      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Mill Chatter - Troubleshooting - TG0100
Inicio de Servicio Vibración de la fresadora - Solución de problemas - TG0100
Vibración de la fresadora - Guía de solución de problemas
TG0100
- Saltar a causa - 1. Excessive Tool Wear 2.  The Tool or Tool Holder May be Too Long for the Application 3.  Chip Load too Light 4.  Too Many Flutes Engaged in the Cut 5. Toolpath Type 6. The Tool Diameter is Incorrect for a Corner 7. Coolant Issues 8. Insufficient Drawbar Hold Force 9. Inadequate Foundation Back to Top
Excessive Tool Wear
Si su herramienta tiene un desgaste excesivo, las fuerzas de corte generadas por el corte aumentarán. Estas fuerzas de corte aumentadas pueden conducir a la charla durante el corte.
Inspeccione la herramienta y reemplácela si es necesario.
Es normal que las herramientas se desgasten con el tiempo. En un proceso de mecanizado estable, el desgaste de la herramienta es predecible. Esto le permitirá utilizar los sistemas de gestión de la vida de la herramienta que vienen de serie en su control de Haas. La información de vida útil de la herramienta se puede introducir en el control Haas para alertar al operador para que reemplace la herramienta antes de que afecte negativamente a su proceso de mecanizado.
Consulte la sección Gestión de la vida de la herramienta para obtener más información sobre cómo utilizar estos sistemas.
Las herramientas más largas son menos estables que las herramientas más cortas. Utilice siempre la herramienta más corta posible y recuerde que una reducción del 10% en la relación longitud-diámetro da como resultado un aumento del 25% en la rigidez de la herramienta.
Si las charlas de corte y la reducción de la longitud de la herramienta es práctica, reduzca la longitud de la herramienta para utilizar la herramienta más corta y el portaherramientas posible para su aplicación.
A menos que sea absolutamente necesario, el adherencia de la herramienta del soporte no debe ser más de 3 veces más largo que su diámetro.
En algunos casos puede ser necesario utilizar una herramienta extendida, mecanizando un bolsillo profundo, por ejemplo. En estos escenarios, debe reducir la carga de la herramienta reduciendo la profundidad de corte, la anchura de corte, las RPM o la velocidad de avance para mantener un corte estable.
Chip Load too Light
Si la RPM es demasiado alta o la velocidad de avance es demasiado baja, la carga de la viruta en la herramienta será demasiado pequeña para cargar correctamente la herramienta. Esto hace que la herramienta resuene durante el corte dejando un acabado superficial aparlado.
Reduzca la velocidad del husillo o aumente la velocidad de avance para estabilizar el corte. Consulte las instrucciones del fabricante de herramientas para obtener instrucciones sobre las mejores velocidades y avances que se utilizarán para las herramientas y el material de la pieza de trabajo. Pruebe la aplicación y utilice la velocidad del husillo y las anulaciones de alimentación para encontrar una combinación de velocidad y alimentación que no parlotee.
Cuando demasiadas flautas están enganchadas en el corte [1], el aumento de las fuerzas de corte puede hacer que la herramienta sea inestable. La herramienta inestable puede entonces comenzar a resonar la máquina herramienta, lo que resulta en un acabado superficial aparo.
Acción correctiva:
Seleccione una herramienta de corte con menos flautas [2]. Ajuste la velocidad de avance según sea necesario para compensar.
O
Reduzca la anchura radial de corte para enganchar menos flautas en el corte [3].
Toolpath Type
Con los recorridos de la herramienta convencionales de bolsillo y contorno, las fuerzas de corte se acortan porque el compromiso de la herramienta aumenta durante los cambios de dirección. Estos picos en las fuerzas de corte pueden hacer que la máquina resuene y deje la charla en la superficie mecanizada.
Acción correctiva:
Reduzca las fuerzas de corte disminuyendo la profundidad de corte y/o la anchura radial de corte.
O
Utilice un recorrido de la herramienta de interacción constante. Estos recorridos de la herramienta mantienen las fuerzas de corte constantes durante todo el corte, eliminando los picos en la carga de la herramienta que generan parloteo. El acoplamiento constante también le permite aumentar las velocidades de avance programadas y la velocidad del husillo, ya que elimina los picos en la carga que pueden hacer que la herramienta se rompa.
Para las esquinas, asegúrese de utilizar una fresa con un diámetro lo suficientemente pequeño como para cortar un radio de esquinas sin exceso de conexión de la herramienta. Por ejemplo, no utilice un 0,5" diámetro para cortar un 0,25" radio dentro de la esquina. El exceso de interacción con la herramienta puede causar charlas. En su lugar, considere la posibilidad de utilizar una herramienta más pequeña, por ejemplo, un 0,375" fresa de diámetro, para interpolar una esquina lisa.
Coolant Issues
Las boquillas de refrigerante mal dirigidas u obstrucciones en la corriente pueden evitar que el refrigerante llegue a la zona de corte. Ajuste las boquillas de refrigerante para suministrar refrigerante a la zona de corte.
Asegúrese de utilizar la concentración de mezcla de refrigerante recomendada en sus aplicaciones. Si su concentración es demasiado magra, la lubricidad reducida puede afectar negativamente la vida útil de la herramienta y el acabado superficial.
Hay muchos refrigerantes diferentes para diferentes aplicaciones y materiales. Póngase en contacto con su distribuidor de refrigerante para obtener asesoramiento.
La barra de tracción es un componente de husillo que mantiene la herramienta en su lugar con fuerza de resorte. Con el tiempo, los muelles pueden desgastar y reducir la fuerza de retención de la barra de tracción.
Acción correctiva:
Mida la fuerza de retención de la barra de tracción de la máquina. Consulte el Gráfico de referencia de la fuerza de la barra de dibujo para el rango de fuerza de la barra de tracción para su husillo.
La máquina debe sentarse sobre una base sólida y estable. Consulte Información previa a la instalación para obtener una descripción completa de los requisitos de la base.
Si la base está mal agrietada, mueva la máquina a una ubicación con una base sólida o repare la base.
La máquina debe sentarse sobre una losa continua de hormigón armado. Si la máquina se extiende sobre más de una losa, es posible que deba mover la máquina a una sola losa continua.
