Výsledky vyhledávání
  • stroje
    • Vertikální frézy Haas
      Vertikální frézy
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Vertikální fréza/soustruh
      • Extra velká VMC
      • Stolní fréza
      • Ovládací simulátor
      • Automatický nakladač obrobků frézy
    • Product Image
      Řešení s více osami
      • Řešení s více osami
      • Pětiosé frézy
      • Soustruhy s osou Y
    • Soustruhy Haas
      Soustruhy
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Zásobník tyčí
      • Automatický nakladač obrobků soustruhu
    • Horizontální frézy Haas
      Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas
      Rotační produkty a děličky
      • Rotační produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image
      Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Robotický systém
      • systémy zásobníků palet
      • Zásobník tyčí Haas
      • Models
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada  CENÍK CENÍK SESTAVENÍ A CENA SESTAVENÍ A CENA
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • Volitelná zařízení
    • Product Image
      Vřetena
      • Vřetena
    • Product Image
      Měniče nástrojů
      • Měniče nástrojů
    • Product Image
      4. | 5. osa
      • 4. | 5. osa
    • Product Image
    • Product Image
      Sondování
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas
    • Řízení Haas
      Řízení Haas
      • Řízení Haas
    • Product Image
      Možnosti produktů
      • Možnosti produktů
    • Product Image
      Nástroje a upínání
      • Nástroje a upínání
    • Product Image
      Upínání obrobku
      • Upínání obrobku
    • Product Image
      Pětiosá řešení
      • Pětiosá řešení
    • Product Image
      Automatizace
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
      Proč Haas MyHaas Automatizace Síť HTEC Průmysl 4.0 Certifikace Haas
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Hledat
    • Pokyny pro odstraňování problémů a postupy
      • Product Image
        Průvodce pro odstraňování závad
      • Product Image
        Postup „jak na to“
    • Příručky
      • Product Image
        Příručky pro operátora
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videa
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O aplikaci MyHaas
      • O aplikaci MyHaas
    • Certifikační program CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • HFO Czech Republic
      • About
      • Servis
      • Trénink
      • Akce
      • Vybavení showroomu
      • Kontaktutje nás
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
  • Kontaktní údaje
My Cart
MyHaas Vítejte
Najít prodejce
  1. Vybrat jazyk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Maincon / Software - NGC - Troubleshooting Guide
Servis Maincon / Software – průvodce řešením potíží – NGC
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Hlavní PCB 3. Přehled funkcí maincon 4. Odstraňování potíží se spouštěním NGC 5. Tabulka kompatibility verzí hardwaru a softwaru 6. Tabulka příznaků 7. Kontrola komponent PCB Back to Top
Úvod
Tento dokument slouží k řešení potíží s funkcí Maincon PCB a aktualizace softwaru v počítači s ovládacím prvkem další generace. Pokud nenajdete scénář, který odpovídá vaší situaci, odešlete prosím chybový protokol ([SHIFT] + [F3]) na [email protected]
 Poznámka: V případě potřeby příkaz protokolu chyb ([SHIFT] + F3) lze spustit v době, kdy je program spuštěn.
Hlavní PCB
Sálová PCB pro ovládání nové generace obsahuje jednotky pro řadič video, Main a Motion. Je v něm 16 kanálů řízení pohybu. Pro aplikace, které vyžadují více kanálů, není nutné přidávat další mocně. Tato deska komunikuje s I/O PCB prostřednictvím sériové komunikace pomocí jediného kabelu RJ45 v systému RS422. Ovládací prvek další generace zahrnuje porty pro kodéry s lineárním měřítkem. Komunikace s předním panelem se provádí pomocí kabelu RJ45 a obsahuje video signály pro LCD displej.
1-16 Vstup kodéru
9A-13A Škálovat vstup kodéru
1-16 Příkaz zesilovače
J2 WiFi anténa
J3 Příkon z PSUP
J4 Výstup HDMI
J7 Ethernet/duální USB, J8 Duální USB
  1. Vstup kabelu RJ45 do Ethernetu
  2. USB kabel na SKIBF PCB na J23
  3. Nepoužívá se
  4. Nepoužívá se
  5. Nepoužívá se
J9 Spirála RJ45 na SKIBF PCB J28
J12 Napájení modulu WIFI.
