      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Main Processor PCB - Troubleshooting Guide - NGC
Servis Ana Sayfa Ana İşlemci PCB - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
Bölüme Geç Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
15" LCD Ana İşlemci PCB - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
Yeni Nesil Kontrol bulunan bir makinede Maincon PCB sorunlarını gidermek için bu belgeyi kullanın. Durumunuza uyan senaryoyu bulamazsanız, lütfen [email protected] adresine hata günlüğü gönderin ([SHIFT] + [F3]).
 Not: Gerekirse, hata günlüğü komutu ([SHIFT] + [F3]) program çalışırken başlatılabilir.
 Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki Ana İşlemci PCB Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
15" LCD Main Processor PCB - Overview
Yeni Nesil Kontrol 15" LCD Ana İşlemci PCB’de Video, Ana ve Hareket kontrolü üniteleri bulunmaktadır. 16 hareket kontrolü kanallarını Daha fazla kanal gerektiren uygulamalar için ekstra MOCON eklemeniz gerekmez. Bu Pano, RS422 sistemini kullanarak tek bir RJ45 kablosu aracılığıyla seri iletişim yoluyla I/O PCB ile iletişim kurar. Yeni nesil kontrolü, doğrusal cetvel enkoderleri için bağlantı noktalarını içerir. Ön panel ile iletişim RJ45 kablosu ile yapılır ve 15" LCD ekran için video sinyalleri içerir.
  • J3, +5VDC ve +/- 12VDC'nin ve PSUP PCB'den voltaj monitör sinyalinin iletildiği güç giriş konektörüdür.
  • J7, RJ45 ethernet konektörü ve bir çift USB girişidir.
  • RJ45 ethernet konektörü, kablolu ethernet bağlantısı için kontrol kabini yan duvar sacından gelen giriştir.
    • Üst USB portu J9'da SKBIF PCB öğesine bağlıdır.
    • Alttaki USB bağlantı noktası şu an için kullanılmamaktadır.
  • J8 çift USB girişidir. Şu anda kullanılmamaktadır.
  • J9 RJ45 ethernet konektörüdür. Bu, J28’de SKBIF PCB öğesine bağlıdır.
  • J14 RJ45 ethernet konektörüdür. Bu, J4’te I/O PCB öğesine bağlıdır.
  • J13, şu anda kullanılmamaktadır.
  • J2, RP-SMA (Ters-Polarite Alt-Miniyatür Versiyon A) eş eksenli konektördür. WiFi Antenine bağlıdır.
  • J16, Vektör Sürücüden gelen Voltaj Monitörü girişidir.
  • P1-P16, Yükseltici Komut bağlantılarıdır. Bunlar Eksen Servo Yükselticilere bağlıdır.
  • P17-P32 Eksen Enkoder giriş bağlantılarıdır. Bunlar Eksen Servo motor enkoderleri, eksen referans sensörleri ve bazı döner hava basıncı sensörleri için girişlerdir.
  • P33-P37 Eksen Cetvel Enkoderi girişleridir. Bunlar ikincil cetvel enkoderlerine bağlıdır.
  • BT1, Sistem Bataryasıdır. Bu, tarih ve saat belleğini kaydetmek için güç sağlar.
  • Q7 Modülü, İşlemci kartıdır. Bu modül sökülmemelidir.
  • J12, WiFi modülü USB konektörüdür. Bu, WiFi Modülü PCB'sine bağlıdır.
  • J20 bir UMCC (Ultra Minyatür Eşeksenli Konektör). Bu, WiFi Modülüne bir atlama parçasıyla bağlanır.
PCB serial number
Not: PCB'nin seri numarası denetim raporu kontrol listesine dahil edilmelidir. Seri numarası, denetim kontrol listesinin üst kısmındaki bir etikette [1] bulunur.
Seri numarası iki harfle başlar, ardından sekiz basamak gelir. Hem harfleri hem de sayıları inceleme raporuna ekleyin.
15" LCD Main Processor PCB Troubleshooting - Boot Up
Makineye güç verildiğinde kontrol ekranı açılmıyor ve siyah ekran görüntülenir ve LCD arka plan ışığı yanmıyor.
