My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Mill Chatter - Troubleshooting - TG0100
Serwis – Strona główna Karbowanie frezarki – Rozwiązywanie problemów – TG0100
TG0100
- Przejdź do przyczyny - 1. Excessive Tool Wear 2.  The Tool or Tool Holder May be Too Long for the Application 3.  Chip Load too Light 4.  Too Many Flutes Engaged in the Cut 5. Toolpath Type 6. The Tool Diameter is Incorrect for a Corner 7. Coolant Issues 8. Insufficient Drawbar Hold Force 9. Inadequate Foundation Back to Top
Excessive Tool Wear
Jeśli narzędzie ma nadmierne zużycie, siły skrawania generowane przez cięcie wzrośnie. Te zwiększone siły skrawania mogą prowadzić do pogoni za cięciem.
Skontrolować narzędzie i wymienić je w razie potrzeby.
To normalne, że narzędzia zużywają się w czasie. W stabilnym procesie obróbki zużycie narzędzia jest przewidywalne. Dzięki temu można korzystać z systemów zarządzania Life Tool, które są standardowo wyposażone w sterowanie Haas. Informacje o trwałości narzędzia można wprowadzać do sterowania Haas, aby ostrzegać operatora przed zastąpieniem narzędzia, zanim wpłynie negatywnie na proces obróbki.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z tych systemów można znaleźć w sekcji Zarządzanie żywotami narzędzi.
Dłuższe narzędzia są mniej stabilne niż krótsze narzędzia. Zawsze używaj możliwie najkrótszego narzędzia i pamiętaj, że zmniejszenie o 10% współczynnika długości do średnicy skutkuje zwiększeniem sztywności narzędzia o 25%.
Jeśli cięta papy i zmniejszenie długości narzędzia jest praktyczna, Zmniejsz długość narzędzia, aby użyć najkrótszego narzędzia i uchwytu narzędziowego możliwego do zastosowania.
O ile nie jest to absolutnie konieczne, narzędzie nie powinno być dłużej niż 3 razy dłuższe niż jego średnica.
W niektórych przypadkach może być konieczne użycie rozszerzonego narzędzia, na przykład obróbka głębokich kieszeni. W tych scenariuszach należy zmniejszyć obciążenie narzędzia poprzez zmniejszenie głębokości skrawania, szerokości skrawania, prędkości obrotowej lub posuw, aby utrzymać stabilne cięcie.
Chip Load too Light
Jeśli prędkość obrotowa jest zbyt wysoka lub zbyt niska, obciążenie wióra na narzędziu będzie zbyt małe, aby prawidłowo załadować narzędzie. Powoduje to, że narzędzie do rezonans podczas cięcia pozostawiając postrzęczowane wykończenie powierzchni.
Zmniejsz prędkość wrzeciona lub Zwiększ posuw, aby stablizować cięcie. Zapoznaj się z instrukcją producenta oprzyrządowania, aby uzyskać wskazówki dotyczące najlepszych prędkości i posuwu do wykorzystania w narzędziach i materiałach obrabianych. Przetestuj-Uruchom aplikację i użyj prędkości wrzeciona i nadpisania paszy, aby znaleźć kombinację prędkości/paszy, która nie czatować.
Gdy w cięciu jest zaangażowanych zbyt wiele rowków [1], zwiększone siły skrawania mogą sprawić, że narzędzie stanie się niestabilne. Niestabilne narzędzie może następnie zacząć rezonować obrabiarka, co prowadzi do szczękał wykończenie powierzchni.
Działanie naprawcze:
Wybrać narzędzie tnące z mniejszą liczbą ostrzy [2]. Dostosuj posuw w razie potrzeby, aby skompensować.
LUB
Zmniejsz promieniową Szerokość skrawania, aby ograniczyć liczbę ostrzy w cięciu [3].
Toolpath Type
Dzięki konwencjonalnym ścieżkom narzędzi do wbiciu i konturów siły skrawania zwiększają się, ponieważ zaangażowanie narzędzia wzrasta w trakcie zmian kierunku. Te skoki sił skrawania mogą spowodować, że maszyna się rezonuje i zostawia w obrabianej powierzchni papę.
Działanie naprawcze
Zmniejszyć siłę skrawania poprzez zmniejszenie głębokości skrawania i/lub promieniowej szerokości skrawania.
lub
Użyj stałej ścieżki narzędzia zaangażowania. Te ścieżki narzędziowe utrzymują stałą siłę skrawania podczas cięcia, eliminując Skoki obciążenia narzędzia, które generują drgania. Ciągłe zaangażowanie pozwala również zwiększyć zaprogramowane posuw i prędkość wrzeciona, ponieważ eliminuje skoki obciążenia, które mogą spowodować przerwanie narzędzia.
W przypadku narożników należy użyć frezu o małej średnicy, aby przeciąć promień naroża bez nadmiernego zaangażowania narzędzia. Na przykład nie należy używać 0,5 średnicy, aby wyciąć 0,25 Promień wewnątrz narożnika. Nadmierne zaangażowanie narzędzia może powodować drgania. Zamiast tego należy rozważyć użycie mniejszego narzędzia, na przykład 0,375 średnicy, do interpolacji gładkiego narożnika.
Coolant Issues
Nieprawidłowo ukierunkowane dysze chłodziwa lub przeszkody w strumieniu mogą uniemożliwić dotarcie chłodziwa do obszaru cięcia. Wyregulować dysze chłodziwa, aby dostarczyć płyn chłodzący do obszaru cięcia.
Należy upewnić się, że w aplikacjach używane jest zalecane stężenie mieszaniny chłodziwa. Jeśli stężenie jest zbyt Chude, zmniejszona smarowność może negatywnie wpłynąć na trwałość narzędzia i wykończenie powierzchni.
Istnieje wiele różnych chłodziw do różnych zastosowań i materiałów. Aby uzyskać poradę, skontaktuj się ze sprzedawcą płynu chłodzącego.
Dyszbar jest elementem wrzeciona, który utrzymuje narzędzie w miejscu z siłą sprężyny. Z biegiem czasu sprężyny mogą nosić i redukować siłę trzymania dyszbaru.
Zmierzyć siłę trzymania pręta w urządzeniu. Patrz Wykres referencyjny siły pręta, aby zobaczyć wykres siły dla wrzeciona.
Maszyna musi siedzieć na solidnej i stabilnej fundamencie. Pełny opis wymagań dotyczących fundamentu można znaleźć w informacjach przed instalacją .
Jeśli fundament jest źle pęknięty, przenieść maszynę do miejsca z solidną podstawą, lub naprawić fundament.
Maszyna powinna siedzieć na jednej ciągłej płycie żelbetu. Jeśli urządzenie jest w stanie zużyć więcej niż jednej płyty, może być konieczne przeniesienie urządzenia na pojedynczą, ciągłą płytę.
  • Informacja o dostępności
