      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
MRZP Offsets Settings - EC-1600ZT-5AX - NGC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Ustawienia offsetowe MRZP-EC-1600ZT-5AX-NGC
MRZP Offsets Ustawienia -EC-1600ZT-5AX-NGC
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Zestaw MRZP pojedynczej osi (4 kroki) 3. Zestaw MRZP pojedynczej osi-Rozwiązywanie problemów Back to Top
Wprowadzenie
W tej procedurze dowiesz się, jak ustanowić MRZP offsets dla EC-1600ZT-5AX. Przed wykonaniem procedury należy dokładnie przeczytać ten dokument.
Przed wykonaniem tej procedury należy skalibrować system probujący.
Macro variables #10300; #10301; #10302; #10303; #10304; #10305 powinna być ustawiona na zero.
Work offsets G154 P80/G154 P81/G154 P82 są używane do przechowywania informacji songujących, upewnij się, że są wyczyszczone przed rozpoczęciem procesu.
TCPC/DWO musi być włączony.
Skonfiguruj artefakt, jak pokazano na rysunku. Dla osi B [1] i A osi [2]. Zalecana pozycja probowania:
    Dla osi B: B-20 °, B 0 °, B + 20 °. Dla osi A: A 0 °, A + 90 ° A + 180 °
Dla każdej osi obrotowej należy wykonać następujące czynności. W przypadku alarmu podczas procesu należy zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów na końcu dokumentu.
Przed uruchomieniem cykli próbkowania upewnij się, że ustawienia 254 jest ustawiona na zero i macro variable #10800 jest wyczyszczone do zera. Odsunięcia robocze G154 P80; G154 P81; G154 P82 ustawić na zero.
Skonfiguruj artefakt.
Umieścić sondę roboczą we wrzecionie. Zamontowac zestaw sfery kalibracyjnej na talerz. Odnoszą się do wymagań wstępnych dla lokalizacji.
Uwaga: Będziesz sondować sferę 3 razy z obrotowym w 3 różnych pozycjach. Upewnij się, że kula pozostanie w ramach limitów tarvel XYZ podczas próby uruchomienia cyklu sonsowania pod różnymi kątami.
Jog osi obrotowej w pozycji dla pierwszego cyklu Osi X i Y, aby wyrównać końcówkę sondy z środkiem kuli w ciągu 0,1 . Jog osi Z, aby umieścić końcówkę sondy 0,25 z dala od powierzchni kuli.
Wygeneruj program.
Naciśnij [EDIT] i przesuń kursor na zakładkę VPS.
Przejdź do MRZP Calibration Folder: PROBING ➡ CALIBRATION ➡ MRZP Calibration.
Otwórz okno A, B, or C Single - Axis Rough and Finish MRZP Set Szablonu.
W szablonie STEP_1, STEP_2, STEP_3 są instrukcje, jak uruchomić cykl soningu.
Przesuń kursor w dół do pozycji B i wprowadź średnicę kuli kalibracyjnej.
Naciśnij [CYCLE START] , aby uruchomić pogram w [MDI] lub [F4], aby uzyskać więcej opcji.
Uruchom cykle soningu. Uruchomić cykl soningu z obrotowym na pierwszej pozycji Po zakończeniu pierwszego cyklu, jog obrotowy do drugiej pozycji. Osi X i Y, aby wyrównać końcówkę sondy z środkiem kuli w ciągu 0,1 . Jog osi Z, aby umieścić końcówkę sondy 0,25 z dala od powierzchni kuli. Uruchom ponownie ten sam program. Po zakończeniu drugiego cyklu, jog obrotowy do trzeciej pozycji. Osi X i Y, aby wyrównać końcówkę sondy z środkiem kuli w ciągu 0,1 . Jog osi Z, aby umieścić końcówkę sondy 0,25 z dala od powierzchni kuli.
Uruchom ten sam program po raz trzeci.
Po ostatnim cyklu próbkowania oś Z zostanie wysłana do Home position i sterowanie spowoduje wyjście MRZP offsets do macro variables.
Wprowadź MRZP settings.
Formant obliczy i wyliczy Rotary Zero Points dla wzorca lub niewolnika obrotowego macro variables w zależności od konfiguracji ustawień obrotowych.
Nie trzeba określać, która oś jest uruchamiana dla programu MRZP. Formant będzie wypełnić MRZP macros w oparciu o wyniki 3 cykli próbkowania. Na przykład: Jeśli podczas 3 cykli sondy przy wybierających się pozycjach obrotowych współrzędne Y i Z dla środka kuli uległy zmianie, a Współrzędna osi X pozostawała w granicach 0,002" obrotowy obraca się wokół osi X.
Wprowadź wartości z zmiennych makr do ustawień w następujący sposób:
  • Macro variable #10300 oznacza ustawienie 300 MRZP X Offset Master
  • Macro variable #10302 oznacza ustawienie 302 MRZP Z Offset Master
  • Macro variable #10304 oznacza ustawienie 304 MRZP Y Offset Slave
  • Macro variable #10305 oznacza ustawienie 305 MRZP Z Offset Slave
Lista alarmów, które mogą być generowane podczas uruchamiania zestawu MRZP.
USTAWIENIE 254 MUSI BYĆ USTAWIONE NA ZERO DLA DOKŁADNYCH WARTOŚCI MRZP. Program sprawdza, czy w ustawieniu 254 jest wartość. Ustaw ustawienie 254 na zero
PROBE IS NOT CALIBRATED / PLEASE CALIBRATE PROBE AND START PROCESS OVER. Program sprawdza, czy sonda jest skalibrowana. Skalibrować sondę.
CALIBRATION UNIT IS TOO CLOSE THE CENTERLINE OF ROTATION PLEASE ADJUST IT AND START THE PROCESS OVER. Środek kuli kalibracyjnej jest zbyt bliski linii środkowej pokrętła. Przesunąć złożenie sfery kalibracyjnej z dala od środkowej linii obrotowej i rozpocząć proces.
ERROR / PLEASE INDICATE YOUR ROTARY SURFACE FLAT OR STRAIGHT WITHIN .002" / RESET YOUR TOOL CHANGE OFFSET IF NEEDED. Obrotowy nie jest kwadratowy do osi XYZ. Wskazać powierzchnię talerza w ciągu 0,002"/wyzerować przesunięcie narzędzia dla osi przechylania.
UNEXPECTED SURFACE FOUND. Końcówka sondy nie jest wyrównana do środka kuli kalibracyjnej w obrębie +/-0,1" /Końcówka sondy jest zbyt bliska powierzchni kuli. Umieść Pisak sondy w pobliżu środkowej linii kuli kalibracyjnej w zakresie +/-0,1" i 0,25" z dala od powierzchni kuli.
PROBING CYCLE IS COMPLETE / MRZP VALUES SETTING 255=#10121/ SETTING 256=#10122/ SETTING 257=#10123/ RUN THE PROGRAM AGAIN TO CLEAR MACROS AND OFFSETS USED DURING THIS PROCESS. Tthe macro variable #10800 nie jest zero/ work offsets G154 P80; G154 P81; G154 p82 nie jest równa zero. Zresetuj alarm i uruchom program ponownie, w następnym cyklu program będzie wyczyścić wartości.
MACROS AND OFFSETS HAVE BEEN CLEARED YOU MAY BEGIN TO PROBE THE NEXT AXIS. Program wyczyszczenie wartości wymienionych powyżej. Zresetuj alarm i ponownie uruchom program.
