      • Konsolfräsmaschinen
    • Alles anzeigen
MRZP Offsets Settings - EC-1600ZT-5AX - NGC
Service Home How-To-Verfahren MRZP Versatz-Einstellungen - EC-1600ZT-5AX - NGC
MRZP Offsets Einstellungen - EC-1600ZT-5AX - NGC
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Einachsiges MRZP-Set (4 Schritte) 3. Einachs-MRZP-Einstellung - Fehlerbehebung Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie den/die/das MRZP offsets für EC-1600ZT-5AX bestimmen. Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch, bevor Sie das Verfahren ausführen.
Das Messtastersystem muss vor der Durchführung dieses Verfahrens kalibriert werden.
Macro variables #10300; #10301; #10302; #10303; #10304; #10305  müssen auf Null gesetzt werden.
Work offsets G154 P80, G154 P81, G154 P82  werden verwendet, um die Sondierungsinformationen zu speichern. Stellen Sie sicher, dass sie gelöscht werden, bevor Sie den Prozess starten.
TCPC / DWO muss aktiviert sein.
Richten Sie das Werkzeug wie im Bild gezeigt ein. Für B-Achse [1] und A-Achse [2].
Empfohlene Sondierungspositionen sind:
  • Für die B-Achse: B-20°, B 0°, B+20°.
  • Für die A-Achse: A 0°, A+90° A+180°
Führen Sie die folgenden Schritte für jede Drehachse aus. Im Alarmfall während des Prozesses lesen Sie den Abschnitt Fehlerbehebung am Ende des Dokuments.
Stellen Sie vor dem Ausführen der Messzyklen sicher, dass Einstellung 254 auf Null gestellt und dass Einstellung macro variable #10800  auf Null gelöscht wurde. Werkstück  G154 P80; G154 P81; G154 P82  müssen auf Null gesetzt werden.
Richten Sie das Artefakt ein.
Setzen Sie den Messtaster in die Spindel ein.
Installieren Sie die Kalibrierkugelbaugruppe auf der Spannfläche. Beziehen Sie sich auf die Voraussetzungen für den Standort.
 Hinweis: Sie werden die Kugel 3-mal mit dem Drehgerät an 3 verschiedenen Positionen untersuchen. Stellen Sie sicher, dass die Kugel innerhalb der XYZ-Tarvel-Grenzwerte bleibt, wenn Sie versuchen, den Sondierungszyklus in verschiedenen Winkeln auszuführen.
Stoßen Sie die Drehachse in die Position für den ersten Zyklus
Stoßen Sie die X- und Y-Achse so, dass der Messtasternspitze mit der Mitte der Kugel ausgerichtet ist und höchstens ein Spiel von 0,1" hat.
Jog die Z-Achse, um die Sondenspitze 0,25 von der Kugeloberfläche weg zu positionieren.
Generieren Sie das Programm.
Drücken Sie [EDIT] und bringen Sie den Mauszeiger zur Registerkarte VPS.
Navigieren Sie in den MRZP Calibration Ordner: PROBING ➡ CALIBRATION ➡ MRZP Calibration.
Öffnen Sie die A, B, or C Single - Axis Rough and Finish MRZP Set Vorlage.
In der Vorlage STEP_1, STEP_2, STEP_3 sind Anweisungen zum Ausführen des Sondierungszyklus.
Cursor nach unten nach B und geben Sie den Durchmesser der Kalibrierkugel ein.
Drücken Sie [CYCLE START], um das Pogramm in [MDI] oder [F4] für weitere Optionen auszuführen.
Führen Sie die Messzyklen aus.
Führen Sie den Messzyklus mit der Drehmaschine an der ersten Position aus.
Wenn der erste Zyklus fertig ist, stoßen Sie die Drehmaschine auf die zweite Position.
Stoßen Sie die Z-Achse, um der Messtasternspitze 0,25 Zoll von der Kugeloberfläche weg zu positionieren.
Führen Sie dasselbe Programm erneut aus.
Wenn der zweite Zyklus abgeschlossen ist, stoßen Sie die Drehmaschine in die dritte Position.
