen aloitussivu Mekaaninen Bijur-voitelupumppu – Vianmääritysopas – TG0097
Siirry osioon 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Pressure Switch 4. Voltage 5. Motor 6. Filter 7. Oil Leak 8. Flow Meters Back to Top
Mekaaninen Bijur voitelupumppu - Vianmääritysopas
TG0097
Versio A – 5/2025
Pääkomponentit:
  1. Virtajohto: Antaa virtaa voitelupumppuun.
  2. Öljyn painemittari: Näyttää öljyn paineen.
  3. Öljypumpun moottori ja vaihteisto: Pumppaa öljyä säiliöstä.
  4. Öljyn suodatin: Poistaa kontaminaatiot öljystä. Joissakin koneissa on ulkoinen suodatin öljysäiliön vieressä.
  5. Öljysäiliö: Varastoi öljyä.
  6. Matalan tason kytkin: Osoittaa, onko öljyn taso alhainen. Tämä aktivoi Hälytyksen 121 ALHAINEN ÖLJYN TASO TAI PAINE.
  7. Painekytkin: (pumpun takana) Osoittaa onko paine alhainen.
Jotkin oireet ratkaistaan säännöllisellä huollolla. Katso osiosta Bijur - Mekaaninen - Öljypumppu - Huolto ja testaus lisätietoja öljypumpun asianmukaisesta huollosta.
Oire Mahdollinen syy Korjaavat toimet
Hälytys 121 MATALA ÖLJYNTASO TAI -PAINE Öljyn taso on alhainen. Lisää öljyä.
Painekytkin on viallinen. Vaihda painekytkin.
Pumppuun ei tule jännitettä tai pumppu on vaurioitunut. Tarkista pumppuun ja I/O PCB:hen tuleva jännite.
Suodatin on tukossa. Poista sintrattu pronssisuodatin.
Moottorin nimelliskierrosluku on erilainen. Katso moottorin vianmääritystä käsittelevä osa alta.
Pumppu ei pidä painetta. Liittimissä on vuoto. Korjaa liittimien vuodot. Vaihda tarvittaessa.
Paine pysyy korkealla yli 10 minuuttia. Jokin öljylinjoista tai mittausyksiköistä on tukkeutunut. Puhdista tukossa oleva öljylinja tai mittariyksikkö.
Pressure Switch
Korjaavat toimet:
Tarkasta, että painekytkin toimii oikein. Kytkin sijaitsee voitelupumppukokoonpanon takana. Käytä yleismittaria ohmeilla mittaamaan vastusta molempien johtojen välillä kytkimessä. Mäntä aktivoituu noin (30) minuutin välein.
Kun mäntää EI ole aktivoitu, yleismittarin lukeman tulee olla erittäin korkea tai "O.L." Kun mäntä aktivoidaan manuaalisesti, näet 1 ohmia. Jos kytkin toimii oikein, siirry osioon I/O PCB - Vianmääritysopas (perinteinen Haas-ohjaus) I/O-PCB:n vianmääritystä varten.
Voltage
Korjaavat toimet:
Käske kara pyörimään 5 rpm. Mittaa jännite voitelupumpun moottoriin.
Käytä yleismittaria asetuksella VAC. Jos jännite on 120 VAC, mutta liikettä ei ole, vaihda pumppu.
Tarkista säiliön sisällä oleva kierukkavaihde. Jos voitelupumppuun tulee jännite, kierä pyörii hitaasti 1 rpm nopeudella.
Motor
Oire: Jaksohälytys 112: MATALA ÖLJYNTASO TAI -PAINE
Mahdollinen syy: On olemassa kaksi moottoria, joiden nimelliskierrosluku on 1,2 ja 1,4. Tämä on merkitty moottorin etikettiin [1].
Korjaavat toimet:
Siirry huoltotilaan.
Parametri 117 on kalibroitava kullekin näistä nimellisnopeuksista.
1,2 RPM Moottori: 90000
1,4 RPM:n moottori: 75000
Filter
Oire: Pumppu ei pidä painetta.
Mahdollinen syy: Suodatin on tukossa.
Korjaavat toimet:
Poista öljysäiliö, puhdista kaikki liete tai roskat.
Poista ja hävitä sintrattu pronssisuodatin.
Asenna laite uudelleen ilman suodatinta.
Asenna säiliö uudelleen ja täytä se synteettisellä öljyllä.
Oil Leak
Korjaavat toimet:
Testaa järjestelmä vuotojen varalta nostamalla mäntää manuaalisesti. Mittari näyttää paineen ja vähitellen pudotuksen nollaan. Tämä kestää 3-10 minuuttia. Jos paine putoaa välittömästi, tarkista voitelupumpun vuodot. Tutki kaikkien akselien lineaariohjurien kelkat ja kuularuuvit, katso onko niissä merkkejä voitelusta. Tarkasta kaikki virtausmittarit, voiteluliitännät ja liittimet.
Etsi tippuneita öljypisaroita akselien virtausmittarien, t-kappaleiden ja liittimien läheltä.
Tarkista, onko järjestelmässä vuotoja. Aloita voitelupumppukokoonpanon liittimistä. Korjaa vuodot.
Korjaa kaikki vuodot. Varmista, että paine on oikea.
Flow Meters
Korjaavat toimet:
Tukkeutuneet aukot ovat ainoa syy yli 10 minuuttia kestävälle korkealle paineelle. Poista tukkeutuneiden öljylinjojen tai mittariyksiköiden syy.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
