      • Kniefrezen
      • Oppervlakte slijpen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
MRZP Offsets Settings - EC-1600ZT-5AX - NGC
Service Home Instructieprocedure MRZP-offsets-instellingen-EC-1600ZT-5AX-NGC
MRZP Offsets Instellingen -EC-1600ZT-5AX-NGC
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Enkelvoudige as MRZP set (4 stappen) 3. Enkelvoudige as MRZP set-problemen oplossen Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de MRZP offsets voor EC-1600ZT-5AX. Lees dit document aandachtig door voordat u de procedure uitvoert.
Het indringende-systeem moet worden gekalibreerd voordat u deze procedure uitvoert.
Macro variables #10300; #10301; #10302; #10303; #10304; #10305 moet worden ingesteld op nul.
Work offsets G154 P80/G154 P81/G154 P82 worden gebruikt voor het opslaan van de indringende informatie, zorg ervoor dat ze zijn gewist voordat u begint met het proces.
TCPC/DWO moet worden ingeschakeld.
Het artefact instellen zoals wordt weergegeven in de afbeelding. Voor B-as [1] en een as [2].
Aanbevolen indringende positie zijn:
  • Voor de B-as: B-20 °, B 0 °, B + 20 °.
  • Voor de A-as: A 0 °, A + 90 ° A + 180 °
Voer de volgende stappen uit voor elke roterende as. In het geval van een alarm tijdens het proces verwijzen naar de sectie Troubleshooting aan het einde van het document.
Voordat u de indringende cycli uitvoeren zorg ervoor dat de instellingen 254 is ingesteld op nul en macro variable #10800 wordt op nul gewist. Werk offsets G154 P80; G154 P81; G154 P82 worden ingesteld op nul.
Het artefact instellen.
Plaats de werkstuktaster in de spil.
Installeer het kalibratie-Sphere-montage op het plateau. Raadpleeg de vereisten voor de locatie.
 Opmerking: U zal de bol 3 keer met de rotatie sonde op 3 verschillende posities. Zorg ervoor dat de Sphere binnen de XYZ tarvel-limieten blijft bij het uitvoeren van de indringende-cyclus in verschillende hoeken.
JOG de roterende as in de positie voor de eerste cyclus
JOG X en Y-as om de sondepunt te uitlijnen met het midden van de bol binnen 0,1".
JOG de Z-as om de sondepunt 0,25 uit de buurt van het bol-oppervlak te positioneren.
Genereer het programma.
Pers [EDIT] cursor naar het tabblad VPS.
Navigeer naar MRZP Calibration Map: PROBING ➡ CALIBRATION ➡ MRZP Calibration.
Open de A, B, or C Single - Axis Rough and Finish MRZP Set Sjabloon.
In de sjabloon, STEP_1, STEP_2, STEP_3 zijn instructies over het uitvoeren van de indringende-cyclus.
Cursor omlaag naar B en voer de diameter van de kalibratie bol in.
Pers [CYCLE START] om het Pogram in [MDI] of [F4] uit te voeren voor meer opties.
Voer de indringende cycli uit.
Voer de testcyclus uit met de rotatie op de eerste positie
Wanneer de eerste cyclus is voltooid, jog de draaiknop naar de tweede positie.
Voer hetzelfde programma opnieuw uit.
Wanneer de tweede cyclus is voltooid, jog de draaiknop naar de derde positie.
Hetzelfde programma voor de derde keer uitvoeren.
Na de laatste indringende cyclus Z-as zal worden verzonden naar de Home position en controle zal de MRZP offsets in de macro variables.
Voert u de MRZP settings.
Het besturingselement berekent en geeft de Rotary Zero Points voor Master-of slave-rotatie in de macro variables afhankelijk van de configuratie van de roterende instellingen.
U hoeft niet te specificeren op welke as u de MRZP uitvoert. Het besturingselement vult de MRZP macros op basis van de resultaten van de 3 indringende cycli. Bijvoorbeeld: als tijdens 3 sonde cycli op verschillende roterende posities Y en Z coördinaten voor het midden van de bol is veranderd en de X as coördinaat bleef binnen 0,002" vervolgens draait de rotatie over de X-as.
Voer als volgt de waarden van de MacroVariabelen in de instellingen in:
  • Macro variable # 10300 vertegenwoordigt de instelling 300 MRZP X Offset Master
  • Macro variable # 10302 vertegenwoordigt de instelling 302 MRZP Z Offset Master
  • Macro variable # 10304 vertegenwoordigt de instelling 304 MRZP Y Offset Slave
  • Macro variable # 10305 vertegenwoordigt de instelling 305 MRZP Z Offset Slave
Lijst van de alarmen die kunnen worden gegenereerd bij het uitvoeren van MRZP set.
INSTELLING 254 MOET WORDEN INGESTELD OP NUL VOOR NAUWKEURIGE MRZP-WAARDEN. Het programma controleert of er een waarde in de instelling 254. Stel de instelling 254 in op nul
PROBE IS NOT CALIBRATED / PLEASE CALIBRATE PROBE AND START PROCESS OVER. Het programma controleert of de sonde is gekalibreerd. Kalibreer de sonde.
CALIBRATION UNIT IS TOO CLOSE THE CENTERLINE OF ROTATION PLEASE ADJUST IT AND START THE PROCESS OVER. Het midden van de kalibratie-bol bevindt zich te dicht bij de hartlijn van de rotatie. Verplaats de kalibreringsbol-eenheid weg van de hartlijn van de rotatie en start het proces.
ERROR / PLEASE INDICATE YOUR ROTARY SURFACE FLAT OR STRAIGHT WITHIN .002" / RESET YOUR TOOL CHANGE OFFSET IF NEEDED. De rotatie is niet vierkant naar XYZ-assen. Geef het plateau oppervlak aan binnen 0,002"/Reset de verschuiving van de gereedschapswissel voor de kantel as.
UNEXPECTED SURFACE FOUND. De sondepunt is niet uitgelijnd met het midden van de kalibratie bol binnen +/-0,1" /De sondepunt is te dicht bij het oppervlak van de bol. Plaats de probe-Stylus in de buurt van de hartlijn van de kalibratie-bol binnen +/-0,1" en 0,25" weg van het oppervlak van de bol.
PROBING CYCLE IS COMPLETE / MRZP VALUES SETTING 255=#10121/ SETTING 256=#10122/ SETTING 257=#10123/ RUN THE PROGRAM AGAIN TO CLEAR MACROS AND OFFSETS USED DURING THIS PROCESS. De macro variable #10800 is niet nul/ work offsets G154 P80; G154 P81; G154 P82 is niet nul. Reset het alarm en voer het programma opnieuw uit, in de volgende cyclus programma zal de waarden te wissen.
MACROS AND OFFSETS HAVE BEEN CLEARED YOU MAY BEGIN TO PROBE THE NEXT AXIS. Het programma heeft de hierboven genoemde waarden gewist. Reset het alarm en voer het programma opnieuw uit.
