      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.00 - Installation - Lathe - AD0266
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Tubo guía del husillo extruido - Kit adaptador diá. 2.00 - Instalación - Torno - AD0266
Recently Updated Last updated: 03/25/2022
AD0266
Applies to machines built from: Noviembre de 2015
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación Back to Top
Introducción
  1. Adaptador de tubo guía Tapa de bloqueo de resorte
  2. Resorte
  3. Tubo guía del husillo extruido
  4. Tubo guía de “anidación” opcional
  5. Adaptador de tubo guía Cuerpo de bloqueo de resorte
  6. Tuercas
  7. Tornillos de la tapa del cabezal del botón
Los tubos guía extruidos [3] adaptan el diámetro interior del husillo del torno a diferentes tamaños del material en bruto. Los tubos guía del husillo extruidos se mantienen en su sitio con un kit adaptador de tubo guía de 2.00 y un tubo guía de “anidación” opcional [4]. Este procedimiento Indica cómo instalar el KIT ADAPTADOR DE TUBO GUÍA de 2.00" de diámetro interior del husillo.
El cuerpo de bloqueo con resorte de un adaptador de tubo guía [5] se ajusta a la parte posterior del cierre hidráulico. El tubo guía del husillo extruido [3] encaja dentro de este adaptador [5]. La tapa de bloqueo de resorte del adaptador de forro [1] y el muelle [2] mantienen el tubo guía del husillo extruido [3] en su posición.
 Nota: todos los tornos con un diámetro interior del husillo mayor a 1.75" utilizan un tubo guía de “anidación” [4] para sujetar barras con un diámetro menor a 1.75".
El tamaño del tubo guía del husillo extruido cambia con el tamaño del material en bruto. Para una configuración correcta del tubo guía, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet.
Consulte Tabla de referencia del kit de tubo guía del husillo para obtener más información.
Si tiene un Servo Bar 300, baje la bandeja de transferencia. Si tiene un alimentador de barras Haas, mueva el alimentador de barras a la posición de configuración. Consulte el Manual del operador para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.
 Importante: Las ilustraciones no muestran el colector del soluble refrigerante ni el alimentador de barras. Esto permite ver los pasos. La eliminación de estas piezas no es necesaria.
PN KIT: LINER ADAPTER 2.00KIT ADAPTADOR DE TUBO GUÍA, 2" (51 MM). CANT.: 1
Instalación
Retire los pernos de la tapa del agujero [1]. Retire la tapa del orificio [1] y el anillo sensor [2] del cierre hidráulico.
 Nota: no deseche la tapa del orificio [1] ni el anillo sensor [2]. Puede instalarlos de nuevo si quita el CUERPO DE BLOQUEO DE RESORTE [A] del torno.
Asegúrese de que estas piezas estén limpias:
  • las roscas en el cierre hidráulico
  • la cara del cierre hidráulico
  • las roscas y el hombro interior del CUERPO DE BLOQUEO DE RESORTE [A].
Coloque los (3) TORNILLOS DE CABEZA REDONDEADA (BHCS) [D] en los agujeros en el CUERPO DE BLOQUEO DE RESORTE [A]. Fije las (3) TUERCAS [E]. Apriete el BHCS y las TUERCAS con la mano.
Gire el CUERPO DE BLOQUEO DE RESORTE [A] en el cierre hidráulico. Apriete el CUERPO DE BLOQUEO DE RESORTE [A] con la mano.
Apriete los (3) BHCS [D] hasta aproximadamente 30 pulg-lb (339 N-cm).
 Precaución: para evitar daños en el CUERPO DE BLOQUEO DE RESORTE [A], no apriete el BHCS a más de 30 pulg-lb (339 N-cm).
Instale el tubo guía del husillo correcto [3] para su tamaño del material en bruto.
Nota:  todos los tornos con un diámetro interior del husillo superior a 1.75" de diámetro utilizan un tubo guía de “anidación” [4] para sujetar barras con un diámetro inferior a 1.75".
Coloque el RESORTE [B] en la TAPA [C]. Alinee la TAPA DE BLOQUEO DE RESORTE [C] con las guías del adaptador. Presione y gire la TAPA DE BLOQUEO DE RESORTE [C] hasta que se bloquee.
 Nota:
  • Retire la TAPA DE BLOQUEO CON RESORTE [C] para empujar el tamaño completo del material.
  • Limpie los residuos de la TAPA DE BLOQUEO DE RESORTE [C] y el RESORTE [B] cuando sea necesario.
Para utilizar este kit adaptador de 2.00 de diámetro [3] en tornos construidos antes del 1 de noviembre de 2015, instale una EXTENSIÓN DE COLECTOR DE SOLUBLE REFRIGERANTE [2] (N/P 25-2618) para ayudar a evitar fugas de refrigerante durante el funcionamiento. Retire la puerta del colector del soluble refrigerante [1] e inserte la EXTENSIÓN DEL COLECTOR DE SOLUBLE REFRIGERANTE [2].
Para instalar de nuevo la puerta del colector del soluble refrigerante [1] en estos tornos, debe retirar la EXTENSIÓN DEL COLECTOR DE REFRIGERANTE [2] y el kit adaptador de 2.00 de diámetro [3].
  • Terminos y Condiciones