Aşağıdakileri kontrol edin:
  • J3'teki güç giriş konektörünü kontrol edin ve konektördeki +5VDC'yi ölçün. Doğru voltaj +4,90VDC ile +5,20VDC arasında olmalıdır.
  • Makinenin gücünü birkaç kez açın/kapatın ve voltaj sabit kalıp kalmadığını kontrol edin.
  • Voltaj seviyeleri tutarlı değilse. Güç sorununu bulmak için PSUP PCB, LVPS ve kablolar için sorun giderme adımlarını uygulayın.
Dikkat: Gerilimi test ederken kırmızı ve siyah uçlara kısa devre yaptırmamaya dikkat edin. Bu, Ana İşlemci PCB’ye veya düşük volt güç kaynağına zarar verebilir.
Başlangıçta sürekli olarak doğru voltajı ölçüyorsanız, ancak kontrol ünitesi başlatılmıyor ve ekran siyah kalıyorsa. Makine kapalıyken aşağıdakileri kontrol edin:
  • Ana İşlemci PCB J9'dan SKBIF PCB J28'e RJ45 ethernet kablosunu ve konektörünü kontrol edin. Kabloyu test edin; bkz. Ağ Kablosu - Test Aracı prosedürü.
  • LCD bağlantılarını kontrol edin. SKBIF J16'dan LCD’ye giden LCD veri kablosu. J13'ten LCD'ye giden LCD Arkaplan Işığı kablosu. Bağlantıları çıkarmayın, tamamen takılı olduklarını kontrol edin.
Makine açıkken:
  • J20'deki Güç Girişi konektörünü kontrol edin ve SKBIF +3,3VDC, +5VDC ve +12VDC test noktalarındaki voltajı ölçün. Doğru voltajlar +3,10VDC ila +3,50VDC, +4,90VDC ila +5,20VDC ve +11,85VDC ila +12,40VDC arasında olacaktır.
Kablo bağlantıları ve ölçülen voltajlar doğruysa, ancak kontrol ünitesi başlatılmıyor ve ekran siyah kalıyorsa. Aşağıdakileri gerçekleştirin:
  • Makineyi açarken U düğmesini basılı tutarak makine yazılımını güncelleyin.
    • USB'de servis anahtarınız, en son yazılım ve makine yapılandırmaları bulunmalıdır.
    • Makine başlatılıyor ve Haas Yazılım Güncelleyici ekranı açılıyorsa. Seçenek 2 yazılım güncellemesi gerçekleştirin.
  • Bu başarısız olursa Seçenek 5 yazılım güncellemesi gerçekleştirin.
  • Bu başarısız olursa, makineye güç verirken E düğmesini basılı tutarak YAZILIM GÜNCELLEME KURTARMA işlemi gerçekleştirin. Bu, makineyi işlemciden değil USB'den başlatır.
  • Makine başlatılmıyor ve Haas Yazılım Güncelleyici ekranı açılmıyorsa. Ana İşlemci PCB'sini değiştirin.
Kontrol ekranı güç alıyor ancak adım 2-8'de duruyorsa, bu bir güç sorunu veya RJ45 video bağlantısı sorunu değil, Ana İşlemci başlatma sorunudur.
Bu sorun, her başlatmada veya zaman zaman görülebilir. Aşağıdakileri kontrol edin:
  • Aşağıdaki Ana İşlemci/Yazılım uyumluluk tablosunu kontrol edin ve en son yazılıma yükseltin.
Not: 100.16.000.1020 veya daha düşük yazılım sürümlerinden güncel yazılımlara yükseltme yapmayın Önce 100.16.000.1021 sürümüne, sonra geçerli yazılım sürümüne yükseltmeniz gerekir.
  • Önce Seçenek 2 yazılım güncellemesi gerçekleştirin.
  • Bu başarısız olursa Seçenek 5 yazılım güncellemesi gerçekleştirin. Bu başarısız olursa, makineye güç verirken E düğmesini basılı tutarak YAZILIM GÜNCELLEME KURTARMA işlemi gerçekleştirin.
