    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Offerta estiva Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Cubi portapezzi Autocentranti manuali per fresatura Utensileria della fresatrice Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Presetter utensili e macchine per termoretrazione Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio degli utensili Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle
    • Vendita di inventario
      Vendita di inventario Shop All
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
      • Pulitore del cono del mandrino
      • 08-1895
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
      • Barre di test
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
    • Shop All
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
MRZP Offsets Settings - EC-1600ZT-5AX - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Impostazioni offset MRZP - EC-1600ZT-5AX - NGC
MRZP Offsets Impostazioni - EC-1600ZT-5AX - NGC
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Impostazione MRZP ad asse singolo (4 passi) 3. Impostazione MRZP ad asse singolo - Risoluzione dei problemi Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come stabilire gli MRZP offsets per EC-1600ZT-5AX. Leggere attentamente questo documento prima di eseguire la procedura.
Calibrare il sistema di sonda prima di eseguire questa procedura.
Macro variables #10300; #10301; #10302; #10303; #10304; #10305 devono essere impostate su zero.
Work offsets G154 P80 / G154 P81 / G154 P82 vengono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sondaggio, assicurarsi che siano azzerati prima di avviare il processo.
TCPC / DWO deve essere abilitato.
Impostare l'elemento come mostrato nell'immagine. Per l'asse B [1] e l'asse A [2].
La posizione di sonda consigliata è:
  • Per l'asse B: B-20, B, 0, 20 gradi.
  • Per l'asse A: A 0, A 90 A 180
Eseguire i seguenti passaggi per ogni asse rotante. In caso di allarme durante il processo, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi alla fine del documento.
Prima di eseguire i cicli di sondaggio, assicurarsi che le impostazioni 254 siano impostate su zero e macro variable #10800 sia azzerato. Gli offset pezzo G154 P80; G154 P81; G154 P82 devono essere impostati su zero.
Predisporre l'elemento.
Inserire la sonda di lavoro nel mandrino.
Installare l'assieme della sfera di calibrazione sul piatto. Consultare i prerequisiti per la posizione.
 nota: Si sonda la sfera 3 volte con il rotativo in 3 diverse posizioni. Assicurarsi che la Sfera rimanga entro i limiti XYZ della corsa quando si cerca di eseguire il ciclo di sondaggio da diverse angolazioni.
Fai jogr l'asse rotante nella posizione per il primo ciclo
Jog X e Y assi per allineare la punta della sonda con il centro della sfera all'interno di 0.1".
Fai jog l'asse z per posizionare la punta della sonda a 0,25 lontano dalla superficie della sfera.
Generare il programma.
Premere [EDIT] e posizionare il cursore sulla scheda VPS.
Andare alla cartella MRZP Calibration: PROBING ➡ CALIBRATION ➡ MRZP Calibration.
Aprire il modello A, B, or C Single - Axis Rough and Finish MRZP Set.
Nel modello, STEP_1, STEP_2, STEP_3 sono presenti le istruzioni su come eseguire il ciclo di sondaggio.
Muovere il cursore verso il basso fino a B e immettere il diametro della sfera di calibrazione.
Premere [CYCLE START] per eseguire il programma in [MDI] o [F4] per ulteriori opzioni.
Eseguire i cicli di sondaggio.
Eseguire il ciclo di sonda con il rotativo in prima posizione
Quando il primo ciclo è fatto, jog il rotativo alla seconda posizione.
Eseguire nuovamente lo stesso programma.
Quando il secondo ciclo è fatto, jog il rotativo alla terza posizione.
Eseguire lo stesso programma per la terza volta.
Dopo l'ultimo ciclo di sonda, l'asse Z verrà inviato alla Home position e il controllo emetterà il MRZP offsets nelle macro variables.
Immettere il MRZP settings.
Il controllo calcolerà e emetterà i Rotary Zero Points per l’elemento rotante principale/ultimo nelle macro variables a seconda della configurazione delle impostazioni dell’elemento rotante.
Non è necessario specificare per quale asse si esegue MRZP. Il controllo compilerà le MRZP macros in base ai risultati dei 3 cicli di sondaggio. Ad esempio: se durante 3 cicli di sonda in posizioni rotanti diferenti le coordinate Y e z per il centro della sfera sono cambiate e la coordinata dell'asse X rimane all'interno di 0,002" poi il rotante ruota intorno all'asse X.
Immettere i valori delle variabili macro nelle impostazioni come segue:
  • Macro variable #10300 rappresenta l’impostazione 300 MRZP X Offset Master
  • Macro variable #10302 rappresenta l’impostazione 302 MRZP Z Offset Master
  • Macro variable #10304 rappresenta l’impostazione 304 MRZP Y Offset Slave
  • Macro variable #10305 rappresenta l’impostazione 305 MRZP Z Offset Slave
Elenco degli allarmi che potrebbero essere generati durante l'esecuzione dell'impostazione MR-P.
L'IMPOSTAZIONE 254 DEVE ESSERE IMPOSTATO PER IL VALORE DI PIG-P accurato. Il programma controlla se è presente un valore nell'impostazione 254. Impostare l'impostazione 254 su zero
PROBE IS NOT CALIBRATED / PLEASE CALIBRATE PROBE AND START PROCESS OVER. Il programma controlla se la sonda è calibrata. Calibrare la sonda.
CALIBRATION UNIT IS TOO CLOSE THE CENTERLINE OF ROTATION PLEASE ADJUST IT AND START THE PROCESS OVER. Il centro della sfera di calibrazione è troppo vicino alla linea centrale dell’elemento rotante. Spostare il gruppo della sfera di calibrazione lontano dalla linea centrale dell’elemento rotante e ricominciare il processo.
ERROR / PLEASE INDICATE YOUR ROTARY SURFACE FLAT OR STRAIGHT WITHIN .002" / RESET YOUR TOOL CHANGE OFFSET IF NEEDED. L’elemento rotante non ortogonale agli assi XY. Indicare la superficie del piatto entro 0,002"/ reimpostare l'offset di cambio utensile per l'asse di inclinazione.
UNEXPECTED SURFACE FOUND. La punta della sonda non è allineata al centro della sfera di calibrazione entro +/-0,1" / La punta della sonda è troppo vicina alla superficie della sfera. Posizionare lo stilo della sonda vicino alla linea centrale della sfera di calibrazione entro +/- 0.1" e 0,25" lontano dalla superficie della sfera.
PROBING CYCLE IS COMPLETE / MRZP VALUES SETTING 255=#10121/ SETTING 256=#10122/ SETTING 257=#10123/ RUN THE PROGRAM AGAIN TO CLEAR MACROS AND OFFSETS USED DURING THIS PROCESS. La macro variable #10800 non è zero / work offsets G154 P80; G154 P81; G154 P82 non è zero. Reimpostare l'allarme ed eseguire nuovamente il programma, nel prossimo ciclo il programma azzererà i valori.
MACROS AND OFFSETS HAVE BEEN CLEARED YOU MAY BEGIN TO PROBE THE NEXT AXIS. Il programma ha azzerato i valori di cui sopra. Reimpostare l'allarme ed eseguire nuovamente il programma.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
