MyHaas 환영합니다,
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
  • 기계 Main Menu
    • 수직 밀
      수직 밀
      수직 밀 View All
      • 수직 밀
      • VF 시리즈
      • 유니버설 기계
      • VR 시리즈
      • VP-5 프리즈매틱
      • 팔레트 교환 VMC
      • 미니밀
      • 몰드 기계
      • 고속 드릴 센터
      • 드릴/탭/밀 시리즈
      • 툴룸 밀
      • 컴팩트 밀
      • 갠트리 시리즈
      • SR 시트 라우터
      • 초대형 VMC
      • 이중 컬럼 밀
    • 선반
      선반
      선반 View All
      • 선반
      • ST 시리즈
      • Y축 선반
      • 이중 스핀들
      • 박스 웨이 시리즈
      • 툴룸 선반
      • 척커 선반
      • HAAS 봉재 이송장치 V2
      • 선반 자동 공작물 적재장치
    • 수평 밀
      수평 밀
      수평 밀 View All
      • 수평 밀
      • 50-테이퍼
      • 40-테이퍼
    • 로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서 View All
      • 로터리 및 인덱서
      • 회전 테이블
      • 인덱서
      • 5축 로터리
      • 초대형 로터리
    • 자동화 시스템
      자동화 시스템
      자동화 시스템 View All
      • 자동화 시스템
      • 밀 자동화
      • 선반 자동화
      • 자동화 모델
    • 데스크톱 기계
      데스크톱 기계
      데스크톱 기계 View All
      • 데스크톱 기계
      • 데스크톱 밀
      • 데스크톱 선반
      • 제어 시뮬레이터
    • 공장 장비
      공장 장비
      공장 장비 View All
      • 공장 장비
      • 밴드쏘
      • 니형 밀
      • 니형 밀
      • 표면 연마기, 2550
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?
      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.
  • 옵션 Main Menu
    • Product Image 스핀들
      스핀들
      스핀들 View All
      • 스핀들
    • Product Image 공구 교환장치
      공구 교환장치
      공구 교환장치 View All
      • 공구 교환장치
    • Product Image 4 | 5축
      4 | 5축
      4 | 5축 View All
      • 4 | 5축
    • Product Image 터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링 View All
      • 터렛 및 라이브 툴링
    • Product Image 검사
      검사
      검사 View All
      • 검사
    • Haas 칩 및 절삭유 관리 칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리 View All
      • 칩 및 절삭유 관리
    • Haas Control Haas Control
      Haas Control
      Haas Control View All
      • Haas Control
    • Product Image 제품 선택 사항
      제품 선택 사항
      제품 선택 사항 View All
      • 제품 선택 사항
    • Product Image 툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링 View All
      • 툴링 및 픽스처링
    • Product Image 워크홀딩
      워크홀딩
      워크홀딩 View All
      • 워크홀딩
    • Product Image 5축 솔루션
      5축 솔루션
      5축 솔루션 View All
      • 5축 솔루션
    • Product Image 자동화
      자동화
      자동화 View All
      • 자동화
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?
      Haas의 차이를 알아보세요
    • Haas여야만 하는 이유
    • 교육 커뮤니티
    • Haas 인증
    • 고객 사용후기
  • 서비스 Main Menu
      Haas Service 에 오신 것을 환영합니다
      서비스 홈 조작자 설명서 방법 절차 문제해결 가이드 예방적 유지관리 Haas 부품 Haas Tooling 동영상
  • 동영상 Main Menu
검색 결과
MyHaas 환영합니다,
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
검색 결과
MRZP Offsets Settings - EC-1600ZT-5AX - NGC
서비스 홈 방법 절차 MRZP 오프셋 설정 - EC-1600ZT-5AX - NGC
Recently Updated Last updated: 11/23/2021
MRZP Offsets 설정 - EC-1600ZT-5AX - NGC
- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 단일 축 MRZP 세트 (4 단계) 3. 단일 축 MRZP 세트 - 문제 해결 Back to Top
개요
이 절차는 EC-1600ZT-5AX용으로 MRZP offsets을 설정 방법을 알려줍니다. 절차를 수행하기 전에이 문서를 자세히 읽어 주십시오.
