My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Mill Chatter - Troubleshooting - TG0100
Pantalla de inicio de servicio Vibración de la fresadora - Solución de problemas - TG0100
TG0100
- Saltar a causa - 1. Excessive Tool Wear 2.  The Tool or Tool Holder May be Too Long for the Application 3.  Chip Load too Light 4.  Too Many Flutes Engaged in the Cut 5. Toolpath Type 6. The Tool Diameter is Incorrect for a Corner 7. Coolant Issues 8. Insufficient Drawbar Hold Force 9. Inadequate Foundation Back to Top
Excessive Tool Wear
Si su herramienta tiene un desgaste excesivo, las fuerzas de corte generadas por el corte aumentarán. Estas fuerzas de corte aumentadas pueden conducir a vibración durante el corte.
Inspeccione la herramienta y reemplácela si es necesario.
Es normal que las herramientas se desgasten con el tiempo. En un proceso de mecanizado estable, el desgaste de herramientas es predecible. Esto le permitirá utilizar los sistemas de gestión de la vida de la herramienta que vienen de serie en su control de Haas. La información de vida útil de la herramienta se puede introducir en el control Haas para alertar al operador para que reemplace la herramienta antes de que afecte negativamente a su proceso de mecanizado.
Consulte la sección Gestión de la vida de la herramienta para obtener más información sobre cómo utilizar estos sistemas.
Las herramientas más largas son menos estables que las herramientas más cortas. Utilice siempre la herramienta más corta posible y recuerde que una reducción del 10% en la relación longitud-diámetro da como resultado un aumento del 25% en la rigidez de la herramienta.
Si hay vibraciones en el corte y reducir la longitud de la herramienta es práctico, reduzca la longitud de la herramienta para utilizar la herramienta y el portaherramientas más cortos posible para su aplicación.
A menos que sea absolutamente necesario, la protuberancia de la herramienta del soporte no debe ser más de 3 veces más largo que su diámetro.
En algunos casos puede ser necesario utilizar una herramienta extendida, mecanizando un bolsillo profundo, por ejemplo. En estos escenarios, debe reducir la carga de la herramienta reduciendo la profundidad de corte, la anchura de corte, las RPM o la velocidad de avance para mantener un corte estable.
Chip Load too Light
Si las RPM son demasiado altas o la velocidad de avance es demasiado baja, la carga de virutas en la herramienta será demasiado pequeña para cargar correctamente la herramienta. Esto hace que la herramienta resuene durante el corte dejando un acabado superficial con marcas de vibración.
Reduzca la velocidad del husillo o aumente la velocidad de avance para estabilizar el corte. Consulte las instrucciones del fabricante de herramientas para obtener instrucciones sobre las mejores velocidades y avances que se utilizarán para las herramientas y el material de la pieza de trabajo. Pruebe la aplicación y utilice la velocidad del husillo y las anulaciones de alimentación para encontrar una combinación de velocidad y alimentación que no vibre.
Cuando demasiadas flautas están enganchadas en el corte [1], el aumento de las fuerzas de corte puede hacer que la herramienta sea inestable. La herramienta inestable puede entonces comenzar a resonar la máquina herramienta, lo que resulta en un acabado superficial con marcas de vibración.
Acción Correctiva:
Seleccione una herramienta de corte con menos flautas [2]. Ajuste la velocidad de avance según sea necesario para compensar.
O
Reduzca la anchura radial de corte para enganchar menos flautas en el corte [3].
Toolpath Type
Con los recorridos de la herramienta convencionales de bolsillo y contorno, las fuerzas de corte se acortan porque la interacción de la herramienta aumenta durante los cambios de dirección. Estos picos en las fuerzas de corte pueden hacer que la máquina resuene y deje marcas de vibración en la superficie mecanizada.
Acción Correctiva:
Reduzca las fuerzas de corte disminuyendo la profundidad de corte y/o la anchura radial de corte.
O
Utilice un recorrido de la herramienta de interacción constante. Estos recorridos de la herramienta mantienen las fuerzas de corte constantes durante todo el corte, eliminando los picos en la carga de herramienta que generan vibración. La interacción constante también le permite aumentar las velocidades de avance programadas y la velocidad del husillo, ya que elimina los picos en la carga que pueden hacer que la herramienta se rompa.
Para las esquinas, asegúrese de utilizar un Cortador Vertical con un diámetro lo suficientemente pequeño como para cortar un radio de esquinas sin exceso de interacción de la herramienta. Por ejemplo, no utilice un diámetro de 0.5" para cortar un radio interior de 0.25" en esquina. El exceso de interacción con la herramienta puede causar vibración. En su lugar, considere la posibilidad de utilizar una herramienta más pequeña, por ejemplo, un cortador vertical de 0.375" de diámetro, para interpolar una esquina lisa.
Coolant Issues
Las boquillas de soluble refrigerante mal dirigidas u obstrucciones en la corriente pueden evitar que el refrigerante llegue al área de corte. Ajuste las boquillas del soluble refrigerante para suministrar soluble refrigerante al área de corte.
Asegúrese de utilizar la concentración de mezcla de soluble refrigerante recomendada en sus aplicaciones. Si su concentración es demasiado magra, la lubricidad reducida puede afectar negativamente la vida útil de la herramienta y el acabado superficial.
Hay muchos solubles refrigerantes diferentes para diferentes aplicaciones y materiales. Póngase en contacto con su distribuidor de soluble refrigerante para obtener asesoramiento.
La Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas es un componente de husillo que mantiene la herramienta en su lugar con fuerza de resorte. Con el tiempo, los resortes pueden desgastarse y reducir la fuerza de retención de la Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas.
Acción Correctiva:
Mida la fuerza de retención de la Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas de la máquina. Consulte el Gráfico de referencia de fuerza de la Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas para el rango de fuerza de la Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas para su husillo.
La máquina debe sentarse sobre una base sólida y estable. Consulte la información previa a la instalación para obtener una descripción completa de los requisitos de la cimentación.
Si la cimentación está mal agrietada, mueva la máquina a una ubicación con una base sólida o repare la base.
La máquina debe sentarse sobre una losa continua de concreto armado. Si la máquina se extiende sobre más de una losa, es posible que deba mover la máquina a una sola losa continua.
  • Condiciones
