      • Les Packs d’options Plus
UMC Alignment Indicating Zones - AD0490
Accueil du service Procédures d’aide Zones indiquant l'alignement UMC - AD0490
Alignement UMC Zones d’indication
AD0490
- Aller à la section - 1. Indicating Zones (12 étapes) Back to Top
Indicating Zones
Rouleau axe X
  • Fixez d'abord l'outil T-2192 sur le côté de la broche.
  • Pour la mesure du rouleau axe X, maintenez les positions d'axe Y et Z suivantes :
    • UMC 500 (Y, Z) : -8, -8
    • UMC 750 (Y, Z) : -10, -10
    • UMC 1000 (Y, Z) : -12, -12
    • UMC 1250 (Y, Z) : -15, -14
  • Mesurez le rouleau sur l’axe X (NTE 0,0005" / 10")
Parallélisme de l'axe Z par rapport à l'axe B
  • Réalisez un retour à l’origine de l'axe B et C
  • Mesurez le faux-rond du plateau dans l’axe Y (NTE : 0,0008" / 10" ; 0,0012" / 15")
  • Mesurez ensuite cette même surface avec l’axe B à -90° et +90°  (NTE : 0,0008" / 10" ; 0,0012" / 15")
  • Pour l’UMC 500 et 750, mesurez toute la longueur du plateau
  • Pour l’UMC 1000 et 1250, décalez de 2" du bord du plateau puis mesurez sur 20"
Perpendicularité de l'axe Y à l'axe X
  • Utilisez des vérins à vis pour rendre la surface supérieure du granit parallèle au plan XY (NTE : 0,0002")
  • Ensuite, vérifiez si Y est perpendiculaire à X (NTE 0,0005" / 10")
Perpendicularité de l'axe X à l'axe Z
  • Placez le granit et le cylindre de précision sur le plateau dans l'orientation indiquée
  • Utilisez des vérins à vis pour régler la surface supérieure du cylindre parallèlement au plan XY (NTE 0,0002")
  • Emplacements des broches XY pour cette étape :
    • UMC 500, X = -6, Y = -8
    • UMC 750, X = -10, Y = -10
    • UMC 1000, X = -17, Y = -12
    • UMC 1250, X = -22, Y = -14
  • Position de départ Z pour cette mesure :
    • UMC 500, Zdépart = Zhaut - 2”
    • UMC 750, Zdépart = Zhaut - 5”
    • UMC 1000, Zdépart = Zhaut – 7”
    • UMC 1250, Zdépart = Zhaut – 10”
  • Zhaut est la limite de la course sur l’axe Z dans le sens positif (vers le haut)
  • Depuis Zdépart, mesurez 10” le long du cylindre, vers le bas
Aligner l'axe Z perpendiculaire à l'axe Y
    • UMC 500, Zdépart = Zhaut – 2”
    • UMC 750, Zdépart = Zhaut – 5”
Perpendicularité de l'axe C par rapport au plan XY
  • Repositionnez l’embase magnétique sur la broche afin qu'elle ne puisse pas tourner avec la broche.
  • Placez le bloc de jauge de précision au bord du plateau en position 12 heures.
  • Mettez à zéro la pointe de l'indicateur sur le bloc de calibre dans cette position.
  • Faites pivoter l’axe C  de 90°
  • Ensuite, faites tourner la broche dans les axes X et Y pour suivre le bloc de jauge et prendre une mesure du même point sur le plateau. Aucune rotation de la broche ne doit se produire
  • Répétez ceci 2 fois de plus pour un total de 4 positions, espacées de 90°, sur le bord du plateau comme indiqué.
  • La différence entre les mesures de position à 12 heures et à 6 heures détermine la planéité le long de l’axe X (NTE 0,0005")
  • La différence entre les mesures de position à 3 et 9 heures détermine la planéité le long de l’axe Y (NTE 0,0005")
Faux-rond de la surface de la sellette
REMARQUE : Le frein de l'axe C est désactivé pour cette étape
  • Faites pivoter l’axe C  de 90° mais gardez le bloc de jauge à la position 12 heures
  • Prenez une mesure depuis le haut du bloc de calibre
  • Notez le faux-rond total indiqué. (NTE 0,001")
Parallélisme de la surface du plateau au plan XY
  • Retour à l’origine de l'axe C afin que les rainures en T fonctionnent parallèlement à l'axe X
  • Placez la pointe de l’indicateur sur le plateau et déplacez l’axe X en marche manuelle le long du plateau pour trouver le parallélisme du plateau pour l’axe X (NTE 0,001” / 10" ; 0,0015" / 15")
  • Puis déplacez l’axe Y en marche manuelle le long du plateau pour trouver le parallélisme du plateau pour l’axe Y (NTE 0,001” / 10" ; 0,0015" / 15")
Faux-rond de broche
  • Centrez la broche sur l'alésage de l'axe C.
  • Placez l’embase magnétique sur la table et insérez la barre de test.
  • Vérifier le faux-rond de la broche à la base de la barre de test (NTE 0,0005" TIR)
  • Vérifier le faux-rond de la broche 6" vers le bas depuis la base de la barre de test (NTE 0,001" TIR)
Parallélisme de la ligne médiane de la broche à l’axe Z
  • Utilisez des vérins à vis pour que le granit soit parallèle au plan XY dans l’orientation indiquée (NTE : 0,0002")
  • Centrez la broche sur l'alésage du plateau de l'axe C
  • Balayez un cercle de 10" de diamètre
  • Enregistrez XZ TIR  (NTE 0,0005")
  • Enregistrez YZ TIR  (NTE 0,0005")
Concentricité de l'alésage de l'axe C
  • Placez l'indicateur comme sur l’image et faites défiler l'axe C sur 360°
  • Enregistrez le TIR d’alésage de précision (NTE 0,002")
Point zéro de rotation de la machine (MRZP)
  • Utilisez le programme macro VQC et le système de palpeur pour vérifier les valeurs des paramètres Coldfire ou des réglages NGC indiqués ci-dessous :
    • 255 - CORRECTION X MRZP
    • 256 - CORRECTION Y MRZP
    • 257 - CORRECTION Z MRZP
    • 254 - DISTANCE AU CENTRE DE ROTATION EN 5 AXES
  • Pour des instructions MRZP complètes, veuillez consulter la procédure Haas Réglage de la correction MRZP WIPS
