      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Alles anzeigen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Main Processor PCB - Troubleshooting Guide - NGC
Service Home Hauptprozessorplatine – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC
Zum Abschnitt springen Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
15" LCD-Hauptprozessorplatine – Fehlersuchanleitung – NGC
Verwenden Sie dieses Dokument, um Probleme mit der Maincon-Leiterplatte bei einer Maschine mit der Steuerung der nächsten Generation zu beheben. Wenn Sie das für Ihre Situation passende Szenario nicht finden können, senden Sie bitte ein Fehlerprotokoll ([SHIFT] + [F3]) an [email protected].
 Hinweis: Bei Bedarf kann der Befehl zum Erstellen eines Fehlerprotokolls ([SHIFT] + [F3]) während des Programmablaufs ausgelöst werden.
 Laden Sie die untenstehende Checkliste zum Inspektionsbericht des Platinen-Hauptprozessors herunter und füllen Sie sie aus, bevor Sie Teile austauschen.
Checkliste zum Inspektionsbericht des PCB-Hauptprozessors
15" LCD Main Processor PCB - Overview
Die Steuerung der nächsten Generation 15" LCD-Hauptprozessorplatine enthält die Einheiten für Video-, Haupt- und Bahnsteuerung. Sie verfügt über 16 Kanäle für die Bewegungssteuerung. Es ist nicht erforderlich, ein zusätzliches MOCON für Anwendungen hinzuzufügen, die mehr Kanäle erfordern. Diese Karte kommuniziert mit der I/O-Leiterplatte über eine serielle Kommunikation über ein einziges RJ45-Kabel mit dem RS422-System. Die Steuerung der nächsten Generation beinhaltet Anschlüsse für Liniearskalier-Encoder. Die Kommunikation mit der Frontplatte erfolgt über ein RJ45-Kabel und umfasst die Videosignale für das LCD-Display 15".
  • J3 ist der Stromeingangsanschluss, an dem +5 V DC und +/- 12VDC und ein Spannungsüberwachungssignal von der PSUP-Platine geliefert werden.
  • J7 ist ein RJ45-Ethernet-Anschluss und ein doppelter USB-Hub.
  • Der RJ45-Ethernet-Anschluss ist der Eingang vom Seitenwandblech des Schaltschranks für eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung.
    • Der obere USB-Anschluss ist an J9 an die SKBIF-Platine angeschlossen.
    • Der untere USB-Anschluss wird derzeit nicht verwendet.
  • J8 ist ein doppelter USB-Hub. Sie wird derzeit nicht verwendet.
  • J9 ist ein RJ45-Ethernet-Anschluss. Dieser ist an die SKBIF-Platine bei J28 angeschlossen.
  • J14 ist ein RJ45-Ethernet-Anschluss. Dieser ist an J4 mit der E/A-Platine verbunden.
  • J13 wird derzeit nicht verwendet.
  • J2 ist ein RP-SMA-Koaxialsteckverbinder (Subminiatur-Version A) mit umgekehrter Polarität. Dies ist mit der WLAN-Antenne verbunden.
  • J16 ist der Spannungsüberwachungseingang vom Vektorantrieb.
  • P1 –P16 sind die Anschlüsse für den Verstärkerbefehl. Diese sind mit den Achsen-Servoverstärkern verbunden.
  • P17-P32 sind die Eingangsverbindungen des Achsen-Encoders. Dies sind die Eingänge für die Achsen-Servomotor-Encoder, Achsen-Ausgangspositionssensoren und einige Drehluftdrucksensoren.
  • P33-P37 sind die Eingänge des Achsenskalen-Encoders. Diese werden an die Encoder der Sekundärskala angeschlossen.
  • BT1 ist die Systembatterie. Dadurch wird der Datums- und Uhrzeitspeicher mit Strom versorgt.
  • Das Q7-Modul ist die Prozessorplatine. Dieses Modul sollte nicht entfernt werden.
  • J12 ist der USB-Anschluss des WLAN-Moduls. Dies ist an die Platine des WLAN-Moduls angeschlossen.
  • J20 ist ein UMCC (Ultra Miniature Coaxial Connector). Dies wird über ein Jumperkabel mit dem WLAN-Modul verbunden.
PCB serial number
Hinweis: Die Seriennummer der Platine muss in der Checkliste für den Inspektionsbericht enthalten sein. Die Seriennummer befindet sich auf einem Aufkleber [1] oben auf der Inspektions-Checkliste.
Die Seriennummer beginnt mit zwei Buchstaben, gefolgt von acht Ziffern. Fügen Sie sowohl die Buchstaben als auch die Zahlen in den Inspektionsbericht ein.
