MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Mill Chatter - Troubleshooting - TG0100
Início da Assistência Vibração da fresadora -solução de problemas - TG0100
TG0100
- Ir para causa - 1. Excessive Tool Wear 2.  The Tool or Tool Holder May be Too Long for the Application 3.  Chip Load too Light 4.  Too Many Flutes Engaged in the Cut 5. Toolpath Type 6. The Tool Diameter is Incorrect for a Corner 7. Coolant Issues 8. Insufficient Drawbar Hold Force 9. Inadequate Foundation Back to Top
Excessive Tool Wear
Se a sua ferramenta tiver desgaste excessivo, as forças de corte geradas pelo corte aumentarão. Estas forças de corte aumentadas podem levar a conversas durante o corte.
Inspecione sua ferramenta e substitua-a se necessário.
É normal que as ferramentas usem ao longo do tempo. Em um processo de usinagem estável, o desgaste da ferramenta é previsível. Isso permitirá que use os sistemas de gestão da longevidade da ferramenta que vêm de série no seu controlador Haas. As informações sobre a vida útil da ferramenta podem ser entradas no controlador Haas para alertar o operador para substituir a ferramenta antes de afectar negativamente o seu processo de usinagem.
Consulte a seção Gerenciamento de vida útil da ferramenta para obter detalhes sobre como usar esses sistemas.
Ferramentas mais longas são menos estáveis do que ferramentas mais curtas. Use sempre a ferramenta mais curta possível e lembre-se de que uma redução de 10% na relação comprimento/diâmetro resulta em um aumento de 25% na rigidez da ferramenta.
Se o corte vibra e reduzindo o comprimento da ferramenta é prático, reduza o comprimento da ferramenta para usar a ferramenta e o suporte de ferramenta os mais curtos possíveis para sua aplicação.
A menos que absolutamente necessário, o stick-out da ferramenta do suporte não deve ser mais de 3 vezes mais longo do que seu diâmetro.
Em alguns casos, pode ser necessário usar uma ferramenta estendida, fazendo a maquinagem de um bolso profundo, por exemplo. Nesses cenários, você deve reduzir a carga na ferramenta, reduzindo a profundidade de corte, largura de corte, RPM ou avanço para manter um corte estável.
Chip Load too Light
Se o RPM é demasiado elevado ou o avanço é demasiado baixo a carga da microplaqueta na ferramenta será demasiado pequena para upload corretamente a ferramenta. Isso faz com que a ferramenta para ressoar durante o corte deixando um acabamento de superfície batiam.
Reduza a velocidade do veio ou aumente o avanço para stablize o corte. Consulte as instruções do fabricante do ferramental para obter orientação quanto às melhores velocidades e feeds a serem usado para o material de ferramental e da peça. Teste-execute seu aplicativo e use a velocidade do spindle e as substituições de avanço para encontrar uma combinação de velocidade/avanço que não faça conversas.
Quando demasiadas flautas estão envolvidas no corte [1], as forças de corte aumentadas podem tornar a ferramenta instável. A ferramenta instável pode então começar a ressoar a máquina ferramenta, resultando em um acabamento de superfície batiam.
Ação corretiva:
Selecione uma ferramenta de corte com menos flautas [2]. Ajuste a avanço conforme necessário para compensar.
Ou
Reduza a largura-de-corte radial para envolver menos flautas no corte [3].
Toolpath Type
Com o embolsando convencional e os percursos de contorno, as forças de corte aumentam porque o engajamento da ferramenta aumenta durante as mudanças de direção. Esses picos nas forças de corte podem fazer com que a máquina ressoar e deixar conversas na superfície usinada.
Ação corretiva
Reduza as forças de corte diminuindo a profundidade de corte e/ou a largura radial do corte.
Ou
Use um caminho de ferramenta de engajamento constante. Esses percursos mantêm as forças de corte constantes ao longo do corte, eliminando os picos na carga da ferramenta que geram conversas. O acoplamento constante igualmente deixa-o aumentar os velocidades avanço programados e a velocidade do veio, desde que elimina os pontos na carga que pode fazer com que a ferramenta quebre.
Para cantos, certifique-se de usar uma fresa com um diâmetro pequeno o suficiente para cortar um raio de canto sem o excesso de engajamento da ferramenta. Por exemplo, não use um 0,5" diâmetro para cortar um 0,25" raios dentro do canto. O excesso de engajamento da ferramenta pode causar conversas. Em vez disso, considere usar uma ferramenta menor, por exemplo, um 0,375" fresa de diâmetro, para interpolar um canto liso.
Coolant Issues
Os bocais ou obstruções incorretamente apontos do líquido refrigerante no córrego podem impedir que o líquido refrigerante alcanga a área de corte. Ajuste os bicos de refrigeração para fornecer refrigeração à área de corte.
Certifique-se de usar a concentração de mistura de refrigerante recomendada em suas aplicações. Se a sua concentração é muito magra, a lubrificação reduzida pode afetar negativamente a vida útil da ferramenta e o acabamento superficial.
Há muitos refrigerantes diferentes para aplicações e materiais diferentes. Contacte o seu revendedor de refrigeração para aconselhamento.
A barra de tração é um componente do spindle que prende a ferramenta no lugar com força da mola. Ao longo do tempo, as molas podem usar e reduzir a força de preensão da barra de tração.
Ação corretiva:
Meça a força de preensão da barra de tração da máquina. Consulte Gráfico de referência de força de barra de tração para a escala da força da barra de tração para seu spindle.
A máquina deve sentar-se em uma base sólida e estável. Consulte a Pré-montagem de informação para uma descrição completa dos requisitos da Fundação.
Se a Fundação está mal rachado, mova a máquina para um local com uma base sólida, ou reparar a Fundação.
A máquina deve sentar-se em uma laje contínua do concreto reforçado. Se a máquina se estrangeia mais de uma laje, você pode precisar de mover a máquina a uma única, laje contínua.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
