      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
MRZP Offsets Settings - EC-1600ZT-5AX - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Réglages des décalages MRZP - EC-1600ZT-5AX - NGC
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Ensemble MRZP à axe unique (4 étapes) 3. Réglage MRZP monoaxe - dépannage Back to Top
Cette procédure vous indique comment établir les décalages du point zéro de rotation machine (Machine Rotary Zero Point , MRZP) pour le modèle EC-1600ZT-5AX. Lire attentivement ce document avant d'effectuer la procédure.
Le système de palpage doit être étalonné avant d'effectuer cette procédure.
Les variables macro #10300, #10301, #10302, #10303, #10304 et #10305 doivent être mises à zéro.
Les décalages d'origines G154 P80, G154 P81 et G154 P82 sont utilisés pour stocker les informations de palpage. S'assurer qu'ils sont réinitialisés à zéro avant de commencer le processus.
TCPC / DWO doit être activé.
Installer l'artefact comme indiqué sur l'image : pour l'axe B [1] et l'axe A [2].
La position de palpage recommandée est la suivante :
  • pour l'axe B : B-20°, B 0°, B+20°
  • pour l'axe A : A 0°, A+90° A+180°
Procéder comme suit pour chaque axe de rotation. En cas d'alarme pendant le processus, consultez la section Dépannage à la fin du document.
Avant d'exécuter les cycles de palpage, assurez-vous que les paramètres 254 sont réglés à zéro et macro variable #10800 est effacé à zéro. Les décalages d'origine G154 P80, G154 P81 et G154 P82 doivent être mis à zéro.
Réglage de l'artefact.
Placer le palpeur de broche dans la broche.
Installer le sous-ensemble sphère d'étalonnage sur la sellette. Voir les prérequis relatifs à l'emplacement.
 Remarque : La sphère sera sondée 3 fois avec la table rotative sur 3 positions différentes. S'assurer que la sphère reste dans les limites de course XYZ lors des essais de cycle de palpage sous des angles différents.
Déplacer (en marche manuelle) l'axe de rotation dans la position pour le premier cycle
Déplacer (en marche manuelle) les axes X et Y pour aligner la pointe du palpeur avec le centre de la sphère à 0,1" près.
Déplacez l'axe Z pour positionner la pointe du palpeur à 0,25 de la surface de la sphère.
Générez le programme.
Appuyer sur [EDIT] et placer le curseur sur l'onglet VPS.
Accéder au répertoire MRZP Calibration : PROBING ➡ CALIBRATION ➡ MRZP Calibration.
Ouvrir le gabarit A, B, or C Single - Axis Rough and Finish MRZP Set.
Dans le gabarit, STEP_1, STEP_2 et STEP_3 sont des instructions sur la façon d'exécuter le cycle de palpage.
Déplacer le curseur vers le bas, sur B, et saisir le diamètre de la sphère d'étalonnage.
appuyer sur [CYCLE START] d'exécuter le pogram dans [MDI] ou [F4] pour plus d'options.
Exécutez les cycles de palpage.
Exécuter le cycle de palpage avec la table rotative en première position.
Une fois le premier cycle terminé, placer (en marche manuelle) la table rotative sur la deuxième position.
Déplacer (en marche manuelle) l'axe Z pour positionner la pointe du palpeur à 0,25 de la surface de la sphère.
Exécuter à nouveau le même programme.
Une fois le deuxième cycle terminé, placer (en marche manuelle) la table rotative sur la troisième position.
Exécuter le même programme pour la troisième fois.
Après le dernier cycle de palpage, l'axe Z sera envoyé à la Home position et le contrôle produira le MRZP offsets dans le macro variables.
Entrez dans le MRZP settings.
La commande calcule et affecte le point zéro de la rotation maître ou esclave aux variables macro en fonction de la configuration des réglages de la rotation.
Il est inutile de spécifier l'axe pour lequel vous exécutez le MRZP. La commande remplira les macros MRZP en fonction des résultats des 3 cycles de palpage. Par exemple : si pendant les 3 cycles de palpage, les coordonnées du centre de la sphère selon les axes Y et Z ont varié et que la coordonnée selon l'axe X est restée dans la limite de 0,002", la rotation de la table s'effectue alors selon l'axe X.
Saisir les valeurs des variables macro dans les réglages en procédant comme suit :
  • Macro variable #10300 représente le réglage 300 MRZP X Offset Master
  • Macro variable #10302 représente le réglage 302 MRZP Z Offset Master
  • Macro variable #10304 représente le réglage 304 MRZP Y Offset Slave
  • Macro variable #10305 représente le réglage 305 MRZP Z Offset Slave
Liste des alarmes susceptibles d'être générées lors de l'exécution du réglage MRZP :
LE RÉGLAGE 254 DOIT ÊTRE MIS À ZÉRO POUR DES VALEURS MRZP PRÉCISES. Le programme vérifie s'il existe une valeur dans le réglage 254. Mettre le réglage 254 à zéro.
PROBE IS NOT CALIBRATED / PLEASE CALIBRATE PROBE AND START PROCESS OVER. Le programme vérifie si le palpeur est étalonné. Étalonner le palpeur.
CALIBRATION UNIT IS TOO CLOSE THE CENTERLINE OF ROTATION PLEASE ADJUST IT AND START THE PROCESS OVER. Le centre de la sphère d'étalonnage est trop proche de la ligne médiane de la table rotative. Éloigner la sphère d'étalonnage de la ligne médiane de la table rotative et recommencer la procédure.
ERROR / PLEASE INDICATE YOUR ROTARY SURFACE FLAT OR STRAIGHT WITHIN .002" / RESET YOUR TOOL CHANGE OFFSET IF NEEDED. La table rotative n'est pas perpendiculaire aux axes XYZ. Préciser la surface de la sellette à moins de 0,002"/ réinitialiser la correction du changement d'outil pour l'axe basculant.
UNEXPECTED SURFACE FOUND. La pointe du palpeur n'est pas alignée avec le centre de la sphère d'étalonnage à plus ou moins 0,1" près / la pointe du palpeur est trop proche de la surface de la sphère. Positionner le stylet du palpeur à proximité de la ligne médiane de la sphère d'étalonnage à plus ou moins 0,1" près et à une distance de 0,25" de la surface de la sphère.
PROBING CYCLE IS COMPLETE / MRZP VALUES SETTING 255=#10121/ SETTING 256=#10122/ SETTING 257=#10123/ RUN THE PROGRAM AGAIN TO CLEAR MACROS AND OFFSETS USED DURING THIS PROCESS. La variable macro #10800 n'est pas nulle / les décalages d'origine G154 P80, G154 P81 et G154 P82 ne sont pas nuls. Réinitialiser l'alarme et relancer le programme. Les valeurs seront réinitialisées à zéro au cycle suivant.
MACROS AND OFFSETS HAVE BEEN CLEARED YOU MAY BEGIN TO PROBE THE NEXT AXIS. Le programme a réinitialisé les valeurs susmentionnées à zéro. Réinitialiser l'alarme et relancer le programme.
Pince à taraud ER32 M18, diamètre de l’alésage de 14 mm x carré de 11 mm $28.95 $14.97
Douille de filetage IR11-0,7ISO, classe HU35T – paquet de 10 $151.95 $136.97