15" LCD Main Processor PCB Troubleshooting - Boot Up
Beim Einschalten der Maschine startet der Steuerungsbildschirm nicht und zeigt einen schwarzen Bildschirm an, und die LCD-Hintergrundbeleuchtung leuchtet nicht.
Überprüfen Sie Folgendes:
  • Überprüfen Sie den Stromanschluss an J3 und messen Sie den +5 VDC am Anschluss. Die richtige Spannung liegt zwischen +4,90 VDC und +5,20 VDC.
  • Schalten Sie die Maschine ein paar Mal aus/ein und prüfen Sie, ob die gemessene Spannung konstant bleibt.
  • Wenn die Spannungspegel nicht konsistent sind. Beheben Sie Probleme mit der PSUP-Platine, dem LVPS und den Kabeln, um das Stromproblem zu ermitteln.
Achtung: Achten Sie bei der Spannungsprüfung darauf, dass die rote und schwarze Leitung nicht kurzgeschlossen werden. Dies kann zu Schäden an der Hauptprozessorplatine oder der Niederspannungsstromversorgung führen.
Wenn Sie die richtige Spannung beim Hochfahren konsistent messen, aber die Steuerung nicht hochfährt und der Bildschirm schwarz ist. Überprüfen Sie bei ausgeschalteter Maschine Folgendes:
  • Überprüfen Sie das RJ45-Ethernetkabel und den Stecker von der Hauptprozessor-Platine bei J9 zur SKBIF-Platine bei J28. Testen Sie das Kabel, wie im Verfahren Netzwerkkabel – Prüfgerätbeschrieben.
  • Überprüfen Sie die Anschlüsse zum LCD. Das LCD-Datenkabel an J16 auf der SKBIF zum LCD. Das LCD-Hintergrundbeleuchtungskabel von J13 zum LCD. Trennen Sie nicht die Anschlüsse, sondern stellen Sie sicher, dass sie vollständig eingesteckt sind.
Bei eingeschalteter Maschine:
  • Überprüfen Sie den Stromeingangsanschluss an J20 und messen Sie die Spannung an den +3,3 VDC-, +5 VDC- und +12 VDC-Prüfpunkten auf der SKBIF. Die richtigen Spannungen liegen zwischen +3,10 VDC bis +3,50 VDC, +4,90 VDC bis +5,20 VDC und +11,85 VDC bis +12,40 VDC.
Wenn die Kabelverbindungen und gemessenen Spannungen korrekt sind, die Steuerung jedoch nicht startet und der Bildschirm schwarz ist. Führen Sie Folgendes aus:
  • Aktualisieren Sie die Maschinensoftware, indem Sie beim Einschalten der Maschine die U-Taste gedrückt halten.
    • Der USB-Anschluss sollte über Ihren Serviceschlüssel, die neueste Software und die Maschinenkonfigurationen verfügen.
    • Wenn die Maschine hochfährt und Sie den Haas Software Updater-Bildschirm erhalten. Software-Update für Option 2 durchführen.
  • Wenn dies fehlschlägt, führen Sie ein Software-Update für Option 5 durch.
  • Wenn dies fehlschlägt, führen Sie eine SOFTWARE UPDATE RECOVERY durch, indem Sie beim Einschalten der Maschine die Taste E gedrückt halten. Dies wird nicht über den Prozessor, sondern über das USB-Kabel gestartet.
  • Wenn die Maschine nicht hochfährt und den Haas Software Updater-Bildschirm anzeigt. Die Hauptprozessor-Platine austauschen.
Wenn sich der Steuerungsbildschirm einschaltet, aber bei Schritt 2-8 stoppt, ist dies kein Stromproblem oder ein Problem mit der RJ45-Videoverbindung, sondern ein Problem mit dem Hochfahren des Hauptprozessors.
Dies kann jedes Mal beim Hochfahren oder zeitweise auftreten. Überprüfen Sie Folgendes:
  • Überprüfen Sie die Kompatibilitätstabelle des Hauptprozessors/der Software unten und aktualisieren Sie auf die neueste Software.
Hinweis: Führen Sie kein Upgrade auf die aktuelle Software von Softwareversion 100.16.000.1020 oder niedriger durch. Sie müssen zuerst auf 100.16.000.1021 aktualisieren, dann können Sie auf die aktuelle Softwareversion aktualisieren.
  • Führen Sie zuerst ein Software-Update für Option 2 durch.
  • Wenn dies fehlschlägt, führen Sie ein Option 5-Software-Update durch. Wenn dies fehlschlägt, führen Sie eine SOFTWARE UPDATE RECOVERY durch, indem Sie beim Einschalten der Maschine die Taste E gedrückt halten.
