MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Mill Chatter - Troubleshooting - TG0100
Service hjem Fressperring – Feilsøking – TG0100
Fressperring – Feilsøkingsveledning
TG0100
– Gå til årsak – 1. Excessive Tool Wear 2.  The Tool or Tool Holder May be Too Long for the Application 3.  Chip Load too Light 4.  Too Many Flutes Engaged in the Cut 5. Toolpath Type 6. The Tool Diameter is Incorrect for a Corner 7. Coolant Issues 8. Insufficient Drawbar Hold Force 9. Inadequate Foundation Back to Top
Excessive Tool Wear
Hvis verktøyet har overdreven slitasje, vil skjærekreftene som genereres av snittet øke. Disse økte skjærekreftene kan føre til sperring under kuttet.
Undersøk verktøyet ditt, og erstatt det om nødvendig.
Det er normalt for verktøy slites ut over tid. I en stabil maskineringsprosess er verktøyslitasje forutsigbar. Dette vil la deg bruke verktøy, livssyklusforvaltning systemer som kommer som standard i din Haas-kontroll. Verktøysliv informasjonen kan legges inn i Haas-kontrollen for å varsle operatøren om å erstatte verktøyet før det påvirker maskineringsprosessen negativt.
Du finner mer informasjon om hvordan du bruker disse systemene, i delen verktøy, livssyklusforvaltning.
Lengre verktøy er mindre stabile enn kortere verktøy. Bruk alltid kortest mulig verktøy, og husk at en 10% reduksjon i lengde-til-diameter-forholdet resulterer i en 25% økning i verktøy stivhet.
Hvis skjæringen sperrer og det er praktisk å redusere verktøylengden, redusere verktøylengden for å bruke det korteste verktøyet og verktøyholderen som er mulig for applikasjonen.
Med mindre det er absolutt nødvendig, skal ikke verktøyet stikke ut mer fra holderen enn 3 ganger lengre enn diameteren.
I noen tilfeller kan det være nødvendig å bruke et forlengningsverktøy, maskinering en dyp lomme for eksempel. I disse situasjonene må du redusere belastningen på verktøyet ved å redusere kuttdybden, kuttbredden, RPM eller matehastigheten for å opprettholde et stabilt kutt.
Chip Load too Light
Hvis RPM’en er for høy eller matehastigheten er for lav, vil sponbelastningen på verktøyet være for liten til å laste verktøyet riktig. Dette fører til at verktøyet får resonans under kuttet, noe som leder til en sperret overflate finish.
Reduser spindelhastigheten eller øk matehastigheten for å stabilisere snittet. Se verktøyprodusentens instruksjoner for veiledning om de beste hastighetsregulatorer og matere som skal brukes for materialet på verktøy og arbeidsstykket. Testkjør programmet og bruk spindel hastighetsregulatorer og matere for å finne en hastighets/materkombinasjon som ikke sperrer.
Når for mange fløyter er engasjert i snittet [1], kan økte skjærekrefter gjøre verktøyet ustabilt. Det ustabile verktøyet kan da begynne å gi maskinverktøyet resonans, noe som resulterer i en sperret overflate finish.
Korrigerende tiltak:
Velg et skjær verktøy med færre fløyter [2]. Juster matehastigheten etter behov for å kompensere.
Eller
Reduser radial kuttbredde for å engasjere færre fløyter i kuttet [3].
Toolpath Type
Med konvensjonelle senke- og kontur-verktøyspor, øker skjærekreftene fordi verktøysengasjementet øker under retningsendringer. Disse økningne i skjærekreftene kan føre til at maskinen resonnerer og legger igjen sperring i den bearbeidede overflaten.
Reduser skjærekreftene ved å redusere dybden av kuttet og/eller radial bredde av kuttet.
Eller
Bruk et verktøyspor med konstant engasjement. Disse verktøysporene holder skjærekreftene konstant gjennom kuttet, noe eliminerer toppene i verktøybelastningen som genererer sperring. Med konstant engasjement kan du også øke de programmerte matehastigheten og spindelhastigheten, siden den eliminerer toppene i lasten som kan føre til at verktøyet går i stykker.
For hjørner, sørg for å bruke en fresmed en liten nok diameter til å skjære gjennom et hjørneradius uten overdreven verktøyengasjement. Bruk for eksempel ikke en 0,5" diameter for å kutte en 0,25" radius i hjørnet. Det overdrevne verktøyeengasjementet kan forårsake sperring. I stedet bør du vurdere å bruke et mindre verktøy, for eksempel en 0,375" diameter endefres, for å interpolere et glatt hjørne.
Coolant Issues
Feil rettede kjølevæskedyser eller hindringer i strømmen kan hindre kjølevæske fra å nå skjærområdet. Juster kjølevæskedysene for å levere kjølevæske til skjær området.
Sørg for å bruke anbefalt konsentrasjon av kjølevæskeblanding i programmene dine. Hvis konsentrasjonen din er for mager, kan den reduserte smøringsevnen påvirke verktøyets livslengde og overflate finish negativt.
Det finnes mange forskjellige kjølevæsker for ulike programmer og materialer. Kontakt din kjølevæskeforhandler for råd.
Trekkstangen er en spindelkomponent som holder verktøyet på plass med fjærkraft. Over tid kan fjærene slites ut og redusere trekkstangens holdekraft.
Mål maskinens trekkstangholdekraft. Referer til Referansediagram for trekkstangkraft for trekkstangkraftområdet for spindelen din.
Maskinen må stå på et solid og stabilt fundament. Se Info om forhåndsinstallasjon for en full beskrivelse av helt nødvendige krav.
Hvis fundamentet har store sprekker, flytt maskinen til et sted med et solid fundament, eller reparere fundamentet.
Maskinen bør sitte på én sammenhengende skive av forsterket betong. Hvis maskinen strekker seg lengre enn en plate , må du kanskje flytte maskinen til en enkel, sammenhengende plate.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