Führen Sie das gleiche Programm zum dritten Mal aus.
Nach dem letzten Messzyklus wird die Z-Achse an die Home position und die Steuerung wird die MRZP offsets in die macro variables abgeben.
Geben Sie den/die/das MRZP settings ein.
Das Steuerelement berechnet und gibt den/die/das Rotary Zero Points für Master- oder Slave-Rotation in den/die/das macro variables ein, abhängig von der Konfiguration der Dreheinstellungen.
Sie müssen nicht angeben, für welche Achse Sie die Disposition ausführen. Das Steuerelement füllt den/die/das MRZP macros basierend auf den Ergebnissen der 3 Messzyklen. Zum Beispiel: wenn sich während 3 Sondenzyklen an verschiedenen Drehpositionen Y- und Z-Koordinaten für die Mitte der Kugel geändert haben und die X-Achsenkoordinate innerhalb von 0,002" dann dreht sich der Dreh um die X-Achse.
Geben Sie die Werte aus den Makrovariablen wie folgt in die Einstellungen ein:
  • Macro variable # 10300 entspricht der Einstellung 300 MRZP X Offset Master
  • Macro variable # 10302 entspricht der Einstellung 302 MRZP Z Offset Master
  • Macro variable # 10304 entspricht der Einstellung 304 MRZP Y Offset Slave
  • Macro variable # 10305 entspricht der Einstellung 305 MRZP Z Offset Slave
Liste der Alarme, die beim Ausführen von MRZP-Set generiert werden können.
EINSTELLUNG 254 MUSS FÜR AKKURATE MRZP-WERTE AUF NULL GESETZT WERDEN.  Das Programm prüft, ob ein Wert in der Einstellung 254 vorhanden ist. Stellen Sie die Einstellung 254 auf Null ein.
PROBE IS NOT CALIBRATED / PLEASE CALIBRATE PROBE AND START PROCESS OVER. Das Programm prüft, ob der Messtaster kalibriert ist. Kalibrieren Sie den Messtaster.
CALIBRATION UNIT IS TOO CLOSE THE CENTERLINE OF ROTATION PLEASE ADJUST IT AND START THE PROCESS OVER. Die Mitte der Kalibrierkugel liegt zu nah an der Mittellinie des Drehgeräts. Bewegen Sie die Kalibrierkugelbaugruppe von der Mittellinie des Drehers weg und starten Sie den Prozess über.
ERROR / PLEASE INDICATE YOUR ROTARY SURFACE FLAT OR STRAIGHT WITHIN .002" / RESET YOUR TOOL CHANGE OFFSET IF NEEDED. Das Drehgerät ist nicht rechtwinklig mit XYZ-Achsen. Geben Sie die Plattenoberfläche innerhalb von 0,002 an"/ setzen Sie den Werkzeugwechselversatz für die Kippachse zurück.
UNEXPECTED SURFACE FOUND. Die Messtasterspitze ist nicht innerhalb von +/-0,1" an der Mitte der Kalibrierkugel ausgerichtet bzw. die Messtasterspitze ist zu nah an der Oberfläche der Kugel. Positionieren Sie den Messtasterstift in der Nähe der Mittellinie der Kalibrierkugel innerhalb von +/- 0,1" und 0,25" von der Oberfläche der Kugel weg.
PROBING CYCLE IS COMPLETE / MRZP VALUES SETTING 255=#10121/ SETTING 256=#10122/ SETTING 257=#10123/ RUN THE PROGRAM AGAIN TO CLEAR MACROS AND OFFSETS USED DURING THIS PROCESS. Der/die/das macro variable #10800 ist nicht Null bzw. work offsets G154 P80; G154 P81; G154 P82 ist nicht Null. Setzen Sie den Alarm zurück und führen Sie das Programm erneut aus, im nächsten Zyklus wird das Programm die Werte löschen.
MACROS AND OFFSETS HAVE BEEN CLEARED YOU MAY BEGIN TO PROBE THE NEXT AXIS. Das Programm hat die oben genannten Werte gelöscht. Setzen Sie den Alarm zurück, und führen Sie das Programm erneut aus.
