My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Mill Chatter - Troubleshooting - TG0100
サービス ホーム ミルのガタつき - トラブルシューティング - TG0100
ミルのガタつき - トラブルシューティングガイド
TG0100
- 原因に移動 - 1. Excessive Tool Wear 2.  The Tool or Tool Holder May be Too Long for the Application 3.  Chip Load too Light 4.  Too Many Flutes Engaged in the Cut 5. Toolpath Type 6. The Tool Diameter is Incorrect for a Corner 7. Coolant Issues 8. Insufficient Drawbar Hold Force 9. Inadequate Foundation Back to Top
Excessive Tool Wear
工具に過度の摩耗がある場合、切削によって生成される切削抵抗が増加します。これらの増加した切削抵抗は、切削中にガタつきを引き起こす可能性があります。
工具を検査し、必要に応じて交換します。
工具が経時的に摩耗するのは正常です。安定した機械加工プロセスでは、工具の摩耗が予測できます。Haas制御に標準で付属している工具寿命管理システムを使用できます。工具寿命情報をHaas制御に入力して、加工プロセスに悪影響を及ぼす前に工具を交換するよう操作者に警告することができます。
これらのシステムの使用方法の詳細については、工具寿命管理のセクションを参照してください。
長い工具は短い工具より安定性が低くなります。常に最短の工具を使用してください。長さと直径の比を10%削減することにより、工具の剛性が25%増加することを覚えておいてください。
切削がガタつく場合で、工具の長さを短くすることが可能である場合は、工具の長さを短くして、アプリケーションで可能な限り短い工具と工具ホルダを使用します。
どうしても必要な場合を除き、ホルダからの工具の突き出しは、直径の3倍を超えないようにしてください。
場合によっては、たとえば深いポケットを加工するなど、拡張工具を使用する必要があります。これらのシナリオでは、安定した切削を維持するためには、切込み、切削幅、RPM、または送りレートを減らすことにより、工具の負荷を減らす必要があります。
Chip Load too Light
RPMが高すぎるか送りレートが低すぎる場合、工具のチップ負荷は小さすぎて工具を適切にロードできません。これにより、切削中に工具が共振し、ガタつきの跡が残る表面仕上げになります。
スピンドル速度を下げるか、送りレートを上げて、切削を安定させます。工具と加工品の材料に使用する最適な速度と送りについては、工具の製造元の指示を参照してください。アプリケーションをテスト実行し、スピンドル速度と送りオーバーライドを使用して、ガタつきのない速度/送りの組み合わせを見つけてください。
切削の歯数が多すぎる場合[1]、切削抵抗が増加すると、工具が不安定になる可能性があります。不安定な工具が工作機械に共振し始め、その結果、ガタつき跡のある表面仕上げになります。
是正措置:
刃数の少ない切削工具を選択してください[2]。必要に応じて送りレートを調整して補正します。
または
半径方向の切削幅を小さくして、切削の歯数を少なくします[3]。
Toolpath Type
従来のポケット加工と輪郭工具パスでは、方向の変更中に工具のかみ合いが増加するため、切削抵抗が急上昇します。こういった切削抵抗の急上昇クは、機械を共振させ、機械加工された表面にガタつきを残す可能性があります。
是正措置:
切り込みの深さや半径方向の切り込みを減らすことにより、切削抵抗を減らします。
または
一定のかみ合い工具パスを使用します。これらの工具パスは、切削全体にわたって切削抵抗を一定に保ち、ガタつきを生成する工具負荷の上昇を排除します。また、一定のかみ合いにより、プログラムの送りレートとスピンドル速度を上げることができます。これにより、工具破損の原因となる負荷の急上昇を排除します。
コーナーの場合は、工具のかみ合いを過度に行わずにコーナーRを切り取るのに十分な小さい直径のエンドミルを使用してください。たとえば、コーナーの内側の半径0.25" を切削する際に、直径0.5" は使用しないでください。過剰な工具のかみ合いは、ガタつきを引き起こす可能性があります。滑らかなコーナーを補間するためには、0.375" 直径エンドミルなどの小さな工具の使用を検討してください。
Coolant Issues
クーラントノズルの誤った向き、またはストリーム内の障害物は、クーラントが切削領域に到達するのを妨げる可能性があります。クーラントノズルを調整して、切削領域にクーラントを供給します。
アプリケーションでは、必ず推奨されているクーラント混合濃度を使用してください。濃度が低すぎると、潤滑性の低下により工具寿命と表面仕上げに悪影響が及ぶ可能性があります。
さまざまな用途や材料に合わせて、さまざまなクーラントがあります。クーラント販売店に助言を求めてください。
ドローバーは、バネ力で工具を所定の位置に保持するスピンドルコンポーネントです。時間が経つと、バネが摩耗してドローバーの保持力が低下します。
是正措置:
機械のドローバー保持力を測定します。ドローバー力参照チャートを参照し、スピンドルのドローバー力範囲を確認してください。
機械は頑丈な安定したコンクリート基礎の上に設置する必要があります。基礎要件の完全な説明については、取付け前の情報を参照してください。
基礎のひび割れがひどい場合は、機械を基礎がしっかりしている場所に移動するか、基礎を修理します。
機械は、鉄筋コンクリートの連続した1枚の厚板上に置く必要があります。機械が複数の厚板にまたがっている場合は、機械を一枚の厚板に移動する必要がある場合があります。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
