ここでは、MRZP offsets EC-1600ZT-5AX用をいかに設置するかについての方法について、手順を示します。手順を実行する前に、このドキュメントをよくお読みください。
この手順を実行する前に、プローブシステムを校正する必要があります。
Macro variables #10300; #10301; #10302; #10303; #10304; #10305 をゼロに設定する必要があります。
Work offsetsG154 P80 / G154 P81 / G154 P82 は、プローブ情報を保存するために使用されるので、プロセスを開始する前にそれらがクリアされていることを確認してください。
TCPC / DWOを、有効にする必要があります。
写真のようにアーティファクトを設定します。B軸[1]およびA軸[2]の場合。
推奨されるプローブ位置は、以下のとおりです。
回転軸ごとに、次の手順を実行します。プロセス中にアラームが発生した場合は、ドキュメントの最後にあるトラブルシューティングのセクションを参照してください。
プローブサイクルを実行する前に、設定254がゼロに設定され、macro variable #10800 がクリアされてゼロになっていることを確認してください。ワークオフセット G154 P80; G154 P81; G154 P82 は、ゼロに設定する必要があります。
アーティファクトをセットアップします。
スピンドルに、スピンドルプローブを配置します。校正球アセンブリをプラッタに取付けます。配置の前提条件を参照してください。
注意: 3つの異なる位置にあるロータリーで、球体を3回プローブします。さまざまな角度でプローブサイクルを実行する場合は、球がXYZ tarvel制限内に収まるように確認してください。
最初のサイクルの位置で、回転軸をジョグ(寸動)します
X軸とY軸をジョグ(寸動)して、プローブ先端を球の中心に0.1"以内で揃えます。
Z軸をジョグ(寸動)して、プローブ先端を球面から0.25の位置に位置決めします。
プログラムを生成します。
[EDIT]を押し、カーソルをVPSタブに移動します。
MRZP Calibrationのフォルダに移動します:PROBING ➡ CALIBRATION ➡ MRZP Calibration。
A, B, or C Single - Axis Rough and Finish MRZP Set のテンプレートを開きます。
テンプレートでは、 STEP_1, STEP_2, STEP_3 プローブサイクルを実行する方法についての説明です。
カーソルをBに移動し、キャリブレーション球の直径を入力します。
[CYCLE START]を押すと、[MDI]でプログラムが実行され、あるいは[F4]を押すと、より多くのオプションが表示されます。
プローブサイクルを実行します。
ロータリーを最初の位置にして、プローブサイクルを実行します
最初のサイクルが完了したら、ロータリーを2番目の位置までジョグ(寸動)します。
同じプログラムをもう一度実行します。
2番目のサイクルが完了したら、ロータリーを3番目の位置までジョグ(寸動)します。
同じプログラムを3回実行します。
最後のプローブサイクルの後、Z軸はHome positionに戻り、制御的にはMRZP offsetsをmacro variablesに出力します。
MRZP settingsを入力します。
制御は、ロータリー設定の構成に応じて、マスターまたはスレーブロータリーのRotary Zero Pointsを計算してmacro variablesに出力します。
MRZPを実行する軸を指定する必要はありません。制御上は、3つのプローブサイクルの結果に基づいて、MRZP macrosを設定します。例:異なる回転位置での3つのプローブサイクル中に、球の中心のYおよびZ座標が変更され、X軸座標が0.002"以内にとどまった場合、次に回転部がX軸を中心に回転します。
以下の様に、マクロ変数の値を設定に入力します:
MRZPの設定実行時に生成される可能性のあるアラームリスト。
正確なMRZPの値を得るには、設定254をゼロに設定する必要があります。 プログラムは、設定254に値があるかどうかをチェックします。設定254を、zeroに設定します。
PROBE IS NOT CALIBRATED / PLEASE CALIBRATE PROBE AND START PROCESS OVER。 プログラムは、プローブが校正されているかどうかをチェックします。プローブを校正します。
CALIBRATION UNIT IS TOO CLOSE THE CENTERLINE OF ROTATION PLEASE ADJUST IT AND START THE PROCESS OVER。 校正球の中心が、回転部の中心線に近すぎます。校正球アセンブリを回転部の中心線から離して、プロセスを最初からやり直します。
ERROR / PLEASE INDICATE YOUR ROTARY SURFACE FLAT OR STRAIGHT WITHIN .002" / RESET YOUR TOOL CHANGE OFFSET IF NEEDED。 回転部は、XYZ軸に対して二乗されません。0.002"以内のプラッタ表面を表示します、あるいは傾斜軸のツールチェンジオフセットをリセットします。
UNEXPECTED SURFACE FOUND。 プローブチップが+/-0.1"以内で校正球の中心に整列していません、あるいはプローブの先端が球の表面に近すぎます。校正球の中心線近くのプローブスタイラスを、球の表面から離れて+/- 0.1" and 0.25"以内に位置決めします。
PROBING CYCLE IS COMPLETE / MRZP VALUES SETTING 255=#10121/ SETTING 256=#10122/ SETTING 257=#10123/ RUN THE PROGRAM AGAIN TO CLEAR MACROS AND OFFSETS USED DURING THIS PROCESS. The macro variable #10800 は、ゼロではありません / work offsets G154 P80; G154 P81; G154 P82 は、ゼロではありません。アラームをリセットし、プログラムを再度実行すると、次のサイクルでプログラムは値をクリアします。
MACROS AND OFFSETS HAVE BEEN CLEARED YOU MAY BEGIN TO PROBE THE NEXT AXIS。 プログラムは上記の値をクリアしました。アラームをリセットし、プログラムを再度実行してください。
