    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
UMC Alignment Indicating Zones - AD0490
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC Strefy wskazujące wyrównanie – AD0490
AD0490
- Przejdź do sekcji - 1. Indicating Zones (12 kroki) Back to Top
Indicating Zones
Rolka osi X
  • Najpierw zamocuj narzędzie T-2192 z boku wrzeciona.
  • Do pomiaru rolki X utrzymaj następujące położenia osi Y i Z:
    • UMC 500 (Y, Z): -8, -8
    • UMC 750 (Y, Z): -10, -10
    • UMC 1000 (Y, Z): -12, -12
    • UMC 1250 (Y, Z): -15, -14
  • Zmierz przechylenie osi X (NTE 0,0005" /10")
Równoległość osi B do osi Y
  • Ustaw oś B i C w położeniu zerowym
  • Zmierz bicie płyty w osi Y (NTE: 0.0008" / 10"; 0.0012" / 15")
  • Następnie zmierz tę samą powierzchnię za pomocą osi B zarówno pod kątem -90°, jak i + 90°  (NTE: 0,0008"/10" 0,0012"/15")
  • W przypadku UMC 500 i 750 zmierz pełną długość płyty
  • W przypadku UMC 1000 i 1250 korekcja 2” od krawędzi płyty, a następnie zmierzyć w poprzek 20”
Prostopadłość osi Y do osi X
  • Użyj wkrętów podnoszenia, aby górna powierzchnia granitu była równoległa do płaszczyzny XY (NTE: 0,0002")
  • Następnie sprawdź, czy oś Y jest prostopadła do X (NTE 0,0005"/10")
Prostopadłość osi X do osi Z
  • Umieść granit i precyzyjny cylinder na płycie w pokazanej orientacji
  • Użyj wkrętów podnoszenia, aby ustawić górną powierzchnię cylindra równolegle do płaszczyzny XY (NTE: 0,0002")
  • Lokalizacje wrzeciona XY dla tego kroku:
    • UMC 500, X = -6, Y = -8
    • UMC 750, X = -10, Y = -10
    • UMC 1000, X = -17, Y = -12
    • UMC 1250, X = -22, Y = -14
  • Pozycja początkowa Z dla tego pomiaru:
    • UMC 500, Zstart = Zgóra - 2”
    • UMC 750, Zstart = Zgóra - 5”
    • UMC 1000, Zstart  = Zgóra - 7”
    • UMC 1250, Zstart = Zgóra – 10”
  • Z góra  to limit zakresu ruchu osi Z w kierunku dodatnim (w górę)
  • Od Zstart zmierz 10” cali wzdłuż cylindra
Prostopadłość osi y do osi Z
    • UMC 500, Zstart = Zgóra – 2”
    • UMC 750, Zstart = Zgóra – 5”
    • UMC 1000, Zstart = Zgóra – 7”
Prostopadłość osi C do płaszczyzny XY
  • Zmień położenie podstawy magnetycznej na wrzecionie, aby nie mogła obracać się z wrzecionem.
  • Umieść precyzyjny blok pomiarowy na krawędzi płyty w pozycji na godzinie 12.
  • Wyzeruj wskazówkę wskaźnika na bloku wskaźników w tej pozycji.
  • Obróć oś C  o 90°
  • Następnie przesuń impulsowo wrzeciono w osi X i Y, aby podążyć za blokiem pomiarowym i wykonać pomiar tego samego punktu na płycie. Wrzeciono nie powinno się obracać
  • Powtórz to jeszcze 2 razy dla 4 pozycji, w odległości 90°, na krawędzi palety, jak pokazano.
  • Różnica między pomiarami pozycji na godzinie 12 i 6 określa płaskość wzdłuż osi X (NTE 0,0005")
  • Różnica między pomiarami pozycji godziny 3 i 9 określa płaskość wzdłuż osi Y (NTE 0,0005")
Bicie czołowe płyty
UWAGA: Hamulec osi C jest wyłączony na tym etapie
  • Obróć oś C o 90°, ale utrzymuj blok sprawdzianu w pozycji na godzinie 12
  • Wykonaj pomiar od góry bloku sprawdzianu
  • Zanotuj całkowite wskazane bicie. (NTE 0,001")
Równoległość powierzchni płyty do płaszczyzny XY
  • Ustaw oś C w położeniu zerowym, tak aby rowki teowe T biegły równolegle do osi X.
  • Umieść końcówkę wskaźnika na płycie i przesuń impulsowo oś X wzdłuż płyty, aby znaleźć równoległość płyty na osi X (NTE 0,001”/10" 0,0015"/15")
  • Następnie przesuń impulsowo oś Y wzdłuż płyty, aby znaleźć równoległość płyty na osi X (NTE 0,001”/10" 0,0015"/15")
Bicie wrzeciona
  • Wyśrodkuj wrzeciono nad otworem osi C.
  • Umieść podstawę magnetyczną na stole i umieść pręt testowy.
  • Sprawdź bicie wrzeciona przy podstawie pręta testowego (NTE 0,0005" TIR)
  • Sprawdź bicie wrzeciona 6" poniżej podstawy pręta testowego (NTE 0,001" TIR)
Równoległość linii osiowej wrzeciona do osi Z
  • Użyj wkrętów podnoszenia, aby granit był ustawiony równolegle do płaszczyzny XY w pokazanej orientacji (NTE: 0,0002")
  • Wyśrodkuj wrzeciono nad otworem płyty w osi C.
  • Przesuń ruchem kolistym o średnicy 10"
  • Zapisz XZ TIR  (NTE 0,0005")
  • Zapisz YZ TIR  (NTE 0,0005")
Koncentryczność otworu osi C
  • Umieść wskaźnik jako pokaz i przesuń impulsowo oś C o 360°
  • Zapisz TIR otworu precyzyjnego (NTE 0,002")
Punkt zerowy stołu obrotowego maszyny
  • Użyj programu makra VQC i systemu sond, aby zweryfikować wartości parametrów Coldfire lub ustawień NGC pokazanych poniżej:
    • 255 – KOREKCJA MRZP X
    • 256 – KOREKCJA MRZP Y
    • 257 – KOREKCJA MRZP Z
    • 254 – Odległość punktu środkowego stołu obrotowego osi 5
  • Aby uzyskać pełną instrukcję MRZP, zapoznaj się z procedurą Haas Ustawianie korekcji MRZP WIPS