J13 Nepoužívá se
J14 Kabel RJ45 na vstupně-O PCB J4
J16 Vstup programu Sledování napětí z jednotky
BT1 Systémová baterie
Ilustrace znázorňuje spouštěcí sekvenci ovládacího prvku NGC.  Pokud se spouštěcí sekvence zastaví v:
Fáze 1
  • Vyzkoušejte úroveň napětí + 5V/+ 12VDC na J3. Několikrát vypněte/zapněte a zkontrolujte, zda napětí zůstane konzistentní. Pokud hladina napětí není konzistentní, může dojít k poruše nízkého napájecího zdroje v Volt.
     Pozor: Při zkoušení napětí Dávejte pozor, abyste nezkrávli červenou a černou stopu. Mohlo by dojít k poškození Maincon-PCB nebo nízkého napájecího zdroje.
  • U konektorů Wi-Fi Module a také na J12 zkontrolujte, zda nejsou k dispozici volná připojení.
  • Zkontrolujte kabel RJ-45 a konektor z Mainconu PCB na SKBIF PCB.
  • Zkontrolujte napájecí zdroj nízkého napětí na SKBIF a připojení k LCD displeji.  Informace naleznete v Průvodce odstraňováním potíží s monitory LCD a SKBIF.
  • Obnovte software pomocí Obnovení aktualizace softwaru-NGC Postup.
Fáze 2
  • Zkontrolujte všechna spojení v Mainconu PCB.  Zkontrolujte, zda v modulu WiFi nejsou volná připojení.
Fáze 3-8
  • Zkontrolujte graf kompatibility procesorů a softwaru.
  • Znovu načtěte software pomocí metody čistá instalace (varianta 5).
Poznámka: Pokud je problém občasný, vygenerujte zprávu o chybách a zprávu e-mailem servisnímu středisku.
Etapa 9
  • Alarm 9972 Chyba konfigurace FPGA při startu.  Vyhledejte aktualizace v poznámkách k verzi softwaru.
 Poznámka: Neinovovat na aktuální software ze softwarové verze 100.16.000.1020 nebo nižší. Je nutné upgradovat na 100.16.000.1021 nejprve můžete inovovat na aktuální verzi softwaru.
Hardware Kompatibilní verze softwaru Hardware PN # TP
Hlavní PCB NGC
NGC maincon PCB s modulem Q7_4GB eMMC. 100.16.000.1011 do proudu (viz poznámka *) 32-4250A, 32 – 4250B, 32-4251B, 32-4252F, 32-4253F Není k dispozici
NGC maincon PCB s modulem Q7_8GB eMMC. 100.17.000.1018 a vyšší 32-4250C, 32 – 4250D, 32-4251C, 32-4252A, 32-4253A 20433
NGC maincon PCB s modulem Q7_16GB eMMC. 100.17.000.2034 a vyšší 32-4252B, 32-4253B 20566
Kontakt Y/D
Kontakt Y/D s kabely zpětné vazby. 100.17.000.2034 a vyšší 32-5280A, 32-5281A 20007
Tabulka příznaků
Znovu načíst software pomocí možnosti 5) proveďte čistou instalaci softwaru. Viz: Řízení nové generace-aktualizace softwaru-čistá instalace.
Příznak Možná příčina Náprava
Čas/datum nebo Aktivace budou přerušovaně obnoveny.
Systémová baterie je vadná. Změřte napětí systémového akumulátoru, pokud je napětí nižší než 3,0 VDC, vyměňte baterii. Odkaz na Řízení nové generace-hlavní ovládací prvek PCB-výměna baterií
Displej přístroje se nezapne. Uvolněné kabelové připojení k modulu WIFI je příčinou zablokování procesoru.
  1. Zapněte napájení stroje.
  2. Konektor modulu WIFI odpojte na J12.
  3. Zapněte napájení stroje. Pokud se stroj správně spustí, zasuňte konektor pro WIFI modul na J12 a také na WIFI modul PCB [1].
Kabel ze SKBIF do Maincon PCB je vadný. Informace naleznete v Řízení nové generace-SKBIF/LCD monitor-příručka pro odstraňování potíží Další informace o odstraňování potíží.
Po aktualizaci softwaru nebude ovládací prvek při používání loga Haas spuštěn nebo se zablokuje. Verze softwaru není kompatibilní s nainstalovaným procesorem. Zkontrolujte číslo dílu procesoru a přesvědčte se, zda je nainstalována správná verze softwaru. Viz tabulka kompatibility hardwaru a softwaru.
