MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Knefreser
      • Slipemaskin, 2550
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
MRZP Offsets Settings - EC-1600ZT-5AX - NGC
Service hjem Fremgangsmåter Instillinger for MRZP-offset EC-1600ZT - 5AX - NGC
MRZP OffsetsInnstillinger– EC-1600ZT – 5AX – NGC
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. MRZP-sett med én akse (4 trinn) 3. Enkelt akse MRZP sett – feilsøking Back to Top
Introduksjon
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du oppretter MRZP offsets for EC-1600ZT-5AX. Les dette dokumentet grundig før du utfører prosedyren.
Det verifiserer systemet må kalibreres før du utfører denne prosedyren.
Macro variables #10300; #10301; #10302; #10303; #10304; #10305 skal settes til null.
Work offsets G154 P80/G154 P81/G154 P82 brukes til å lagre informasjon om undersøkelser, må du kontrollere at de er fjernet før du starter prosessen.
TCPC/DWO må være aktivert.
Sett opp gjenstanden som vist på bildet. For B-aksen [1] og en akse [2].
Anbefalt probingsposisjon er:
  • For B-aksen: B -20 °, B 0 °, B +20 °.
  • For A-aksen: A 0 °, A +90 ° A +180 °
Utfør følgende trinn for hver roterende akse. I tilfelle av alarm under prosessen, se feilsøkingsseksjonen på slutten av dokumentet.
Før du kjører verifiserer syklusene sørge for at innstillingene 254 er satt til null og macro variable #10800 tømmes til null. Arbeid forskyvninger G154 P80; G154 P81; G154 P82 Soul settes til null.
Oppsett av gjenstanden.
Plasser spindelproben i spindelen.
Monter kalibreringskuleenheten på platen. Se forutsetninger for lokasjonen.
 Merk: Du vil probe kulen 3 ganger med den roterende enheten i 3 forskjellige posisjoner. Pass på at kula vil holde innenfor XYZ tarvel grenser når du prøver å kjøre undersøkelser syklus i forskjellige vinkler.
Jog den roterende aksen i posisjon for den første syklusen
Jog X- og Y-aksen for å stille probespissen på linje med midten av kulen innen 0,1".
Jog Z-aksen for å plassere probespissen 0,25 bort fra kuleoverflaten.
Generer programmet.
Trykk [EDIT] markøren over til VPS-fanen.
Naviger til MRZP Calibration Mappen: PROBING ➡ CALIBRATION ➡ MRZP Calibration.
Åpne A, B, or C Single - Axis Rough and Finish MRZP Set Mal.
I malen STEP_1, STEP_2, STEP_3 er instruksjoner om hvordan du kjører probingssyklus.
Markør ned til B og angi kalibrering Sphere diameter.
Trykk [CYCLE START] for å kjøre pogram i [MDI] eller [F4] for flere alternativer.
Kjør probingssyklusene.
Kjør probingssyklusen med den roterende enheten i første posisjon
Når den første syklusen er ferdig, jog den roterende enheten til andre posisjon.
Kjør det samme programmet på nytt.
Når den andre syklusen er ferdig, jog den roterende enheten til tredje posisjon.
Juster Z-aksen for å plassere probespissen 0,25 bort fra kuleoverflaten.
Kjør det samme programmet for tredje gang.
Etter den siste probingssyklusen vil Z-aksen bli sendt til Home position og kontrollen vil sende ut MRZP offsets inn i macro variables.
Angi MRZP settings.
Kontrollen vil beregne og sende ut Rotary Zero Points for Master eller slave roterende i macro variables avhengig av konfigurasjonen av rotasjons innstillingene.
Du trenger ikke å angi hvilken akse du kjører MRZP for. Kontrollen vil fylle MRZP macros basert på resultatene av de 3 probingssyklusene. For eksempel: Hvis Y- og Z-koordinatene for midten av kulen har endret seg i løpet av 3 probingssykluser ved ulike roterende enhetsposisjoner og X-aksekoordinatet har holdt seg innenfor 0,002", så dreier den roterende enheten rundt X-aksen.
Skriv inn verdiene fra makro variablene i innstillingene på følgende måte:
  • Macro variable #10300 representerer innstillingen 300 MRZP X Offset Master
  • Macro variable #10302 representerer innstillingen 302 MRZP Z Offset Master
  • Macro variable #10304 representerer innstillingen 304 MRZP Y Offset Slave
  • Macro variable #10305 representerer innstillingen 305 MRZP Z Offset Slave
Liste over alarmer som kan genereres ved kjøring av MRZP-sett.
INNSTILLINGEN 254 MÅ VÆRE SATT TIL NULL FOR NØYAKTIGE MRZP-VERDIER. Programmet kontrollerer om det er en verdi i innstillingen 254. Sett innstillingen 254 til null
PROBE IS NOT CALIBRATED / PLEASE CALIBRATE PROBE AND START PROCESS OVER. Programmet kontrollerer om proben er kalibrert. Kalibrer proben.
CALIBRATION UNIT IS TOO CLOSE THE CENTERLINE OF ROTATION PLEASE ADJUST IT AND START THE PROCESS OVER. Midten av kalibreringen sfære er for nær midtaksen av roterende. Flytt kalibrerings kulen heten bort fra midtaksen og start prosessen.
ERROR / PLEASE INDICATE YOUR ROTARY SURFACE FLAT OR STRAIGHT WITHIN .002" / RESET YOUR TOOL CHANGE OFFSET IF NEEDED. Den roterende er ikke firkantet til XYZ akser. Indiker platens overflate innenfor 0,002"/ tilbakestill verktøybyttingsoffset for den vippende aksen.
UNEXPECTED SURFACE FOUND. Probespissen er ikke justert til midten av kalibreringskulen innenfor +/-0,1" / probepissen er for nær overflaten av kulen. Plasser probe-stylusen nær midten av kalibreringskulen i +/-0,1" og 0,25" unna overflaten av kulen.
PROBING CYCLE IS COMPLETE / MRZP VALUES SETTING 255=#10121/ SETTING 256=#10122/ SETTING 257=#10123/ RUN THE PROGRAM AGAIN TO CLEAR MACROS AND OFFSETS USED DURING THIS PROCESS. Den macro variable #10800 ikke er null/ work offsets G154 P80; G154 P81; G154 P82 er ikke null. Restarte alarmen og løpe programmet atter, inne morgendagen syklus program ville rense luften verdier.
MACROS AND OFFSETS HAVE BEEN CLEARED YOU MAY BEGIN TO PROBE THE NEXT AXIS. Programmet har fjernet verdiene som er nevnt ovenfor. Tilbakestill alarmen og gjenoppta programmet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