Hardware and Software Version Compatibility Table
NGC ana PCB Uyumlu yazılım sürümü Donanım PN # TP
NGC Maincon PCB ile Q7_4GB eMMC modülü. 100.16.000.1011 ve üzeri (nota bakın*) 32-4250A, 32-4250B, 32-4251B, 32-4252F, 32-4253F N/A
NGC Maincon PCB ile Q7_8GB eMMC modülü. 100.17.000.1018 ve üzeri 32-4250C, 32-4250D, 32-4251C, 32-4252A, 32-4253A 20433
NGC Maincon PCB ile Q7_16GB eMMC modülü. 100.17.000.2034 ve üzeri 32-4252B, 32-4253B 20566
NGC Maincon PCB ile IWAVE Q7_16GB eMMC modülü. 100.20.000.1200 ve üstü  32-4256, 32-4257 N/A
NGC Maincon PCB ile C7 (1GB, 32GB ve 64GB) 100.22.000.1010 ve üstü 32-4290, 32-4291 56810
NGC Maincon PCB, Xilinx Q7 ile
100.23.000.1000 ve üzeri 32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268 N/A
NGC Maincon PCB Xilinx Q7 ile  100.24.000.1000 ve üzeri  32-4266A, 32-4268A N/A
Y/D Kontaktörü
Geri besleme kablolarına sahip Y/D kontaktörü. 100.17.000.2034 ve üzeri 32-5280A, 32-5281A 20007
 Not: Yazılım sürümünden geçerli yazılımlara yükseltme yapmayın 100.16.000.1020 veya daha düşük. Eğer yükseltmek gerekir 100.16.000.1021 önce geçerli yazılım sürümüne yükseltebilirsiniz.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Zaman/tarih veya etkinleştirme zaman zaman sıfırlanacak.
Sistem Pili arızalı.
Ölçüm sistemi pil voltajı, Eğer voltaj aşağıda 3,0 VDC pili değiştirin. Bkz. Yeni Nesil Kontrol - Ana Kontrol PCB - Pilin Değiştirilmesi.
Pili şarj etmek için makineyi en az 4 saat güç açık bırakın. Makine Tarih/Saatini sıfırlamak için pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Maincon PCB doğru voltajı vermiyor.  Düzeltici eylem için aşağıdaki PCB Akü Denetimi bölümüne bakın.
Makine ekranı açmaz. Düşük Voltaj Güç Kaynağı doğru voltaj sinyali vermiyor.
WIFI modülü PCB gevşek bir kablo bağlantısı işlemcinin asmak neden oluyor.
  1. Makineyi açın.
  2. J12 adresinde bulunan WIFI modül konektörünü çıkarın.
  3. Makineyi açın. Makine doğru şekilde çiziyorsanız, WIFI modül konektörünü J12 adresinde ve ayrıca WIFI modülü PCB [1] ' de yeniden takın.
SKBıF 'ten Maincon PCB 'ye gelen kablo arızalı. Daha fazla sorun giderme bilgisi için bkz. Yeni Nesil Kontrol - SKBIF / LCD Monitör - Sorun Giderme Kılavuzu .
Kontrol ekranında titreşimler veya servo açık olduğunda boş gider. SKBıF 'ten Maincon PCB 'ye gelen kablo arızalı. SKBıF PCB J28 ve J9 Maincon PCB üzerinde bir ağ kablosu test cihazı kullanarak bağlanan RJ-45 kablosunu test edin. Bkz. Ağ Kablosu Test Aracı prosedürü.
SKBıF PCB üzerindeki bağlayıcı kırık lehim eklem veya doğru lehimlenmiş değildir.  SKBIF PCB üzerindeki J28 başlık konektörünün üzerindeki lehimi kontrol edin. Doğru lehimlendiğinden emin olun. Bağlayıcı doğru Lehimlenmemiş ise SKBıF PCB değiştirin.
Maincon PCB üzerindeki bağlayıcı kırık lehim eklem veya doğru lehimlenmiş değildir.  Maincom PCB üzerindeki J9 başlık konektörünün üzerindeki lehimi kontrol edin. Doğru lehimlendiğinden emin olun. Bağlayıcı doğru Lehimlenmemiş ise Maincon PCB değiştirin.
