My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
System Messages & Notifications - Troubleshooting Guide - TG0139
Service Home Systemmeldungen und Benachrichtigungen – Anleitung zur Fehlerbehebung – TG0139
TG0139
- Zur Ursache springen - 1. System Messages & Notifications Back to Top
Die 20000-Alarme sind lediglich informative Meldungen. Diese werden in der Regel beim Einschalten erzeugt und erscheinen nur im Alarmverlauf. Diese Informationen werden von unseren Software-Entwicklern für Debugging-Zwecke verwendet. Dies ist nur eine informative Meldung; es müssen keine Teile ausgetauscht werden. Sie erfordern in der Regel keine Wartungsmaßnahmen. Eine Ausnahme bilden die Fehlermeldungen der SD-Speicherkarte. Dies weist darauf hin, dass die Maschine über den optionalen Erweiterungsspeicher verfügt, der SD-Teil des Prozessors jedoch nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Dies ist üblich, wenn Sie vor dem Jahr 2018 gebaute Maschinen auf eine neue Software für den Alarm 20003 Es wurde keine Soundkarte erkannt aktualisieren, der beim Einschalten im Alarmverlauf generiert wird. Neue Steuerungen sind mit Audiokomponenten für die Wiedergabe von Maschinen-Videos ausgestattet. Die neue Software überprüft beim Einschalten, ob die Komponenten installiert sind. Bei dieser Meldung sind keine Wartungsmaßnahmen erforderlich.
Ereignis
Titel
Beschreibung
20000
Parameteränderung
Die Steuerung meldet eine Parameteränderung.
20001
Initialisierungsereignis
Die Steuerung meldet ein Initialisierungsereignis.
20002
Artikel geändert
Die Steuerung meldet einen geänderten Artikel.
20003
SD hat nicht genug Platz
20004
Sprachproblem
Die Steuerung meldet eine Sprachbenachrichtigung.
20005
Versätze geändert
Die Steuerung meldet einen geänderten Versatz.
20006
Info-Meldung
Die Steuerung meldet eine Info-Meldung.
20007
Lüfter der Spindel ist ausgefallen
Die Häufigkeit dieser Meldung wird für Debuggingzwecke verwendet. Den Spindellüfter prüfen, wenn der Befehl zum Ausführen gegeben wird.
20008
YD-Wiederherstellung
Diese Meldung erscheint im Alarmverlauf, da die Steuerung die Rückführungszustände der STERN-DREIECK-Schütze als falsch, aber nicht lang genug zur Generierung von Alarm 4.9973 erkannt hat. Überprüfen Sie alle WYE / DELTA Klemmenverbindungen stellen Sie sicher, dass sie eine enge Verbindung haben. Überprüfen Sie, ob sich die Transformator-Wasserhähne an der richtigen Position befinden. Finden Sie heraus, ob diese Meldungen bei starken Schnitten auftreten. Keine Teile austauschen, wenn diese Meldungen weiterhin auftreten, generieren Sie einen Fehlerbericht und senden Sie ihn per E-Mail an den Haas-Service.
20009
CNC-Abschaltung
Die Steuerung meldet eine CNC-Abschaltung.
20010
Keine Soundkarte
Es wurde keine Soundkarte erkannt.
20011
Überhitzung des Transformators
WARNUNG: Der Transformator hat die Temperaturgrenze überschritten.
20012
Elektroniküberhitzung
WARNUNG: Die Schaltschranktemperatur erreicht den Grenzwert.
20013
Palettenbahnhof läuft nicht
Fehlendes Programm, Palette fehlt.
20014,0
SIO Werkzeugwechsler Kommunikationsereignis
Kommunikation wiederhergestellt. Die Werkzeugwechsler-Platine auf der E/A-Platine wurde erkannt und kommuniziert korrekt mit der Haupt-E/A-Platine.
20014,1
Kommunikation verloren. Die Werkzeugwechsler-Platine wurde beim Einschalten nicht erkannt.
20015
Simuliertes E/A-Ereignis
N/A
20016
Touchscreen nicht erkannt
Touchscreen nicht erkannt.
20017
Sicherheitsschlüsselereignis
N/A
20018
Roboter Update
Der Roboter wurde aktualisiert.
20019
Werkzeug-Voreinstellarm Ereignis
Der Werkzeug-Voreinstellarm wurde verwendet.
20020
Der angegebene Auftrag für den automatischen Werkstücklader (APL) nicht ausgeführt
Warnung: Dies geschieht in der Regel, wenn das durch den Auftrag angegebene NC-Programm fehlt oder es ein Problem mit dem Auftrag selbst gab.  Wenn dies der einzige APL-Auftrag war, erhalten Sie auch einen Alarm, aber wenn dies als Teil des APL-Planers auftritt, wird der Auftrag übersprungen und der Fehler auf der Registerkarte des APL-Planers notiert.
20021
Roboter Ereignis
Der Roboter hat eine Warnung generiert. Weitere Informationen zu den 20021-Subcodes finden Sie im HRP-Leitfaden zur Fehlerbehebung.
20022
Kühlmittelstand unter 50 % gefallen
Der Kühlmittelstand ist unter 50 % gefallen.
20023
Kühlmittelstand wieder auf über 50 % gestiegen
Der Kühlmittelstand hat 50 % überschritten.
20024
Luftdruck hat Warnschwellenwert erreicht
Luftdruck nähert sich dem Wert von Parameter 1292. Löst 10 PSI unter dem Wert von Parameter 1292 aus. Überprüfen Sie den eingehenden Luftdruck.
20025
Luftdruck hat Schwellenwert überschritten
Der Luftdruck überschreitet den Wert von Parameter 1292.
20026
Überspannungsschutz Ereignis
Der Überspannungsschutz hat etwas entdeckt (entweder defekt oder repariert).
20027
Software Ereignis
Die Software hat eine Sequenz nicht in der richtigen Reihenfolge ausgeführt.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