Hardware and Software Version Compatibility Table
NGC Hauptplatine Kompatible Software-Version Hardware PN-Nr. TP-Nr.
NGC Maincon-Platine mit Q7_4GB eMMC Modul. 100.16.000.1011 und höher (siehe Hinweis*) 32-4250A, 32-4250B, 32-4251B, 32-4252F, 32-4253F N/A
NGC Maincon-Platine mit Q7_8GB eMMC Modul. 100.17.000.1018 und höher 32-4250C, 32-4250D, 32-4251C, 32-4252A, 32-4253A 20433
NGC Maincon-Platine mit Q7_16GB eMMC Modul. 100.17.000.2034 und höher 32-4252B, 32-4253B 20566
NGC Maincon-Platine mit IWAVE Q7_16GB eMMC-Modul. 100.20.000.1200 und höher 32-4256, 32-4257 N/A
NGC Maincon-Platine mit C7 (1 GB, 32 GB und 64 GB) 100.22.000.1010 und höher 32-4290, 32-4291 56810
NGC Maincon PCB mit Xilinx Q7
100.23.000.1000 und höher 32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268 N/A
NGC Maincon-Leiterplatte  mit Xilinx Q7  100.24.000.1000 und höher  32-4266A, 32-4268A N/A
Y/D-Schütze
Stern-Dreieck-Schütz mit Rückführleitungen. 100.17.000.2034 und höher 32-5280A, 32-5281A 20007
 Hinweis: Aktualisieren Sie nicht auf die aktuelle Software von der Softwareversion100.16.000.1020 oder niedriger. Sie müssen zunächst ein Upgrade auf 100.16.000.1021  durchführen, bevor Sie auf die aktuelle Softwareversion aktualisieren können.
Die Uhrzeit/das Datum oder die Aktivierung wird intermittierend zurückgesetzt.
Die Systembatterie ist defekt.
Messen Sie die Spannung der System-Batterie; wenn die Spannung unter 3,0 VDC liegt, tauschen Sie die Batterie aus. Siehe Steuerung der nächsten Generation – Platine für die Hauptsteuerung – Batteriewechsel.
Lassen Sie die Maschine für mindestens 4 Stunden eingeschaltet, um die Batterie aufzuladen. Wenn das Gerät Datum und Uhrzeit zurücksetzt, muss möglicherweise die Batterie ausgetauscht werden.
Die Maincon-Platine gibt nicht die richtige Spannung aus.  Die Korrekturmaßnahmen finden Sie im Abschnitt zur Inspektion der Platinenbatterie unten.
Die Maschinenanzeige wird nicht eingeschaltet. Das Niederspannungsnetzteil gibt nicht die richtige Spannung aus.
Eine lose Kabelverbindung zur WLAN-Modulplatine führt dazu, dass der Prozessor hängt.
  1. Maschine ausschalten.
  2. Ziehen Sie den Stecker des WIFI-Moduls bei J12 ab.
  3. Schalten Sie die Maschine ein. Wenn die Maschine richtig hochfährt, schließen Sie den WLAN-Modulstecker wieder an J12 und ebenfalls an die WLAN-Modulplatine [1] an.
Das Kabel von der SKBIF- zur Maincon-Leiterplatte ist defekt. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter Steuerung der nächsten Generation – SKBIF/LCD-Monitor – Leitfaden zur Fehlerbehebung.
Der Bildschirm der Steuerung flackert oder erlischt, wenn die Servos eingeschaltet werden. Das Kabel von der SKBIF- zur Maincon-Leiterplatte ist defekt. Testen Sie das RJ-45-Kabel, das mit J28 auf der SKBIF-Leiterplatte und J9 auf der Maincon-Leiterplatte verbunden ist, mit einem Netzwerkkabeltester. Siehe Verfahren für das  Netzwerkkabel-Testerwerkzeug .
Der Stecker auf der SKBIF-Leiterplatte weist eine gebrochene Lötstelle auf oder ist nicht richtig verlötet. Überprüfen Sie die Lötstelle am J28-Stecker auf der SKBIF-Platine. Stellen Sie sicher, dass er richtig verlötet ist. Ersetzen Sie die SKBIF-Leiterplatte, wenn der Stecker nicht richtig verlötet ist.
Der Stecker auf der Maincon-Leiterplatte weist eine gebrochene Lötstelle auf oder ist nicht richtig verlötet. Überprüfen Sie die Lötstelle am J9-Stecker auf der Maincon-Platine. Stellen Sie sicher, dass er richtig verlötet ist. Ersetzen Sie die Maincon-Leiterplatte, wenn der Stecker nicht richtig verlötet ist.
