My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Mill Chatter - Troubleshooting - TG0100
Service hjemme Fræservibration - fejlfinding - TG0100
Fræservibration - fejlfindingsguide
TG0100
- Gå til årsag - 1. Excessive Tool Wear 2.  The Tool or Tool Holder May be Too Long for the Application 3.  Chip Load too Light 4.  Too Many Flutes Engaged in the Cut 5. Toolpath Type 6. The Tool Diameter is Incorrect for a Corner 7. Coolant Issues 8. Insufficient Drawbar Hold Force 9. Inadequate Foundation Back to Top
Excessive Tool Wear
Hvis dit værktøj har overdreven slitage, vil skærekræfterne genereret af cut stige. Disse øgede skærekræfter kan føre til snak under snittet.
Undersøg dit værktøj og Udskift det, hvis det er nødvendigt.
Det er normalt, at værktøjerne slides over tid. I en stabil bearbejdningsproces er værktøjsslid forudsigelig. Dette vil give dig mulighed for at bruge værktøjsovervågningsystemer, der er standard i din Haas kontrol. Oplysningerne om værktøjslevetiden kan være input til Haas-kontrolenheden for at advare operatøren om at udskifte værktøjet, før det påvirker bearbejdningsprocessen negativt.
Se afsnittet Værktøjsovervågning for at få oplysninger om, hvordan du bruger disse systemer.
Længere værktøjer er mindre stabile end kortere værktøjer. Brug altid den korteste værktøj muligt, og husk, at en 10% reduktion i længde-til-diameter ratio resulterer i en 25% stigning i værktøjs stivhed.
Hvis de afskårne chattere og reducere værktøjslængden er praktisk, skal du reducere værktøjslængden for at bruge det korteste værktøj og værktøjsholderen, der er mulig for din applikation.
Medmindre det er absolut nødvendigt, bør værktøjet stick-out fra holderen ikke være mere end 3 gange længere end dens diameter.
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at bruge et udvidet værktøj, bearbejdning en dyb station for eksempel. I disse scenarier skal du reducere belastningen på værktøjet ved at reducere spåndybde, bredde-af-cut, O/M eller tilspænding for at opretholde et stabilt snit.
Chip Load too Light
Hvis O/M er for høj eller feedraten er for lav, vil spån belastningen på værktøjet være for lille til at indlæse værktøjet korrekt. Dette bevirker, at værktøjet resonerer under klipningen og efterlader en chattered overflade.
Reducer spindelhastigheden eller øg feedraten for at Isere snittet. Se værktøjs producentens anvisninger for vejledning om de bedste hastigheder og feeds, du skal bruge til værktøjs-og emnematerialet. Test-Kør din applikation og bruge spindelhastighed og feed tilsidesættelser for at finde en hastighed/feed kombination, der ikke chatter.
Når der er for mange fløjter involveret i snittet [1], kan øgede skærekræfter gøre værktøjet ustabilt. Det ustabile værktøj kan derefter begynde at resonere maskinværktøjet, hvilket resulterer i en chattered overflade.
Korrigerende handling:
Vælg et skæreværktøj med færre fløjter [2]. Juster feedraten som nødvendigt for at kompensere.
Eller
Reducer radial bredde-of-cut for at engagere færre fløjter i snittet [3].
Toolpath Type
Med konventionelle station-og kontur-værktøjsbaner stiger skærekræfterne, fordi værktøjet øges i retning af ændringer. Disse pigge i skærekræfterne kan få maskinen til at resonere og efterlade snak i den bearbejdede overflade.
Reducer skærekræfterne ved at formindske spåndybden og/eller den radiale bredde af snittet.
Eller
Brug en værktøjs kurve til konstant interaktion. Disse værktøjsbaner holder skærekræfterne konstant i hele snittet, hvilket eliminerer pigge i værktøjs belastningen, der genererer snak. Konstant engagement giver dig også mulighed for at øge de programmerede tilspændinger og spindelhastigheden, da den eliminerer stigninger i belastningen, der kan medføre, at værktøjet bryder.
For hjørner, skal du sørge for at bruge en fræser med en lille nok diameter til at skære gennem en hjørneradius uden overskydende værktøj engagement. Brug for eksempel ikke en 0,5" diameter til at skære en 0,25" radius inde i hjørnet. Den overskydende værktøj engagement kan forårsage snak. Overvej i stedet at bruge et mindre værktøj, for eksempel en 0,375" diameter endefræser, at interpolere en glat hjørne.
Coolant Issues
Forkert rettet kølevandsdyser eller forhindringer i strømmen kan forhindre kølevand i at nå fræseområdet. Juster dine kølevandsdyser for at levere kølevand til fræseområdet.
Sørg for at bruge den anbefalede koncentration af kølevandsblandingen i dine applikationer. Hvis din koncentration er for magert, kan den reducerede smøreevne påvirke din værktøjslevetid og overflade negativt.
Der er mange forskellige kølevand til forskellige applikationer og materialer. Kontakt din kølevandsforhandler for rådgivning.
Trækstangen er en spindel komponent, der holder værktøjet på plads med fjederkraft. Med tiden kan fjedrene bære og reducere trækstangen hold kraft.
Mål maskinens trækstangs holdekraft. Der henvises til Referencediagram for trækstangskraft for trækstangskraft området for din spindel.
Maskinen skal sidde på et solidt og stabilt fundament. Se oplysningerne om præ-installation for atfå en komplet beskrivelse af krav til fundamentet.
Hvis fundamentet er dårligt revnet, flytte maskinen til et sted med et solidt fundament, eller reparere fundamentet.
Maskinen skal sidde på en kontinuerlig plade af armeret beton. Hvis maskinen straddler mere end én plade, skal du muligvis flytte maskinen til en enkelt, kontinuerlig plade.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
