MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber
      • Vertikal sav
      • Geringssav
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
MRZP Offsets Settings - EC-1600ZT-5AX - NGC
Service hjemme How-to-procedure MRZP forskydninger indstillinger-EC-1600ZT-5AX-NGC
MRZP Offsets Indstillinger -EC-1600ZT-5AX-NGC
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Enkelt akse MRZP-sæt (4 trin) 3. Enkelt akse MRZP-sæt-fejlfinding Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du opretter MRZP offsets for EC-1600ZT-5AX. Læs dette dokument grundigt, inden du udfører proceduren.
Sonde systemet skal kalibreres, før denne procedure udføres.
Macro variables #10300; #10301; #10302; #10303; #10304; #10305 skal indstilles til nul.
Work offsets G154 P80/G154 P81/G154 P82 bruges til at opbevare prøve oplysningerne, skal du sørge for, at de er ryddet, før du starter processen.
TCPC/DWO skal være aktiveret.
Opsæt artefakt som vist på billedet. B-aksen [1] og en akse [2].
Anbefalet probe position er:
  • For B-aksen: B-20 °, B 0 °, B + 20 °.
  • For A-aksen: A 0 °, A + 90 ° A + 180 °
Udfør følgende trin for hver roterende akse. I tilfælde af alarm under processen henvises til afsnittet om fejlfinding i slutningen af dokumentet.
Før du kører prøvecyklusserne, skal du sørge for, at indstillingerne 254 er indstillet til macro variable #10800 er ryddet til nul. Arbejde forskydninger G154 P80; G154 P81; G154 P82 indstilles til nul.
Opsæt artefakt.
Isæt arbejdsproben i spindelen.
Installer kalibrerings kugle samlingen på pladen. Se forudsætninger for lokationen.
 Bemærk: Du vil probe kuglen 3 gange med drejeskiven på 3 forskellige positioner. Sørg for, at kuglen forbliver inden for XYZ-tarvel-grænserne, når du forsøger at køreprøve cyklussen i forskellige vinkler.
Jog drejeaksen i positionen for den første cyklus
Jog X og Y-aksen for at justere probespidsen med midten af kuglen inden for 0,1".
Jog Z-aksen for at placere probespidsen 0,25 væk fra kugle overfladen.
Generer programmet.
Tryk [EDIT] og markør over til fanen VPS.
Naviger ind i MRZP Calibration Mappe: PROBING ➡ CALIBRATION ➡ MRZP Calibration.
Åbn vinduet A, B, or C Single - Axis Rough and Finish MRZP Set Skabelon.
I skabelonen, STEP_1, STEP_2, STEP_3 instruktioner om, hvordan du kører prøvecyklussen.
Markør ned til B, og Indtast kalibrerings kugle diameteren.
Tryk [CYCLE START] for at køre pogrammet i [MDI] eller [F4] for at finde flere indstillinger.
Kør probing cyklusser.
Kør prøvecyklussen med drejeknappen ved første position
Når den første cyklus er færdig, jog den roterende til den anden position.
Kør det samme program igen.
Når den anden cyklus er færdig, jog den roterende til den tredje position.
Kør det samme program for tredje gang.
Efter den sidste probing-cyklus vil Z-aksen blive sendt til Home position og kontrol vil udsende MRZP offsets ind i macro variables.
Indtast den MRZP settings.
Kontrolelementet beregner og udsender Rotary Zero Points for master eller slave Rotary i macro variables afhængigt af den roterende indstillings konfiguration.
Du behøver ikke at angive, hvilken akse du kører MRZP for. Kontrolelementet vil udfylde MRZP macros baseret på resultaterne af de 3 probing cyklusser. For eksempel: Hvis under 3 probe cyklusser ved forskellige roterende positioner Y og Z koordinater for midten af kuglen har ændret sig, og X-aksen koordinat forblev inden for 0,002" derefter roterer drejeskiven om X-aksen.
Indtast værdierne fra makro variablerne i indstillingerne på følgende måde:
  • Macro variable #10300 repræsenterer indstillingen 300 MRZP X Offset Master
  • Macro variable #10302 repræsenterer indstillingen 302 MRZP Z Offset Master
  • Macro variable #10304 repræsenterer indstillingen 304 MRZP Y Offset Slave
  • Macro variable #10305 repræsenterer indstillingen 305 MRZP Z Offset Slave
Liste over de alarmer, der kan genereres ved kørsel af MRZP-sæt.
INDSTILLING 254 SKAL INDSTILLES TIL NUL FOR NØJAGTIGE MRZP-VÆRDIER. Programmet kontrollerer, om der er en værdi i indstillingen 254. Indstil indstillingen 254 til nul
PROBE IS NOT CALIBRATED / PLEASE CALIBRATE PROBE AND START PROCESS OVER. Programmet kontrollerer, om proben er kalibreret. Kalibrer proben.
CALIBRATION UNIT IS TOO CLOSE THE CENTERLINE OF ROTATION PLEASE ADJUST IT AND START THE PROCESS OVER. Midten af kalibrerings kuglen er for tæt på rotations midterlinjen. Flyt kalibrerings kugle samlingen væk fra midterlinjen på drejeknappen, og startprocessen forfra.
ERROR / PLEASE INDICATE YOUR ROTARY SURFACE FLAT OR STRAIGHT WITHIN .002" / RESET YOUR TOOL CHANGE OFFSET IF NEEDED. Den roterende er ikke kvadreret til XYZ akser. Angiv pladeoverfladen inden for 0,002"/Nulstil værktøjs ændringernes forskydning for vippe aksen.
UNEXPECTED SURFACE FOUND. Probespidsen er ikke justeret til midten af kalibrerings kuglen inden for +/-0,1" /Probespidsen er for tæt på overfladen af kuglen. Placer probe pennen nær midterlinjen i kalibrerings kuglen inden for +/-0,1" og 0,25" væk fra overfladen af kuglen.
PROBING CYCLE IS COMPLETE / MRZP VALUES SETTING 255=#10121/ SETTING 256=#10122/ SETTING 257=#10123/ RUN THE PROGRAM AGAIN TO CLEAR MACROS AND OFFSETS USED DURING THIS PROCESS. Den macro variable #10800 er ikke nul/ work offsets G154 P80; G154 P81; G154 P82 er ikke nul. Nulstil alarmen og køre programmet igen, i den næste cyklus program vil rydde værdierne.
MACROS AND OFFSETS HAVE BEEN CLEARED YOU MAY BEGIN TO PROBE THE NEXT AXIS. Programmet har ryddet de værdier, som er nævnt ovenfor. Nulstil alarmen, og Kør programmet igen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