Maschinen mit Softwareversion vor 100.17.000.2034. Die Steuerung friert ein, leerer Monitor, schwarzer Bildschirm, Tastatur funktioniert nicht, startet manchmal nicht, willkürliche Abschaltungen oder Software-Alarme. Die Parameter für das Q7-Modul auf der Maincon-Leiterplatte sind veraltet. Die aktualisierten Parameter wurden in die Software-Version 100.17.000.2034 (TP 21894) aufgenommen. Aktualisieren Sie die Software auf die neueste Version. Wenn die Symptome nach dem Update der Software weiterhin auftreten, laden Sie das Fehlerprotokoll mit [SHIFT] + [F3] herunter und senden Sie es per E-Mail an die Haas Service-Abteilung.
Maschinen mit 100.17.000.2040 oder höher – während eines Software-Updates erhalten Sie den folgenden USB-Fehler: "Der Systemcheck hat ergeben, dass das USB-Gerät an den falschen Port auf dem SKBIF oder Mainboard gesteckt ist." Das USB-Kabel auf der Maincon- oder SKIBF-Leiterplatte ist an der falschen Stelle angeschlossen. Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel zur SKIBF-Leiterplatte an der richtigen Stelle, #2, auf der Maincon-Leiterplatte angeschlossen ist (siehe obige Abbildung).
Alarm 488 INTERMITTIERENDER USB-FEHLER Ein Kommunikations-Timeout aufgrund eines defekten USB-Geräts.
Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Gerät, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht. Die Programme sollten über den Steuerungsspeicher und nicht über USB ausgeführt werden. Aktualisieren Sie das Gerät auf die neueste Software.
Wenn die Alarme weiterhin generiert werden, nehmen Sie einen Fehlerbericht mit dem Alarm und senden Sie ihn an Haas Service. Entfernen Sie das USB-Gerät von der Seite des Bedienpults. Wenn der Alarm nicht weiter generiert wird, schließen Sie den USB-Anschluss direkt an die SKBIF-Platine oder Hauptprozessor-Platine an, um das defekte Kabel oder die Platine zu finden. Wenn er weiterhin generiert wird, trennen Sie die anderen USB-Geräte. Siehe Abschnitt „Alarme 9100.017 und 9100.018“ unten für Schritte.
Sehen Sie sich das Video unten an und folgen Sie der durchgeführten Fehlerbehebung.
USB-Kabel – Fehlerbehebung
Die Steuerung friert ein. Fehlerhafter USB-Stick oder USB-Hub auf der Hauptprozessor-Platine oder SKBIF-Platine.
Wenn die Steuerung einfriert und die Maschine nicht reagiert, die Maschine aus- und wieder einschalten und einen Fehlerbericht erstellen und an den Haas-Service senden. Wenn sie nicht fortgesetzt wird, den USB-Anschluss am unteren Anschluss von J21 auf der SKBIF-Platine installieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, erstellen Sie zum Zeitpunkt des Problems einen Fehlerbericht und senden Sie ihn an den Haas-Service. Wenn es nicht weiterhin besteht, tauschen Sie das Kabel vom Bedienpult zur SKBIF-Platine aus.
Die Steuerung hat eine verzögerte Reaktion. Fehlerhafter USB-Stick oder USB-Hub auf der Hauptprozessor-Platine oder SKBIF-Platine.
Wenn die Steuerung zu spät ist, entfernen Sie den USB-Stick von der Seite des Bedienpults. Wenn das Problem weiterhin besteht, erstellen Sie zum Zeitpunkt des Problems einen Fehlerbericht und senden Sie ihn an den Haas-Service. Wenn dies nicht der Fall ist, installieren Sie den USB-Anschluss am unteren Anschluss von J21 auf der SKBIF-Leiterplatte. Wenn das Problem weiterhin besteht, erstellen Sie zum Zeitpunkt des Problems einen Fehlerbericht und senden Sie ihn an den Haas-Service. Wenn es nicht weiterhin besteht, tauschen Sie das Kabel vom Bedienpult zur SKBIF-Platine aus.
Die Alarme 9100.017 oder 9100.018 NICHT ZURÜCKSETZBARER SOFTWAREFEHLER werden auf Maschinen mit Software-Version 100.21.000.1133 und niedriger generiert. Ein Kommunikations-Timeout aufgrund einer fehlerhaften USB-Komponente.
Aktualisieren Sie das Gerät auf die neueste Software. Wenn die Alarme weiterhin generiert werden, erstellen Sie einen Fehlerbericht mit dem Alarm und senden Sie ihn an den Haas-Service. Trennen Sie die folgenden USB-Geräte, um Probleme mit dem USB-Gerät zu beheben, das den Alarm verursacht:
•USB-Laufwerk am Bedienpult.
