MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • Haas 送料器 12
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
MRZP Offsets Settings - EC-1600ZT-5AX - NGC
服务主页 方法程序 MRZP 偏置设置 - EC-1600ZT-5AX - NGC
MRZP Offsets 设置 - EC-1600ZT-5AX - NGC
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 单轴 MRZP 集 (4 步骤) 3. 单轴 MRZP 集 - 故障排除 Back to Top
简介
此过程告诉您如何创建 MRZP offsets 以用于 EC-1600ZT-5AX。在执行该过程之前,请仔细阅读本文档。
在执行此过程之前,需要校准探测系统。
Macro variables #10300;#10301;#10302;#10303;#10304;#10305 应设置为零。
Work offsets G154 P80 / G154 P81 / G154 P82 用于存储探测信息,请确保在启动该过程之前清除这些信息。
需要启用 TCPC/DWO。
如图片所示,设置项目。对于 B 轴 [1] 和 A 轴 [2]。
建议的探测位置为:
  • 对于 B 轴: B-20°,B 0°,B=20°。
  • 对于 A 轴: A 0°,A=90°A=180°
对每个旋转轴执行以下步骤。如果在此过程中出现警报,请参阅文档末尾的故障排除部分。
单轴 MRZP 集
在运行探测周期之前,请确保设置 254 设置为零, macro variable #10800 清除为零。工作偏移量 G154 P80;G154 P81;G154 P82 灵魂被设置为零。
设置项目。
把工件测头置于主轴中。
将校准球体组件安装到盘片上。请参阅位置的先决条件。
 注意: 您将在 3 个不同位置旋转球体 3 次。尝试以不同角度运行探测循环时,请确保球体将保持在 XYZ 焦油限制内。
在第一个循环的位置中旋转旋转轴
Jog X 和 Y 轴将探头尖端与 0.1 内的球体中心对齐".
转动 Z 轴,使探头尖端远离球体表面 0.25。
生成程序。
按 [EDIT] 并光标到 VPS 选项卡。
导航到 MRZP Calibration 文件夹: PROBING ➡ CALIBRATION ➡ MRZP Calibration.
打开 A, B, or C Single - Axis Rough and Finish MRZP Set 模板。
在模板中, 步骤 #1, 步骤 #2, 步骤 #3 是有关如何运行探测周期的说明。
光标向下到 B 并进入校准球体直径。
按 [CYCLE START] 以在 [MDI] 或 [F4] 中运行程序以提供更多选项。
运行探测周期。
在第一位置使用旋转运行探测循环
完成第一个循环后,将旋转旋转旋转到第二个位置。
再次运行同一程序。
完成第二个循环后,旋转旋转到第三个位置。
第三次运行同一程序。
在最后一个探测周期之后,Z 轴将发送到 Home position 和控件将输出 MRZP offsets 到 macro variables.
输入 MRZP settings.
该控件将计算并输出 Rotary Zero Points 主或从旋转到 macro variables 取决于旋转设置配置。
您无需指定运行 MRZP 的轴。该控件将填充 MRZP macros 基于 3 个探测周期的结果。例如:如果在 3 个探头循环期间,球体中心的旋转位置 Y 和 Z 坐标已更改,并且 X 轴坐标保持在 0.002 内" 然后旋转围绕 X 轴旋转。
将宏变量中的值输入到设置中,如下所示:
  • Macro variable #10300 代表设置 300 MRZP X Offset Master
  • Macro variable #10302 代表设置 302 MRZP Z Offset Master
  • Macro variable #10304 代表设置 304 MRZP Y Offset Slave
  • Macro variable #10305 代表设置 305 MRZP Z Offset Slave
单轴 MRZP 集 - 故障排除
运行 MRZP 集时可能生成的警报的列表。
设置 254 必须设置为零,以便准确进行 MRZP 值。 程序检查设置 254 中是否有值。将设置 254 设置为零
PROBE IS NOT CALIBRATED / PLEASE CALIBRATE PROBE AND START PROCESS OVER. 程序检查探头是否校准。校准探头。
CALIBRATION UNIT IS TOO CLOSE THE CENTERLINE OF ROTATION PLEASE ADJUST IT AND START THE PROCESS OVER. 校准球的中心离旋转的中心太近。将校准球体组件移离旋转的中心线,然后重新开始该过程。
ERROR / PLEASE INDICATE YOUR ROTARY SURFACE FLAT OR STRAIGHT WITHIN .002" / RESET YOUR TOOL CHANGE OFFSET IF NEEDED. 旋转不平方到 XYZ 轴。指示 0.002 内的盘片表面"/ 重置倾斜轴的刀具更换偏移。
UNEXPECTED SURFACE FOUND. 探头尖端未与 +/-0.1 内的校准球体中心对齐" / 探头尖端太靠近球体表面。将探头手写笔放置在 +/- 0.1 内,靠近校准球的中心线" 和 0.25" 远离球体的表面。
PROBING CYCLE IS COMPLETE / MRZP VALUES SETTING 255=#10121/ SETTING 256=#10122/ SETTING 257=#10123/ RUN THE PROGRAM AGAIN TO CLEAR MACROS AND OFFSETS USED DURING THIS PROCESS. 的 macro variable #10800不是零 / work offsets G154 P80;G154 P81;G154 P82 不是零。重置警报并再次运行程序,在下一个周期程序中程序将清除值。
MACROS AND OFFSETS HAVE BEEN CLEARED YOU MAY BEGIN TO PROBE THE NEXT AXIS. 程序已清除上述值。重置警报并再次运行程序。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