100.17.000.2034 öncesi yazılım sürümü yüklü makineler. Kontrol donuyor, boş monitör, siyah ekran, tuş takımı çalışmıyor, bazen önyükleme yapmaz, rasgele kapatmalar, veya yazılım alarmları. Maincon PCB üzerinde Q7 modülü için parametreler modası geçmiş. Güncelleştirilmiş parametreler yazılım sürümü 100.17.000.2034 (TP 21894) dahil edilmiştir. Yazılımı en son sürüme güncelleyin. Yazılım güncellendikten sonra Belirtiler devam ederse, [SHIFT] + [F3] tuşları ile hata günlüğü alarak Haas Service departmanı e-posta ile gönderin.
100.17.000.2040 sonraı sürüme sahip makinelerde yazılım güncellemesi sırasında aşağıdaki USB hatasını alıyorsunuz: "Sistem kontrolü, USB konektörünün skbif veya ana kartta yanlış porta bağlandığını algıladı......" Maincon veya SKıBF PCB üzerindeki USB kablosu yanlış konuma bağlanır. SKıBF PCB 'ye gelen USB kablosunun Maincon PCB 'de doğru konuma, #2 bağlı olduğundan emin olun (Yukarıdaki diyagramda bakınız).
Alarm 488 USB KESİNTİSİ HATASI Arızalı bir USB aygıtı nedeniyle iletişim zaman aşımı.
Sorunun devam edip etmediğini görmek için farklı bir USB aygıtı deneyin. Programlar USB'den değil, kontrol ünitesi belleğinden çalıştırılmalıdır. Makine yazılımını en son sürüme güncelleyin.
Alarmlar oluşmaya devam ederse, mevcut alarm ile bir hata raporu alın ve Haas Servisine gönderin. USB aygıtını asılı kumanda butonunun yanından çıkarın. Alarm oluşmaya devam etmezse, arızalı kabloyu veya PCB'yi bulmak için USB'yi doğrudan SKBIF PCB'ye veya Ana İşlemci PCB'ye takın. Oluşmaya devam ederse, diğer USB aygıtlarını çıkarın. Adımlar için aşağıdaki Alarm 9100.017 ve 9100.018 bölümüne bakın.
Aşağıdaki videoyu izleyin ve sorun giderme işlemini takip edin.
USB Kablosu - Sorun Giderme
Kontrol ünitesi donuyor. Ana İşlemci PCB veya SKBIF PCB'de arızalı USB aygıtı veya USB girişi.
Kontrol donuyorsa ve makine yanıt vermiyorsa, makineyi yeniden başlatın ve bir hata raporu alıp Haas Servisine gönderin. Devam etmiyorsa, USB'yi SKBIF PCB üzerindeki  J21 ‘in alt portuna takın. Sorun devam ederse, sorun anında hata raporu alıp Haas Servisine gönderin. Eğer devam etmezse, asılı kumanda butonundan SKBIF PCB'ye giden kabloyu değiştirin.
Kontrol ünitesi yavaş/gecikmeli yanıt veriyor. Ana İşlemci PCB veya SKBIF PCB'de arızalı USB aygıtı veya USB girişi.
Kontrol ünitesi yavaşsa, USB aygıtını asılı kumanda butonunun yanından çıkarın. Sorun devam ederse, sorun anında hata raporu alıp Haas Servisine gönderin. Eğer devam etmezse, USB aygıtını SKBIF PCBJ21’in alt girişine takın. Sorun devam ederse, sorun anında hata raporu alıp Haas Servisine gönderin. Eğer devam etmezse, asılı kumanda butonundan SKBIF PCB'ye giden kabloyu değiştirin.
Yazılım sürümü 100.21.000.1133 ve daha düşük olan makinelerde Alarm 9100.017 veya 9100.018 SIFIRLANAMAZ YAZILIM HATASI alarmları oluşuyor. Arızalı bir USB bileşeni nedeniyle iletişim zaman aşımı.
Makine yazılımını en son sürüme güncelleyin. Alarmlar oluşmaya devam ederse, mevcut alarm ile bir hata raporu alın ve Haas Servisine gönderin. Alarma neden olan USB aygıtında sorun gidermek için aşağıdaki USB aygıtlarını çıkarın:
•Asılı kumanda USB sürücü.