•Touchscreen und deaktivieren Sie die Einstellung
•WLAN und WLAN-Verbindung deaktivieren
•Robotersignal und deaktivieren Sie die Einstellung
Alarm 9011 WIFI-MODULFEHLER Ein Kommunikations-Timeout aufgrund eines defekten WLAN-USB-Geräts.
Falls installiert, entfernen Sie das USB-Gerät von der Seite des Bedienpults. Aktualisieren Sie die Maschine auf die neueste Software. Wenn die Alarme weiterhin generiert werden, erstellen Sie einen Fehlerbericht mit dem Alarm und senden Sie ihn an Haas Service.
Trennen Sie das WLAN an J12 auf der Hauptprozessor-Platine und deaktivieren Sie die Drahtlosverbindung in den Einstellungen > Netzwerk > Drahtlosverbindung und drücken Sie F1, um die Verbindung zu trennen. Schalten Sie die Maschine aus und wieder ein. Wird der Alarm weiterhin generiert?
•Falls nein, ersetzen Sie die Hauptprozessorplatine.
•Wenn ja, die anderen USB-Geräte trennen.
Alarm 9012 ETHERNET-ADAPTER-FEHLER Ein Kommunikations-Timeout aufgrund eines defekten Robotersignals USB-Gerät.
Falls installiert, entfernen Sie das USB-Gerät von der Seite des Bedienpults. Aktualisieren Sie das Gerät auf die neueste Software. Wenn die Alarme weiterhin generiert werden, erstellen Sie einen Fehlerbericht mit dem Alarm und senden Sie ihn an den Haas-Service.
Trennen Sie das Robotersignalkabel an J8 auf der Hauptprozessor-Platine und deaktivieren Sie den Roboter, indem Sie Einstellung 372 – Werkstücklader-Typ auf 0 ändern: Aus.
•Wird der Alarm weiterhin generiert? Falls nein, ersetzen Sie die Hauptprozessorplatine.
PCB Component Inspection
Intermittierende Symptome oder Alarme können durch den Ausfall von Komponenten verursacht werden. Im Folgenden finden Sie eine Liste möglicher Fehler:
  1. Fehlende Lötverbindungen an allen oder einigen Stiften der Komponenten
  2. Schlechte Lötverbindung
  3. Lötbrücken
  4. Falsche Komponenten-Installation (Ausrichtung)
  5. Fehlende Komponenten
     Hinweis: Einige Platinen haben ungenutzte Schaltungen und  absichtlich fehlende Komponenten; achten Sie auf abgebrochene Komponenten.
  6. Gebrochene Komponenten
  7. Gebrochene Stifte an den IC's
  8. Verbogene Stifte an den Steckverbindern
Verwenden Sie eine Lupe, um die Schaltungskomponenten auf der Vorder- und Rückseite der Maincon-Leiterplatte zu überprüfen. Nachfolgend sind die zu prüfenden Bereiche der Schaltungskomponenten aufgeführt:
  1. Überprüfen Sie, ob die Stifte im Inneren der Steckverbinder verbogen sind, und achten Sie auch auf lose Stiftleisten.
  2. Überprüfen Sie, ob eine lose Batterie vorhanden ist, ob die Laschen der Batterie beschädigt sind, und reparieren Sie sie bei Bedarf.
     Hinweis: Tauschen Sie die Maincon-Leiterplatte nicht aus. Siehe Steuerung der nächsten Generation – Platine für die Hauptsteuerung – Batteriewechsel für Reparaturanweisungen.
  3. Überprüfen Sie, ob die Stifte im Inneren der Steckverbinder verbogen sind oder fehlen und achten Sie auch auf lose Stiftleisten.
  4. Überprüfen Sie das E-Net-Modul auf lose Verbindungen oder Kabelbrüche.
  5. Überprüfen Sie alle Lötstellen und oberflächenmontierten Komponenten auf der Rückseite der Maincon-Leiterplatte.
PCB Battery Inspection
Korrekturmaßnahmen: Verwenden Sie ein Multimeter, um die Spannung der folgenden Punkte zu testen [1], während sich die Batterie in ihrem Halter befindet.
Hinweis: Testen Sie die Batterie unabhängig mit einem Multimeter, um sicherzustellen, dass sie eine Spannung von 4,06 erzeugt.
Die Spannung der Platine sollte mit der Batteriespannung übereinstimmen. Wenn sie niedriger ist, muss die Maincon-Platine ausgetauscht werden.
