    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Español - MX
UMC-1000 C-Axis Removal
Accueil du service Procédures d’aide UMC – Remplacement du frein de l'axe B – AD0474
Recently Updated Last updated: 05/19/2022
UMC – Axe B – Remplacement du frein
AD0474
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Processus de suppression (14 étapes) 3. Installation (8 étapes) Back to Top
Cette procédure explique comment remplacer  la bague de frein de l'axe B sur les machines de redémarrage UMC.
UMC :  Pour identifier à quel modèle de machines vous avez affaire, reportez-vous à Version de la machine UMC-750 – Identification.
Ce document s'applique au kit de service suivant :
  • 93-3111 18.39 OD ROTARY BRAKE ASSY KIT (UMC-750/SS et UMC-1000/SS)
  • 93-3108 14.39 OD ROTARY BRAKE ASSY KIT (UMC-500/SS)
  Vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien mécanique ou électrique de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus.
   Seul le personnel autorisé ayant la formation et la certification appropriées doit effectuer cette procédure de réparation.
   Toutes les informations contenues dans ce document sont fournies à titre gracieux aux propriétaires de machines Haas à des fins de référence et d’illustration uniquement. Haas Automation ne peut être tenu responsable des réparations que vous effectuez. Seuls les entretiens et réparations effectués par les distributeurs des magasins d’usine Haas agréés sont garantis.
Désactivez l'axe C en modifiant le paramètre 7.004 sur 1.
Retirez le couvercle inférieur de l'axe C. Débranchez ensuite le servomoteur de l'axe C et l’échelle.
Retirez les 4 boulons qui fixent le corps de l'axe C au plateau de l'axe B. (Voir l'image)
Retirez ces 4 boulons.
Installez l'aide au montage T-2194A.
Retirez les boulons de support et les cales du contre palier mécanique en A. Retirez le contre palier mécanique en A.
Utilisez le boulon à œillet installé sur le T-2194A pour hisser l'axe C avec un chariot élévateur ou une grue.
Retirez les boulons restants qui fixent le corps de l'axe C au plateau de l'axe B. (Voir l'image)
Retirez l'assemblage de l’axe C de la machine.
Maintenant que l'axe C est à l'écart, vérifiez le faux-rond de l'alésage central de l'axe B. Enregistrez cette lecture.
Assurez-vous que le servofrein est déconnecté de la table rotative avant de continuer. Si le frein est mis sous pression alors que le plateau est retiré, il sera endommagé et ne pourra pas être réparé.
Retirez le plateau.
13
Inspectez les surfaces de freinage.
14
Retirez les 10 boulons illustrés. (Voir l'image)
Ensuite, retirez et remplacez le frein de l'axe B si nécessaire.
Nettoyez la nouvelle bague de frein et la surface de montage de la bague de frein sur le corps de l'axe B.
Faites passer le tuyau à travers l'ouverture au bas de la pièce coulée et connectez l'extrémité opposée du tuyau au raccord en T sur le maître-cylindre.  Serrez les 10 vis et reculez-les d'1/4 de tour.
À l'aide du T-0128 pour l'UMC-750/1000 ou du T-0129 pour l'UMC-500, indiquez le diamètre extérieur de l'anneau de frein et réglez-le sur NTE 0,001" TIR. Serrez les boulons de montage de l'anneau de frein conformément au Tableau de couple Haas
 Enduisez la surface du diamètre extérieur de la bague de frein de 5 % de graisse MOBIL MOLY GREASE (99-1792)
Lors de l'installation du plateau de l'axe B, laissez les boulons de montage serrés à la main.
 Connectez tous les raccords liés au servofrein et consulter la procédure Purge de frein rotatif sur un UMC-500/750/1000 – AD0496 pour purger le frein de l'axe B
Serrez le frein de l'axe B (ceci centrera le plateau de l'axe B sur l'anneau de frein) et serrez progressivement les boulons de montage du plateau de l'axe B. Consultez le tableau de couple Haas
Vérifiez le faux-rond du diamètre intérieur de l'alésage central de la plaque de l'axe B une fois les boulons serrés.
Faites pivoter l'axe B sur toute la course. Observez la charge servo (des pics indiqueraient que la bague de frein traîne). Écoutez s'il y a des bruits anormaux provenant de la zone de freinage lorsque l'axe B tourne.
Réinstallez l'assemblage de l'axe C.
Retirez le T-2194A pour installer le boulon de montage restant pour le corps de l'axe C.
 Connectez tous les câbles et conduites hydrauliques à l'axe C. Réinstallez le support avant rotatif.
Consultez la procédure Purge de frein rotatif sur un UMC-500/750/1000 – AD0496 pour purger le frein de l'axe C
Effectuez une vérification complète de la géométrie ;
Rapport d'inspection EA0420 UMC 500
Rapport d'inspection EA0373 UMC 750
Rapport d'inspection EA0418 UMC 1000
