      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.00 - Installation - Lathe - AD0266
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Tubo guía del husillo extruido - Kit adaptador diá. 2,00 - Instalación - Torno - AD0266
Recently Updated Last updated: 03/24/2022
AD0266
_Se aplica a máquinas creadas a partir de: noviembre de 2015:
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación Back to Top
Introducción
  1. Adaptador de revestimiento Tapa de bloqueo de resorte
  2. Muelles
  3. Forro de husillo extruido
  4. Tubo de guía de "anidación" opcional
  5. Adaptador de revestimiento Cuerpo de bloqueo de resorte
  6. chiflado
  7. Tornillos de la tapa del cabezal del botón
Los revestimientos de husillo extruido [3] adaptan el orificio del husillo del torno a diferentes tamaños del material en barras. Los tubos guía de los husillos extruidos se mantienen en su sitio con un kit adaptador de tubo de guía de 2,00 y un tubo de guía de “anidación” opcional [4]. Este procedimiento le indica cómo instalar el KIT ADAPTADOR DE TUBO DE GUÍA 2,00 para un" diámetro interior del husillo
de 2,00.
El cuerpo del cierre con resorte del adaptador de tubo de guía [5] se ajusta a la parte posterior del cierre hidráulico. El tubo guía del husillo extruido [3] cabe dentro de este adaptador [5]. La tapa de cierre con resorte del adaptador de tubo de guía [1] y el muelle [2] mantienen el tubo guía del husillo extruido [3] en su posición.
 Nota: Todos los tornos con un diámetro interior del husillo mayor que 1,75" utilizan un tubo de guía de "anidación" [4] para sujetar barras con un diámetro menor que 1,75".
El tamaño del revestimiento del husillo extruido cambia con el tamaño del material en barras. Para una configuración correcta del revestimiento, póngase en contacto con su haas Factory Outlet.
Consulte la  Tabla de referencia del kit de tubo guía del husillo para obtener más información.
Si tiene un Servo Bar 300, baje la bandeja de transferencia. Si tiene un alimentador de barras Haas, mueva el alimentador de barras a la posición de configuración. Consulte el Manual del operador para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.
 Importante: las ilustraciones no muestran el colector de refrigerante ni el alimentador de barras. Esto le permite ver los pasos. La eliminación de estas piezas no es necesaria.
N.º DE PIEZA DEL KIT: LINER ADAPTER 2.00, KIT ADAPTADOR DE TUBO DE GUÍA, 2" (51 MM). Qty: 1
Instalación
Retire los pernos de la tapa del agujero [1]. Retire la tapa del orificio [1] y el anillo del sensor [2] del cierre hidráulico.
 Nota: No deseche la tapa del orificio [1] y el anillo del sensor [2]. Puede instalarlos de nuevo si quita el CUERPO DE BLOQUEO DE SPRING [A] del torno.
Asegúrese de que estas piezas estén limpias:
  • los hilos en el cierre hidráulico
  • la cara del cierre hidráulico
  • los hilos y el hombro interior del CUERPO SPRING-LOCK [A].
Coloque el (3) BUTTON-HEAD CAP SCREWS (BHCS) [D] a través de los agujeros en el CUERPO SPRING-LOCK [A]. Fije el (3) NUTS [E]. Apriete el BHCS y NUTS con la mano.
Gire el CUERPO DE BLOQUEO DE RESORTE [A] en el cierre hidráulico. Apriete el CUERPO SPRING-LOCK [A] con la mano.
Par del (3) BHCS [D] hasta aproximadamente 30 in-lb (339 N-cm).
 Precaución: Para evitar daños en el CUERPO DE SPRING-LOCK [A], no torcer el BHCS más de 30 in-lb (339 N-cm).
Instale el tubo guía del husillo correcto [3] para su tamaño del material en barras.
Nota: Todos los tornos con un diámetro interior del husillo superior a 1,75" utilizan un tubo de guía de "anidación" [4] para sujetar barras con un diámetro inferior a 1,75".
Ponga el MUELLE [B] en la TAPA [C]. Alinee el CAP SPRING-LOCK [C] con las guías del adaptador. Pulse y gire el CAP SPRING-LOCK [C] hasta que se bloquee.
 Nota:
  • Retire la TAPA DEL CIERRE CON RESORTE [C] para empujar el tamaño completo del material.
  • Limpie los residuos de la CAP SPRING-LOCK [C] y SPRING [B] cuando sea necesario.
Para utilizar este kit de adaptador 2.00 [3] en tornos construidos antes del 1 de noviembre de 2015, instale una EXTENSIÓN DE COLECTOR DE COOLANTE [2] (P/N 25-2618) para ayudar a evitar fugas de refrigerante durante el funcionamiento. Retire la puerta del colector de refrigerante [1] e inserte la EXTENSION DEL COLECTOR COOLANT [2].
Para instalar de nuevo la puerta del colector de refrigerante [1] en estos tornos, debe quitar la EXTENSIÓN DEL COLECTOR DE REFRIGERANTE [2] y el kit adaptador diá 2,00 [3].