이 절차를 수행하기 전에 검사 시스템을 보정해야 합니다.
Macro variables #10300; #10301; #10302; #10303; #10304; #10305를  0으로 설정해야 합니다.
Work offsets G154 P80 / G154 P81 / G154 P82는 검사 정보를 저장하는 데 사용되며 프로세스를 시작하기 전에 지워야 합니다.
TCPC/DWO를 활성화해야 합니다.
그림과 같이 아티팩트를 설정합니다. B 축 [1] 및 A 축 [2]의 경우.
권장 검사 위치.
  • B 축의 경우: B-20°, B 0°, B+20°.
  • A 축의 경우: A 0°, A+90° A+180°
각 로터리 축에 대해 다음 단계를 수행합니다. 프로세스를 수행하는 동안 경보 발생 시 문서 끝에 나오는 문제 해결 단원을 참조하십시오.
단일 축 MRZP 세트
검사 사이클을 실행하기 전에 설정 254가 0으로 설정되고 macro variable # 10800이 0으로 소거되었는지 확인합니다. 작업 오프셋 G154 P80; G154 P81; G154 P82는 0으로 설정해야 합니다.
아티팩트를 설정합니다.
스핀들 안에 스핀들 프로브를 놓습니다.
플랫터에 보정 구 어셈블리를 설치합니다. 위치에 대한 전제 조건을 참조하십시오.
 참고: 서로 다른 위치에서 로터리를 사용하여 구를 3회 검사하게 됩니다. 다른 각도에서 검사 사이클을 실행하려고 할 때 구가 XYZ 이동 한계 내에서 유지되어야 합니다.
첫 번째 사이클 위치에서 로터리 축을 조그합니다.
X 및 Y 축을 조그하여 프로브 팁을 0.1" 내 구의 중심과 정렬합니다.
Z축을 조그하여 구 표면에서 프로브 팁을 0.25만큼 떨어뜨려 놓습니다.
프로그램을 생성합니다.
[EDIT]를 누르고 커서로 VPS 탭을 가리킵니다.
MRZP Calibration 폴더로 이동합니다. PROBING ➡ CALIBRATION ➡ MRZP Calibration.
A, B, or C Single - Axis Rough and Finish MRZP Set 템플릿을 엽니다.
템플릿에서 STEP_1, STEP_2, STEP_3 은 검사 사이클을 실행하는 방법에 대한 지침입니다.
커서를 내려서 B로 이동하고 보정 구 직경을 입력합니다.
더 많은 옵션을 보려면 [CYCLE START]를 눌러서 [MDI] 또는 [F4]에서 프로그램을 실행합니다.
검사 사이클을 실행합니다.
첫 번째 위치에서 로터리를 사용하여 검사 사이클을 실행합니다.
첫 번째 사이클이 완료되면 로터리를 두 번째 위치로 조그합니다.
동일한 프로그램을 다시 실행합니다.
두 번째 사이클이 완료되면 로터리를 세 번째 위치로 조그합니다.
동일 프로그램을 한 번 더(세 번째) 실행합니다.
마지막 검사 사이클 후 Z축이 Home position로 전송되고 제어장치가 MRZP offsets을 macro variables로 출력합니다.
MRZP settings을 입력합니다.
제어장치는 로터리 설정 구성에 따라 마스터 또는 슬레이브 로터리의 Rotary Zero Points을 macro variables로 계산하여 출력합니다.
MRZP를 실행할 축을 지정할 필요가 없습니다. 제어장치는 3가지 검사 사이클의 결과에 따라 MRZP macros를 작성합니다. 예를 들어, 3개 검사 사이클 동안 다른 로터리 위치에서 구의 중심에 대한 다른 로터리 위치 Y 및 Z 좌표를 변경했으며 X축 좌표가 0.002" 이내로 유지된 경우 로터리는 X축을 중심으로 회전합니다.
