My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
System Messages & Notifications - Troubleshooting Guide - TG0139
Serwis – Strona główna Komunikaty i powiadomienia systemowe – Instrukcja rozwiązywania problemów – TG0139
Komunikaty i powiadomienia systemowe – Przewodnik rozwiązywania problemów
TG0139
- Przejdź do przyczyny - 1. System Messages & Notifications Back to Top
Alarmy 20000 są tylko komunikatami informacyjnymi. Są one zwykle generowane przy zasilaniu i wyświetlane tylko w historii alarmów. Informacji tych używają nasi programiści do debugowania. Jest to wyłącznie komunikat informacyjny; nie trzeba wymieniać żadnych części. Zazwyczaj nie wymagają żadnych akcji usługi. Wyjątkiem są komunikaty o błędach karty pamięci SD. Oznacza to, że urządzenie ma opcję pamięci rozszerzonej, ale część SD procesora nie działa poprawnie.
Będzie to powszechne podczas aktualizacji pre-2018 maszyny do nowego oprogramowania dla 20003 nie wykryto karty dźwiękowej messaged/alarm być generowane na mocy w historii alarmów. Nowe elementy sterujące są wyposażone w komponenty audio do użytku z filmami maszynowymi. Nowe oprogramowanie sprawdzi, czy komponenty są zainstalowane przy zasilaniu. Nie działania usługi ma zostać podjęta dla tej wiadomości.
Zdarzenie
Tytuł
Opis
20000
Zmiana parametru
Układ sterowania zgłasza zmianę parametru.
20001
Zdarzenie inicjalizacji
Układ sterowania zgłasza zdarzenie inicjalizacji.
20002
Zmieniony element
Układ sterowania zgłasza zmianę elementu.
20003
Za mało miejsca SD
20004
Problem języka
Układ sterowania zgłasza powiadomienie o języku.
20005
Zmiana korekcji
Układ sterowania zgłasza zmianę korekcji.
20006
Komunikat informacyjny
Układ sterowania zgłasza komunikat informacyjny.
20007
Usterka wentylatora wrzeciona
Częstotliwość wysyłania tej wiadomości będzie wykorzystana do celów debugowania. Sprawdź, czy wentylator wrzeciona jest uruchomiony.
20008
Odzyskiwanie YD
Ten komunikat pojawia się w historii alarmów, ponieważ formant wykrył, że informacje zwrotne styczników TRÓJKĄT-GWIĄZDA są niepoprawne, ale nie są wystarczająco długie, aby wygenerować alarm 4,9973. Sprawdź wszystkie połączenia terminali WYE/DELTA upewnij się, że mają one szczelne połączenie. Sprawdź, czy zawory transformatorowe znajdują się w prawidłowej lokalizacji. Dowiedz się, czy te komunikaty występują podczas ciężkich cięć. Nie wymieniaj żadnych części, jeśli te komunikaty nadal występują, wygeneruj raport o błędach i wyślij go pocztą elektroniczną do usługi Haas.
20009
Brak zasilania CNC
Układ sterowania zgłasza wyłączenie zasilania CNC.
20010
Brak karty dźwiękowej
Nie wykryto karty dźwiękowej.
20011
Przegrzanie transformatora
Ostrzeżenie: Limit temperatury transformatora został przekroczony.
20012
Przegrzanie elektroniki
Ostrzeżenie: Temperatura szafy osiągnęła limit.
20013
Zespół paletowy nie pracuje
Brak programu, brak palety.
20014.0
SIO Utrata łączności z magazynem narzędzi
Przywrócono łączność. Płytka PCB magazynu narzędzi na płytce we/wy została wykryta i komunikuje się prawidłowo z główną płytką PCB we/wy.
20014.1
Utrata łączności Płytka PCB magazynu narzędzi nie została wykryta przy włączeniu zasilaniu.
20015
Symulowane zdarzenie we/wy
nd.
20016
Nie wykryto ekranu dotykowego
Nie wykryto ekranu dotykowego.
20017
Zdarzenie klucza bezpieczeństwa
nd.
20018
Aktualizacja robota
Robot został zaktualizowany
20019
Zdarzenie sondy narzędziowej
Użyto sondy narzędziowej
20020
Podane zadanie APL nie zostało uruchomione
Ostrzeżenie:  Brakuje programu NC określonego przez zadanie lub wystąpił problem z samym zadaniem.  Jeśli było to jedyne zadanie APL, również zostałby wyświetlony alarm, ale jeśli napotkano to w ramach harmonogramu APL, zadanie zostanie pominięte, a błąd zostanie odnotowany na karcie harmonogramu APL.
20021
Zdarzenie robota
Robot wygenerował ostrzeżenie. Dowiedz się więcej na temat podkodów 20021 z Przewodnika rozwiązywania problemów HRP .
20022
Poziom chłodziwa spadł poniżej 50%
Poziom chłodziwa spadł poniżej 50%.
20023
Poziom chłodziwa przywrócony do powyżej 50%
Poziom chłodziwo przekroczył 50%.
20024
Ciśnienie powietrza osiągnęło wartość progową ostrzeżenia
Ciśnienie powietrza zbliża się do wartości parametru 1292. Wyzwala 10 PSI poniżej wartości parametru 1292. Sprawdź ciśnienie powietrza przychodzącego.
20025
Ciśnienia powietrza przekroczyło wartość progową
Ciśnienie powietrza przekracza wartość parametru 1292.
20026
Zdarzenie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wykryło coś (uszkodzone lub naprawione)
20027
Zdarzenie oprogramowania
Oprogramowanie wykonało sekwencję w niewłaściwej kolejności
  • Informacja o dostępności
