      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
MRZP Offsets Settings - EC-1600ZT-5AX - NGC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Ajustes de offsets MRZP - EC-1600ZT-5AX - NGC
MRZP OffsetsAjustes - EC-1600ZT-5AX - NGC
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Conjunto MRZP de un eje (4 steps) 3. Conjunto MRZP de un eje - Solución de problemas Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo establecer los MRZP offsets para EC-1600ZT-5AX. Lea este documento detenidamente antes de realizar el procedimiento.
El sistema de sondeo debe calibrarse antes de realizar este procedimiento.
Macro variables #10300, #10301, #10302, #10303, #10304, #10305 debe ajustarse a cero.
Work offsets G154 P80/G154 P81/G154 P82 se utilizan para almacenar la información de palpado; asegúrese de que se borran antes de iniciar el proceso.
Debe habilitarse TCPC / DWO.
Configure el artefacto como se muestra en la imagen. Para el eje B [1] y el eje A [2].
La posición de palpado recomendada es:
  • Para el eje B: B-20°, B 0°, B+20°.
  • Para el eje A: 0°, A+90° A+180°
Realice los pasos siguientes para cada eje giratorio. En caso de alarma durante el proceso, consulte la sección de Resolución de problemas al final del documento.
Antes de ejecutar los ciclos de palpado, asegúrese de que la configuración 254 esté establecida en cero y macro variable #10800 se borre a cero. Los correctores de piezas G154 P80; G154 P81; G154 P82 deben ajustarse a cero.
Configure el artefacto.
Coloque el palpador del husillo en el husillo.
Instale el conjunto de la esfera de calibración en la plataforma. Consulte los requisitos previos para la ubicación.
 Nota: Palpará la esfera 3 veces con el giratorio en 3 posiciones diferentes. Asegúrese de que la esfera permanezca dentro de los límites del recorrido XYZ al intentar ejecutar el ciclo de palpado en diferentes ángulos.
Desplace el eje giratorio en la posición para el primer ciclo
Desplace los ejes X e Y para alinear la punta de la sonda con el centro de la esfera dentro de 0,1".
Desplace el eje Z para colocar la punta de la sonda a 0,25 de la superficie de la esfera.
Generar el programa.
Presione [EDIT] y el cursor sobre la pestaña VPS.
Navegue en la MRZP Calibration carpeta: PROBING ➡ CALIBRATION ➡ MRZP Calibration.
Abra la A, B, or C Single - Axis Rough and Finish MRZP Set plantilla.
En la plantilla, STEP_1, STEP_2, STEP_3 son las instrucciones sobre cómo ejecutar el ciclo de palpado.
Baje el cursor hasta la B e introduzca el diámetro de la esfera de calibración.
Presione [CYCLE START] para ejecutar el programa en [MDI] o [F4] para obtener más opciones.
Ejecute los ciclos de sondeo.
Ejecute el ciclo de palpado con el giratorio en la primera posición
Cuando termine el primer ciclo, desplace el giratorio a la segunda posición.
Vuelva a ejecutar el mismo programa.
Cuando termine el segundo ciclo, desplace el giratorio a la tercera posición.
Ejecute el mismo programa por tercera vez.
Después del último ciclo de palpado, el eje Z se enviará a la Home position y el control dará lugar a la MRZP offsets en el macro variables.
Introduzca el MRZP settings.
El control calculará y emitirá los Rotary Zero Points para el cuarto eje maestro o el esclavo en las macro variables, dependiendo de la configuración de los ajustes del cuarto eje.
No es necesario especificar para qué eje ejecuta el MRZP. El control llenará el MRZP macros en función de los resultados de los 3 ciclos de palpado. Por ejemplo: si durante los 3 ciclos de palpado en diferentes posiciones giratorias las coordenadas Y y Z para el centro de la esfera han cambiado y la coordenada del eje X se ha mantenido a menos de 0,002" entonces, el giratorio gira alrededor del eje X.
Introduzca los valores de las variables macro en los ajustes de la siguiente manera:
  • Macro variable #10300 representa la configuración 300 MRZP X Offset Master
  • Macro variable #10302 representa la configuración 302 MRZP Z Offset Master
  • Macro variable #10304 representa la configuración 304 MRZP Y Offset Slave
  • Macro variable #10305 representa la configuración 305 MRZP Z Offset Slave
Lista de alarmas que se podrían generar al ejecutar el ajuste de MRZP.
EL AJUSTE 254 DEBE ESTABLECERSE EN CERO PARA OBTENER VALORES DE MRZP PRECISOS. El programa comprueba si hay un valor en el ajuste 254. Establezca el ajuste 254 en cero
PROBE IS NOT CALIBRATED / PLEASE CALIBRATE PROBE AND START PROCESS OVER El programa comprueba si la sonda está calibrada. Calibre la sonda (el palpador).
CALIBRATION UNIT IS TOO CLOSE THE CENTERLINE OF ROTATION PLEASE ADJUST IT AND START THE PROCESS OVEREl centro de la esfera de calibración está demasiado cerca de la línea central del cuarto eje. Aleje el conjunto de la esfera de calibración de la línea central del giratorio e inicie el proceso de nuevo.
ERROR / PLEASE INDICATE YOUR ROTARY SURFACE FLAT OR STRAIGHT WITHIN .002" / RESET YOUR TOOL CHANGE OFFSET IF NEEDEDEl cuarto eje no está cuadrado a ejes XYZ. Indique la superficie de la plataforma a menos de 0,002"/ restablezca el corrector de cambio de herramienta para el eje basculante.
UNEXPECTED SURFACE FOUNDLa punta de la sonda no está alineada con el centro de la esfera de calibración dentro de +/-0.1”/La punta de la sonda está demasiado cerca de la superficie de la esfera. Coloque la punta del palpador cerca de la línea central de la esfera de calibración a menos de +/- 0,1" y a 0,25" de la superficie de la esfera.
PROBING CYCLE IS COMPLETE / MRZP VALUES SETTING 255=#10121/ SETTING 256=#10122/ SETTING 257=#10123/ RUN THE PROGRAM AGAIN TO CLEAR MACROS AND OFFSETS USED DURING THIS PROCESSmacro variable#10800 no es cerowork offsetsG154 P80, G154 P81, G154 P82 no es cero. Restablezca la alarma y ejecute el programa de nuevo, en el siguiente programa de ciclo borrará los valores.
MACROS AND OFFSETS HAVE BEEN CLEARED YOU MAY BEGIN TO PROBE THE NEXT AXISEl programa ha borrado los valores mencionados anteriormente. Restablezca la alarma y vuelva a ejecutar el programa.
  • Terminos y Condiciones