Software nebyl správně načten. K načtení softwaru použijte zařízení SanDisk Extreme USB 3,0 USB. Znovu načíst software pomocí možnosti 5) proveďte čistou instalaci softwaru. Viz: Řízení nové generace-aktualizace softwaru-čistá instalace.
Při zapnutí a držení tlačítka U se počítač nespustí z obrazovky aktualizace softwaru. Během aktualizace softwaru počítač ztratil energii. Nenahrazujte procesor pokuste se software obnovit pomocí Obnovení aktualizace softwaru-NGC Postup.
Soubory softwarových jazyků jsou poškozeny.
Zařízení USB bylo během aktualizace softwaru neúspěšné.
Při zapnutí serva bliká obrazovka ovládacího prvku nebo zmizí. Kabel ze SKBIF do Maincon PCB je vadný. Vyzkoušejte kabel RJ-45, který se připojuje k J28 na SKBIF PCB a J9 na Maincon PCB pomocí síťového zkušebního zařízení. Odkaz na Nástroj testování síťového kabelu Postup.
Konektor na SKBIF PCB má zlomený spár nebo není správně pájený. Zkontrolujte spáru na konektoru hlavičky J28 na SKBIF PCB. Ujistěte se, že je správně pájené. Pokud není konektor správně nastaven, vyměňte jej.
Konektor na Maincon-PCB má zlomený spár nebo není správně pásený. Zkontrolujte spáru na konektoru hlavičky J9 na Hlavní PCB. Ujistěte se, že je správně pájené. Pokud není konektor správně pásený, vyměňte jej.
Počítače se softwarovou verzí před 100.17.000.2034. Ovládací prvek zamrzne, prázdný monitor, černá obrazovka, klávesnice nefunguje, někdy se nespustí, náhodné vypnutí nebo softwarové poplachy. Parametry modulu Q7 na Maincon PCB jsou zastaralé. Aktualizované parametry byly začleněny do softwarové verze 100.17.000.2034 (TP 21894). Aktualizujte software na nejnovější verzi. Pokud příznaky pokračují i po aktualizaci softwaru, Stáhněte si protokol chyb s [SHIFT] + [F3] a odeslat jej e-mailem do oddělení služeb Haas.
Budík 9100,021 NEOBNOVITELNÁ SOFTWAROVÁ CHYBA
Budík 9101,011 CHYBA OPĚTOVNÉHO NASTAVITELNÉHO SOFTWARU
Software se setká s chybou. Stáhněte si protokol chyb s [SHIFT] + [F3] a odeslat jej e-mailem do oddělení služeb Haas.
Budík 9972 CHYBA KONFIGURACE FPGA. Software FPGA nebyl během aktualizace softwaru správně načten. K načtení softwaru použijte zařízení SanDisk Extreme USB 3,0 USB. Znovu načíst software pomocí možnosti 5) proveďte čistou instalaci softwaru. Viz: Řízení nové generace-aktualizace softwaru-čistá instalace.
Budík 9933 -NESHODA VERZÍ SOFTWARU Konfigurační soubory načtené do ovládacího prvku neodpovídají verzi softwaru v počítači. Přesvědčte se, zda je načtený konfigurační soubor shodný s verzí softwaru v počítači.
  1. Stáhnout konfigurační soubor z portálu
  2. Přidejte příponu. zip a soubory odzip.
  3. otevřít soubor _cv. XML v poznámkovém bloku
  4. Hledat klíčové slovo: Verze softwaru Přesvědčte se, zda verze softwaru odpovídá verzi softwaru v počítači.
Pokud je konfigurační soubor správný:
  • Zkuste znovu načíst konfigurační soubory. Viz: Řízení nové generace-konfigurační soubor-stáhnout/načíst
  • Pokud tento příkaz nefunguje, načtěte software pomocí možnosti 5) proveďte čistou instalaci softwaru. Viz: Řízení nové generace-aktualizace softwaru-čistá instalace.
VNITŘNÍ PROMĚNNÁ NEBYLA INICIALIZOVÁNA Konfigurační soubory načtené v ovládacím prvku nemají všechna nastavení, která nový software obsahuje. Zkontrolujte, zda jste pro verzi softwaru, kterou máte na ovládacím prvku, načítat nejnovější konfigurační soubor.
Osa Z nejog a nemůže provést změnu nástroje po aktualizaci softwaru. Pro aktualizaci softwaru a theserial_number. souboru v konfigurační složce chybí. Ujistěte se, že Soubor nastavení výrobce se při stahování konfiguračních souborů zkontroluje. Ujistěte se, theserial_number. FS soubor je v konfigurační složce.
