    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Offerta estiva Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Cubi portapezzi Autocentranti manuali per fresatura Utensileria della fresatrice Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Presetter utensili e macchine per termoretrazione Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio degli utensili Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle
    • Vendita di inventario
      Vendita di inventario Shop All
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
      • Pulitore del cono del mandrino
      • 08-1895
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
      • Barre di test
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
    • Shop All
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
UMC Alignment Indicating Zones - AD0490
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Zone di indicazione dell’allineamento UMC - AD0490
AD0490
- Vai alla sezione - 1. Zone di indicazione (12 passi) Back to Top
Zone di indicazione
Rullo asse X
  • Innanzitutto agganciare lo strumento T-2192 al lato del mandrino.
  • Per la misurazione X-Roll, tenere le seguenti registrazioni asse Y e asse Z:
    • UMC 500 (Y,Z): -8, -8
    • UMC 750 (Y,Z): -10, -10
    • UMC 1000 (Y,Z): -12, -12
  • Misurazione rotolo asse X (NTE 0,0005" / 10")
Parallelismo dell’asse B all’asse B
  • Effettuare il ritorno a zero dell’asse C:
  • Misurare il runnout piatto nell’asse Y (NTE: 0,0008" / 10" 0,0012" /15")
  • Misurare quindi la stessa superficie con l’asse B a -90° e +90°  (NTE: 0,0008" / 10" 0,0012" /15")
  • Per UMC 500 e 750, misurare l’intera lunghezza del piatto
  • Per UMC 1000, offset 2” dal bordo del piatto, quindi misurare su 20”
Perpendicolarità asse Y-asse X
  • Utilizzare viti di sollevamento per rendere la superficie superiore del granito parallela al piano XY (NTE: 0,0002")
  • Quindi, controllare se Y square to X (NTE 0,0005)" / 10")
Perpendicolarità dell’asse X all’asse Z
  • Posizionare il cilindro di granito e di precisione sul piatto nell’orientamento mostrato
  • Utilizzare viti di sollevamento per impostare la superficie superiore del cilindro parallelamente al piano XY (NTE 0,0002")
  • Posizioni del mandrino XY per questa fase:
    • UMC 500, X = -6, Y = -8
    • UMC 750, X = -10, Y = -10
    • UMC 1000, X = -17, Y = -12
  • Posizione iniziale Z per questa misurazione:
    • UMC 500, Zstart = Ztop – 2”
    • UMC 750, Zstart = Ztop – 5”
    • UMC 1000, Zstart = Ztop – 7”
  • Ztop è il limite di corsa dell’asse Z nella direzione positiva (verso l’alto)
  • Da Zstart, misurare il valore di 10” lungo il cilindro
Allinea l’asse z perpendicolare all’asse Y:
    • UMC 500, Zstart = Zalto – 2”
    • UMC 750, Zstart = Zalto – 5”
    • UMC 1000, Zstart = Zalto – 7”
  • Far avanzare l’Asse Z nella direzione positiva verso la parte superiore della corsa.
Perpendicolarità dell’asse C rispetto al piano XY
  • Riposizionare la base magnetica sul mandrino in modo che non possa ruotare con il mandrino.
  • Posizionare il blocco di precisione del guage sul bordo del piatto in posizione ore 12.
  • Azzerare la punta dell’indicatore sul blocco indicatore in questa posizione.
  • Ruotare l’asse C  90°
  • Quindi, jog il mandrino nell’asse X e Y per seguire il blocco del guage e misurare lo stesso punto sul piatto. Non deve verificarsi alcuna rotazione del mandrino
  • Ripetere questo 2 volte per un totale di 4 posizioni, a 90°, sul bordo del pallet come mostrato.
  • La differenza tra le misurazioni della posizione ore 12 e 6 determina la planarità lungo l’asse X (NTE 0,0005")
  • La differenza tra le mele della posizione a ore 3 e ore 9 determina planarità lungo l’asse Y (NTE 0,0005")
Fuori corsa della superficie del piatto
NOTA: Il freno dell’asse C è disattivato per questa fase
  • Ruotare l’asse C  90° ma mantieni il blocco dell’intestino in posizione ore 12
  • Eseguire una misurazione dalla parte superiore del blocco indicatore
  • Annotare il runout indicato totale. (NTE 0,001")
Parallelismo della superficie Platter al piano XY
  • Azzerare l’asse C in modo che le scanalature T funzionino parallelamente all’asse X
  • Posizionare la punta dell’indicatore sul piatto e fare jogging nell’asse X lungo il piatto per trovare il parallelismo dell’asse X (NTE 0,001"/10" 0,0015" /15")
  • Prossimo jog nell’asse Y lungo il piatto per trovare il parallelismo piatto dell’asse Y (NTE 0,001" / 10" 0,0015" /15")
Fuori corsa mandrino
  • Centrare il mandrino sul foro dell’asse C.
  • Posizionare la base magnetica sul tavolo e inserire la barra di prova.
  • Controllare il runout del mandrino alla base della barra di prova (NTE 0,0005" TIR)
  • Controllare il runout del mandrino 6" dalla base della barra di prova (NTE 0,001" TIR)
Linea di mezzeria del mandrino verso l’asse di z Parallelsim
  • Utilizzare le viti di sollevamento per rendere granito parallelo al piano XY nell’orientamento mostrato (NTE: 0,0002")
  • Centrare il mandrino sul foro del piatto dell’asse C
  • Spazzare in un 10" cerchio diametro
  • Registrare XZ TIR  (NTE 0,0005")
  • Registrare YZ TIR  (NTE 0,0005")
Concentricità del foro dell’asse C
  • Posizionare l’indicatore come mostra e jog l’asse C 360°
  • TIR record del foro di precisione (NTE 0,002")
Punto zero macchina rotante (MRZP)
  • Utilizzare il VQC Macro Program e il sistema della sonda per verificare i valori dei parametri Coldfire o delle impostazioni NGC mostrate di seguito:
    • 255 - MRZP X OFFSET
    • 256 - MRZP Y OFFSET
    • 257 - MRZP Z OFFSET
    • 254 - INTERASSE ROTANTE A 5 ASSI
  • Per un’istruzione MRZP completa, vedere Haas Impostazione offset MRZP WIPS procedure
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
