      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Mill Chatter - Troubleshooting - TG0100
Servis Ana Sayfa Freze Çatırtı - Sorun Giderme - TG0100
Freze Çatırtısı - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0100
- Nedene Geç - 1. Excessive Tool Wear 2.  The Tool or Tool Holder May be Too Long for the Application 3.  Chip Load too Light 4.  Too Many Flutes Engaged in the Cut 5. Toolpath Type 6. The Tool Diameter is Incorrect for a Corner 7. Coolant Issues 8. Insufficient Drawbar Hold Force 9. Inadequate Foundation Back to Top
Excessive Tool Wear
Takımda aşırı aşınması varsa, kesim tarafından oluşturulan kesme kuvvetleri artacaktır. Bu artan kesme kuvvetleri, kesme sırasında sohbetlere yol açabilir.
Aracınızı inceleyin ve gerekirse değiştirin.
Araçların zamanla aşınması normaldir. İstikrarlı bir işleme sürecinde takım aşınma öngörülebilir. Bu, Haas kontrolünde standart olarak gelen takım yaşam yönetimi sistemlerini kullanmanızı sağlar. Takım ömrü bilgileri, operatörün takımı işleme sürecinizi olumsuz etkileymeden önce değiştireceği konusunda uyarmak için Haas kontrolüne giriş yapabilir.
Bu sistemlerin nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılar için araç yaşam yönetimi bölümüne bakın.
Daha uzun araçlar daha kısa araçlardan daha az stabildir. Her zaman mümkün olan en kısa takımı kullanın ve uzunluk-çap oranındaki% 10 azalma, takım sertliği% 25 oranında artışa neden olduğunu unutmayın.
Kesme sohbetleri ve takım boyunu azaltmak pratiktir, uygulamanız için mümkün olan en kısa takımı ve takım tutucuyu kullanmak için takım boyunu azaltın.
Kesinlikle gerekli olmadıkça, takımın tutucunun sopa-Out çapı daha 3 kat daha uzun olmamalıdır.
Bazı durumlarda, örneğin derin bir cep işleme, genişletilmiş bir araç kullanmak için gerekli olabilir. Bu senaryolarda, stabil bir kesim sağlamak için kesme derinliği, kesme genişliği, RPM veya ilerleme hızını azaltarak takımın üzerindeki yükü azaltmalısınız.
Chip Load too Light
RPM çok yüksek veya besleme hızı çok düşükse, takımın üzerindeki talaş yükü düzgün bir şekilde yüklemek için çok küçük olacaktır. Bu, takımın, çatırtılı bir yüzey finişi bırakarak kesme sırasında rezonasına neden olur.
Mili hızını azaltın veya kesme sisteminizin için besleme hızını artırın. Takım ve iş parçası malzemesi için kullanılacak en iyi hızlarda ve akışlarla ilgili rehberlik için takım üreticisinin talimatlarına bakın. Test-uygulamanızı çalıştırın ve sohbet değil bir hız/yem kombinasyonu bulmak için mil hızı ve besleme geçersiz kılma kullanın.
Çok fazla flüt kesme [1] meşgul olduğunda, artan kesme kuvvetleri takımı kararsız hale verebilir. Kararsız takım daha sonra makine takımı rezonandı başlayabilir, çatırtılı bir yüzey finişi sonucu.
Düzeltici Eylem:
Daha az flüt içeren bir kesme takımı seçin [2]. Telafi etmek için gerektiğinde besleme hızını ayarlayın.
Veya
Kesme sırasında daha az flüt çekmek için radyal kalınlığı azaltın [3].
Toolpath Type
Klasik cebe ve kontur takım yollarıyla, kesme güçleri, yön değişiklikleri sırasında takım etkileşimi arttığı için büyüyor. Kesme kuvvetlerinde bu sivri makine rezonate ve işlenmiş yüzeyde sohbet bırakmak neden olabilir.
Düzeltici Eylem
Kesim derinliğini ve/veya radyal kesim genişliğini azaltarak kesme kuvvetlerini azaltın.
Veya
Sabit bir etkileşim araç yolu kullanın. Bu araç yolları, kesme kuvvetlerini kesme boyunca sabit tutar ve konuşma üreten takım yükünün sivri kısmasını ortadan kaldırır. Sabit etkileşimi Ayrıca, takımın kırılmasına neden olabilecek yükteki sivri ortadan kaldırdığından, programlanmış besleme hızları ve iş mili hızını artırmanızı sağlar.
Köşeler için, fazla takım etkileşimi olmaksızın bir köşe yarıçapını kesmek için yeterli çaplı küçük bir çap ile bir frezeler kullandığınızdan emin olun. Örneğin, bir 0,5 kullanmayın" 0,25 kesmek için çap" yarıçapı içinde köşe. Aşırı takım etkileşimi gevezelik neden olabilir. Bunun yerine, daha küçük bir takım kullanarak düşünün, örneğin, bir 0,375" çapı parmak freze, pürüzsüz bir köşe enterpolasyon.
Coolant Issues
Hatalı hedeflenen soğutma sıvısı nozulları veya akışta tıkanmalar kesme alanına ulaşılmasını engeller. Kesme alanına soğutma sıvısı teslim etmek için soğutma sıvısı püskürtme uçlarınızı ayarlayın.
Uygulamalarınızda önerilen soğutma sıvısı karışımı konsantrasyonunu kullandığınızdan emin olun. Konsantrasyonunuzu çok yalın ise azaltılmış yağlama takım ömrünü ve yüzey finişini olumsuz etkileyebilir.
Farklı uygulamalar ve malzemeler için birçok farklı soğutma sistemilar vardır. Tavsiye için soğutma sistemi satıcınıza başvurun.
Çekme çubuğu, takımı yay kuvveti ile yerine tutan bir iş mili bileşenidir. Zamanla, yaylar giyebilir ve çeki demiri tutma kuvveti azaltabilir.
Düzeltici Eylem:
Makinenin çektirme çubuğu tutma gücünü ölçün. Milinizin çekme çubuğu kuvveti aralığı için bkz. Çektirme Çubuğu Gücü Referans Tablosu.
Makine sağlam ve istikrarlı bir temel üzerinde oturmak zorundadır. Temel gereksinimlerin tam açıklaması için  Kurulum Öncesi Bilgilere  bakın.
Temel kötü kırık ise sağlam bir temel ile bir yere makineyi taşımak, ya da temeli onarmak.
Makine, betonarme bir sürekli levha üzerinde oturmalıdır. Makine birden fazla levha straddles, tek, sürekli bir levha makine taşımak gerekebilir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