다음과 같이 매크로 변수의 값을 설정에 입력합니다.
  • Macro variable #10300은 설정 300을 나타냅니다 MRZP X Offset Master
  • Macro variable #10302는 설정 302를 나타냅니다 MRZP Z Offset Master
  • Macro variable #10304는 설정 304를 나타냅니다 MRZP Y Offset Slave
  • Macro variable #10305는 설정 305를 나타냅니다 MRZP Z Offset Slave
MRZP 세트를 실행할 때 생성할 수 있는 경보 목록입니다.
설정 254를 정확한 MRZP 값에 대해 0으로 설정해야 합니다. 프로그램에서 값이 설정 254에 있는지 여부를 확인합니다. 설정 254를 0으로 설정합니다.
PROBE IS NOT CALIBRATED / PLEASE CALIBRATE PROBE AND START PROCESS OVER. 프로그램이 프로브 보정 여부를 확인합니다. 프로브를 보정합니다.
CALIBRATION UNIT IS TOO CLOSE THE CENTERLINE OF ROTATION PLEASE ADJUST IT AND START THE PROCESS OVER. 보정 구의 중심이 로터리의 중심선에 너무 가깝습니다. 보정 구 어셈블리를 로터리의 중심선에서 멀리 옮기고 프로세스를 다시 시작합니다.
ERROR / PLEASE INDICATE YOUR ROTARY SURFACE FLAT OR STRAIGHT WITHIN .002" / RESET YOUR TOOL CHANGE OFFSET IF NEEDED. 로터리가 XYZ 축에 대해 사각형이 아닙니다. 0.002" 이내의 플랫터 표면을 나타냅니다. / 틸팅 축에 대한 공구 교환 ㅇ프셋을 재설정합니다.
UNEXPECTED SURFACE FOUND. 프로브 팁이 +/-0.1" 이내에서 보정 구의 중심에 정렬되지 않았습니다. / 프로브 팁이 구 표면에 너무 가까이 있습니다. 프로브 스타일러스를 +/- 0.1" 이내의 보정 구 중심선 부근에 놓고 구 표면에서 0.25" 떨어지게 합니다.
PROBING CYCLE IS COMPLETE / MRZP VALUES SETTING 255=#10121/ SETTING 256=#10122/ SETTING 257=#10123/ RUN THE PROGRAM AGAIN TO CLEAR MACROS AND OFFSETS USED DURING THIS PROCESS. macro variable #10800이 0이 아닙니다. / work offsets G154 P80; G154 P81; G154 P82가 0이 아닙니다. 경보을 재설정하고 프로그램을 다시 실행하면 다음 사이클 프로그램에서 값이 지워집니다.
MACROS AND OFFSETS HAVE BEEN CLEARED YOU MAY BEGIN TO PROBE THE NEXT AXIS. 프로그램에서 위에 언급된 값을 지웠습니다. 경보를 재설정하고 프로그램을 다시 실행합니다.
피드백
Haas 납품 가격
최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…
지금 가입하기!
  • 서비스 및 지원
  • 소유자
  • 서비스 요청
  • 조작자 설명서
  • Haas 부품
  • 로터리 수리 요청
  • 사전 설치 가이드
  • 공구 쇼핑
  • Haas 신규 제품 제작 및 가격
  • 사용 가능한 재고
  • Haas 가격 목록
  • CNCA 파이낸싱
  • Haas 소개
  • DNSH 문
  • 수출 규제 준수
  • 채용
  • 인증 및 안전
  • 연락처
  • 이력
  • 이용약관
  • Haas Tooling 이용 약관
  • 개인정보 보호
  • 보증
  • Haas 커뮤니티
  • Haas 인증 프로그램
  • Gene Haas 재단
  • Haas 기술 교육 커뮤니티
  • 이벤트
  • SNS 참여
© 2025 Haas Automation Inc. - CNC 공작 기계
