      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Mill Chatter - Troubleshooting - TG0100
Service Home Frees ratel - Probleemoplossing - TG0100
Ratelende frees - Gids voor probleemoplossing
TG0100
- Ga naar oorzaak - 1. Excessive Tool Wear 2.  The Tool or Tool Holder May be Too Long for the Application 3.  Chip Load too Light 4.  Too Many Flutes Engaged in the Cut 5. Toolpath Type 6. The Tool Diameter is Incorrect for a Corner 7. Coolant Issues 8. Insufficient Drawbar Hold Force 9. Inadequate Foundation Back to Top
Excessive Tool Wear
Als uw gereedschap overmatige slijtage heeft, zullen de snijkrachten die door de snede worden gegenereerd toenemen. Deze verhoogde snijkrachten kunnen tijdens de snede tot chatter leiden.
Inspecteer uw gereedschap en vervang het indien nodig.
Het is normaal dat gereedschappen na verloop van tijd dragen. In een stabiel bewerkingsproces is de gereedschapsslijtage voorspelbaar. Hiermee u de tool life management-systemen gebruiken die standaard in uw Haas-bediening worden geleverd. De informatie over de standtijd kan worden ingevoerd in de Haas-bediening om de machinist te waarschuwen om het gereedschap te vervangen voordat het uw bewerkingsproces negatief beïnvloedt.
Raadpleeg de sectie life management voor meer informatie over het gebruik van deze systemen.
Langere gereedschappen zijn minder stabiel dan kortere gereedschappen. Gebruik altijd de kortste tool die mogelijk is en onthoud dat een vermindering van 10% van de verhouding tussen lengte en diameter resulteert in een toename van 25% van de gereedschaps stijfheid.
Als de cut chatters en het reduceren van de gereedschapslengte praktisch is, verminder dan de gereedschapslengte om de kortste tool en Gereedschapshouder te gebruiken die mogelijk is voor uw toepassing.
Tenzij absoluut noodzakelijk, moet de stick-out van het gereedschap uit de houder niet meer dan 3 keer langer zijn dan de diameter.
In sommige gevallen kan het nodig zijn om een uitgebreid gereedschap te gebruiken, bijvoorbeeld het bewerken van een diepe zak. In deze scenario's moet u de belasting van het gereedschap verminderen door de snedediepte, de breedte van de snede, rpm of voeding te verminderen om een stabiele snede te behouden.
Chip Load too Light
Als de rpm te hoog is of de voeding te laag is, zal de spanenbelasting op het gereedschap te klein zijn om het gereedschap goed te laden. Dit zorgt ervoor dat het gereedschap resoneren tijdens het snijden verlaten van een Gechatte oppervlak afwerking.
Verlaag de spilsnelheid of verhoog de voedingssnelheid om de snede te stabliseren. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de tooling voor richtlijnen over de beste snelheden en feeds voor gebruik voor het gereedschap en het werkstukmateriaal. Test-Voer uw toepassing uit en gebruik spilsnelheid en invoer overschrijvingen om een combinatie van snelheid en invoer te vinden die niet gebabbel is.
Wanneer er te veel fluiten in de snede [1] zijn betrokken, kunnen verhoogde snijkrachten het gereedschap onstabiel maken. De onstabiele tool kan dan beginnen om de machine te resoneren, wat resulteert in een gechatde oppervlakte-afwerking.
Corrigerende actie:
Selecteer een snijgereedschap met minder fluiten [2]. Pas de voeding zo nodig aan om te compenseren.
Of
Verminder de radiale breedte van de snede om minder fluiten in de snede te betrekken [3].
Toolpath Type
Met conventionele zakkenrollerij en contour toolpaths komen de snijkrachten omhoog, omdat de gereedschaps betrokkenheid toeneemt tijdens het veranderen van de richting. Deze spikes in snijkrachten kunnen de machine laten resoneren en chatter in het bewerkte oppervlak achterlaten.
Corrigerende actie
Verminder de snijkrachten door de snedediepte en/of de radiale breedte van de snede te verlagen.
Of
Gebruik een constant engagement toolpath. Deze toolpaths houden de snijkrachten constant gedurende de snede, waardoor de spikes in gereedschaps belasting die chatter genereren, worden geëlimineerd. Met constante betrokkenheid u ook de geprogrammeerde feedrates en spilsnelheid verhogen, omdat het de pieken in de belasting elimineert die ertoe kunnen leiden dat het gereedschap breekt.
Voor hoeken moet u een frees gebruiken met een kleine, voldoende diameter om door een hoekstraal te snijden zonder de betrokkenheid van het gereedschap te overlopen. Gebruik bijvoorbeeld geen 0,5" diameter om een 0,25 te snijden" straal in de hoek. De betrokkenheid van het overtollige gereedschap kan chatter veroorzaken. Overweeg in plaats daarvan een kleiner gereedschap te gebruiken, bijvoorbeeld een 0,375" diameter van de frees, om een gladde hoek te interpoleren.
Coolant Issues
Verkeerd gerichte koelmiddelnozzles of obstakels in de stroom kunnen voorkomen dat koelmiddel het freesgedeelte bereikt. Pas uw koelmiddelnozzles aan om koelmiddel aan het freesgedeelte te leveren.
Zorg ervoor dat u de aanbevolen koelmiddelmengselconcentratie in uw toepassingen gebruikt. Als uw concentratie te mager is, kan de gereduceerde smering een negatieve invloed hebben op uw standtijd en oppervlakteafwerking.
Er zijn veel verschillende koelmiddelen voor verschillende toepassingen en materialen. Neem contact op met uw koelmiddel dealer voor advies.
De trekbuis is een spil component die het gereedschap op zijn plaats houdt met veerkracht. Na verloop van tijd kunnen de veren de trekkracht van de trekbuis dragen en reduceren.
Corrigerende actie:
Meet de vasthoudkracht van de trekbuis van de machine. Zie de  Referentiegrafiek van trekbuiskracht voor het bereik van de trekbuiskracht voor uw spil.
De machine moet op een solide en stabiele basis zitten. Raadpleeg Informatie voorafgaand aan installatie voor een volledige beschrijving van de vereisten voor de fundering.
Als de fundering slecht gekraakt is, verplaats de machine dan naar een locatie met een solide fundering, of repareer de fundering.
De machine moet op één doorlopende plaat van gewapend beton zitten. Als de machine zich meer dan één plaat bevindt, moet u de machine mogelijk verplaatsen naar een enkele, doorlopende plaat.