Software byl aktualizován na nejnovější verzi z počítače, ve kterém byla verze softwaru 100.16.000.1020 nebo nižší. Načíst software 100.16.000.1021 nejprve můžete inovovat na aktuální verzi softwaru. Tato verze je umístěna na portálu.
Budík 9915 -NESHODA KONFIGURACE PALUBNÍHO DESKY
Budík 9100,006 -NEOBNOVITELNÁ SOFTWAROVÁ CHYBA
Nové konfigurační soubory nebyly před aktualizací softwaru aktualizovány.
  1. Stiskněte [POWER OFF].
  2. Vložte paměťové zařízení USB do ovládacího prvku.
    Poznámka: Paměťové zařízení USB musí obsahovat vaše Řídicí klíč Haas a správných konfiguračních souborů.
  3. Stiskněte [POWER ON].
  4. Stiskněte [DIAGNOSTIC].
  5. Pomocí kláves se šipkami přejděte na Vstupně-O konfigurační nastavení [2] v Diagnostika Karta [1].
  6. Stiskněte [F3] k Aktualizovat konfigurační tabulku [4].
  7. Pro pokračování stiskněte M. Pokud se alarm nevyjasní, je třeba výkon stroje.
Hlavní CRC a tovární CRC [3] jsou nyní stejné.
[ERROR] se zobrazí během aktualizace softwaru nebo aktualizace verze platformy.
Port USB není čitelný.
  2. Aktualizujte software znovu s jiným paměťovým zařízením USB.
Binární soubor softwaru je poškozen. Stáhněte software z portálu a proveďte aktualizaci s novými soubory.
Stroje s 100.17.000.2040 později, během aktualizace softwaru se zobrazí následující chyba sběrnice USB: "Kontrola systému zjistila, že konektor USB je vložen do chybného portu na skbif nebo hlavní desce......" USB kabel na zařízení Maincon nebo SKIBF PCB je připojen na nesprávné místo. Zkontrolujte, zda je kabel USB, který se nachází ve SKIBF PCB, připojen ke správnému místu, #2, na hlavním panelu (viz obrázek).
Alarm 120 NÍZKÝ TLAK VZDUCHU NEBO PRŮTOK a vstupy nejsou načteny po aktualizaci softwaru na verzi 100.20.000.1110 nebo vyšší. Soubor I/O konfigurace nebyl správně načten.
Občasné příznaky nebo alarmy mohou být způsobeny selháním součásti. Níže je uveden seznam možných chyb:
  1. Chybí pána u všech nebo některých součástí.
  2. Ubohý pájník
  3. Solder mosty
  4. Chybná instalace součásti (orientace)
  5. Chybějící součásti
     Poznámka: Některé PCB mají nepoužívané obvody a záměrně chybějící součásti, hledejte poškozené součásti.
  6. Poškozené součásti
  7. Rozbité špendlíky na IC
  8. Ohnuté kolíky konektorů
Pro kontrolu konstrukčních částí na přední a zadní straně Maincon-PCB použijte zvětšovací sklo. Níže jsou uvedeny zóny součástí okruhu, které slouží k inspekci:
  1. Zkontrolujte, jestli jsou v konektorech ohnuté kolíky, a také hledejte uvolněné konektory hlavičky.
  2. Zkontrolujte, zda není vybitá baterie, poškozené karty baterií, případně v případě potřeby opravte.
     Poznámka: Nezaměňujte hlavní PCB. Odkaz na Řízení nové generace-hlavní ovládací prvek PCB-výměna baterií k opravě.
  3. Zkontrolujte, jestli jsou v konektorech ohnuté nebo chybějící kolíky, a také hledejte uvolněné konektory hlavičky.
  4. Zkontrolujte, jestli je v modulu E-NET volná spojení nebo rozbité dráty.
  5. Prohlédněte všechny spáry a součásti na povrchu na zadní straně Maincon-PCB.
NAJÍT DISTRIBUTORA
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Síť HTEC
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC
Oznámení o souborech cookie
Používáme cookies, abychom zlepšili váš uživatelský zážitek. Oznámení o cookies popisuje, které cookies používáme, proč je používáme a jak o nich můžete zjistit více informací. Potvrďte prosím, že souhlasíte s naším použitím analytických cookies. Pokud nebudete souhlasit, můžete stále používat náš web s omezeným uživatelským zážitkem.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