•Dokunmatik ekran; ayarı devre dışı bırakın
•Wi-Fi; Kablosuz Bağlantıyı devre dışı bırakın
•Robot Sinyali; ayarı devre dışı bırakın
Alarm 9011 WIFI MODÜLÜ HATASI Arızalı bir Wi-Fi USB aygıtı nedeniyle iletişim zaman aşımı.
Asılı kumandanın yanında USB aygıtı takılıysa çıkarın. Makineyi son yazılıma güncelleyin. Alarmlar oluşmaya devam ederse, mevcut alarm ile bir hata raporu alın ve Haas Servisine gönderin.
Ana İşlemci PCB  J12 'de Wi-Fi bağlantısını kesin ve Settings (Ayarlar) > Network (Ağ) > Wireless Connection (Kablosuz Bağlantı) menüsünden Kablosuz Bağlantıyı Devre Dışı Bırakın ve Bağlantıyı Kesmek için F1 düğmesine basın. Makineyi kapatıp açın. Alarm oluşmaya devam ediyor mu?
•Hayır ise, Ana İşlemci PCB'sini değiştirin.
•Evet ise, diğer USB aygıtlarını çıkarın.
Alarm 9012 ETHERNET ADAPTÖRÜ HATASI Arızalı bir Robot sinyali USB aygıtı nedeniyle iletişim zaman aşımı.
Takılıysa, asılı kumandanın yanındaki USB aygıtını çıkarın. Makine yazılımını en son sürüme güncelleyin. Alarmlar oluşmaya devam ederse, mevcut alarm ile bir hata raporu alın ve Haas Servisine gönderin.
Ana İşlemci PCB J8 'deki Robot Sinyal kablosunu çıkarın ve Ayar 372 - Parça Yükleyici Tipi’ni 0 olarak değiştirerek Robotu devre dışı bırakın. Off.
•Alarm oluşmaya devam ediyor mu? Hayır ise, Ana İşlemci PCB'sini değiştirin.
PCB Component Inspection
Aralıklı belirtiler veya alarmlar bileşen başarısızlığı nedeniyle olabilir. Aşağıda olası arızaların bir listesi yer almaktadır:
  1. Tüm veya bazı bileşenler iğne üzerinde lehim eksik
  2. Kötü lehim
  3. Lehim köprüleri
  4. Yanlış bileşen yüklemesi (oryantasyon)
  5. Eksik bileşenler
     Not: Bazı PCB'nin kullanılmayan devreleri vardır ve bileşenleri kasıtlı olarak eksiktir. Bozuk bileşenleri arayın.
  6. Kırık bileşenler
  7. IC'nin üzerinde kırık iğneler
  8. Konnektörler üzerinde bükülmüş iğneler
Maincon PCB'nin ön ve arka tarafındaki devre bileşenlerini incelemek için Büyüteç kullanın. Aşağıda kontrol etmek için devre bileşeni bölgeleri bulunmaktadır:
  1. Konnektörlerin içindeki bükülmüş pimleri kontrol edin, ayrıca gevşek başlık konektörleri arayın.
  2. Gevşek bir pil için kontrol, kırık pil sekmeleri, gerekirse onarın.
     Not: Maincon PCB yerine değil. Onarım talimatları için bkz. Yeni Nesil Kontrol - Ana Kontrol PCB - Pilin Değiştirilmesi .
  3. Konnektörlerin içindeki bükülmüş veya eksik pimleri kontrol edin, ayrıca gevşek başlık konektörleri arayın.
  4. Gevşek bağlantılar veya kırık teller için E-net modülünü inceleyin.
  5. Maincon PCB'nin arkasındaki tüm lehim eklemlerini ve yüzey montaj bileşenlerini inceleyin.
PCB Battery Inspection
Düzeltici Eylem: Pil tutucudayken aşağıdaki noktaların gerilimini test etmek için bir multimetre kullanın [1].
Not: 4,06 gerilim ürettiğinden emin olmak için pili bir multimetre ile bağımsız olarak test edin.
PCB'nin voltajı pil voltajına uygun olmalıdır. Daha düşükse, Maincon PCB'nin değiştirilmesi gerekecektir.
