      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.00 - Installation - Lathe - AD0266
Service Home How-To-Verfahren Stranggepresste Spindel-Führungsbuchse - Adapter-Kit 2.00 - Installation - Drehmaschine - AD0266
Recently Updated Last updated: 03/24/2022
Stranggepresste Spindel-Führungsbuchse - Adapter-Kit Nr. 2.00 - Installation - Drehmaschine
AD0266
Gilt für Maschinen ab: November 2015
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Installation Back to Top
Einführung
  1. Spindel-Führungsbüchsen Adapter Federverschlusskappe
  2. Feder
  3. Stranggepresste Spindel-Führungsbuchse
  4. Optional "Verschachtelungs-"Führung
  5. Spindel-Führungsbüchsen-Adapter Federverschlusskappe
  6. Muttern
  7. Halbrundschrauben
Extrudierte Spindelliner [3] passen die Drehspindelbohrung an unterschiedliche Stangengrößen an. Extrudierte Spindelführungen werden mit einem Führungsadaptersatz mit Ø 2,00 Zoll und einer optionalen “Verschachtelungs-”Führung [4] in Position gehalten. Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie den FÜHRUNGSADAPTERSATZ 2.00 für eine "Spindelbohrung
mit Ø 2,00 Zoll einbauen.
Ein Lineradapter Spring-Lock Body [5] passt auf die Rückseite des Hydraulikschließers. Der extrudierte Spindelliner [3] passt in diesen Adapter [5]. Die Federverschlusskappe der Spindel-Führungsbüchsen [1] und Feder [2] halten die stranggepresste Spindel-Führungsbüchse [3] in Position.
 notiz: Alle Dreher mit einer Spindelbohrung größer als 1,75 €" verwenden Sie eine "Verschachtelung" Liner [4] zur Stützleisten kleiner als 1,75 €".`
Die Größe der stranggepressten Spindel-Führungsbüchse ändert sich mit der Größe des Stangenmaterials. Informationen zur korrekten Konfiguration der Führung erhalten Sie bei Ihrem Haas Factory Outlet.
Nähere Informationen finden Sie in der Referenztabelle für Spindel-Führungsbüchsensätze.
Wenn Sie einen Stangenlader Servo Bar 300 haben, senken Sie die Übergabeschale. Wenn Sie einen Haas Stangenlader haben, schieben Sie den Stangenlader in die Einrichtungsposition. Anweisungen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung.
 Wichtig: Die Abbildungen zeigen weder die Kühlmittelauffangwanne noch den Stangenlader. So können Sie die Schritte sehen. Das Entfernen dieser Teile ist nicht erforderlich.
KIT PN: LINER ADAPTER 2.00FÜHRUNGSBUCHSEN-ADAPTERSATZ, 2 Zoll" (51 mm). QTY: 1
Entfernen Sie die Schrauben an der Bohrabdeckung [1]. Entfernen Sie die Bohrabdeckung [1] und den Sensorring [2] vom dem hydraulischen Schließer.
 Hinweis: Entsorgen Sie weder die Bohrabdeckung [1] noch den Sensorring [2]. Sie können diese erneut verwenden, wenn Sie den FEDERVERSCHLUSS [A] von der Drehmaschine entfernen.
Stellen Sie sicher, dass diese Teile sauber sind:
  • die Gewinde des hydraulischen Schließers
  • die Fläche des hydraulischen Schließers
  • die Gewinde und die innere Schulter des FEDERVERSCHLUSSES [A].
Stecken Sie die (3) HALBRUNDSCHRAUBE [D] durch die Löcher des FEDERVERSCHLUSSES [A]. Befestigen Sie die (3) MUTTERN [E]. Ziehen Sie die HALBRUNDSCHRAUBEN und die MUTTERN von Hand fest.
Drehen Sie den FEDERVERSCHLUSS [A] auf den hydraulischen Schließer. Ziehen Sie den FEDERVERSCHLUSS [A] von Hand fest.
Ziehen Sie die (3) Halbrundschrauben [D] mit ca. 30 Zoll-Pfund (339 N-cm) an.
 Achtung: Um Schäden am FEDERVERSCHLUSS zu vermeiden [A], ziehen Sie die Halbrundschrauben mit nicht mehr als 30 Zoll-Pfund (339 N-cm) an.
Installieren Sie den richtigen Spindelliner [3] für Ihren Größenbalkenbestand.
Hinweis: Alle Drehmaschinen mit einer Spindelbohrung größer als 1,75 Zoll im Durchmesser", verwenden eine "Verschachtelungs"führung [4] zur Unterstützung von Stangen mit einem Durchmesser von weniger als 1,75 Zoll".
Setzen Sie die FEDER [B] in die KAPPE [C]. Richten Sie die FEDERVERSCHLUSSKAPPE [C] an den Adapterführungen aus. Drücken und drehen Sie die FEDERVERSCHLUSSKAPPE [C] bis sie gesperrt ist.
 Hinweis:
  • Entfernen Sie die FEDERVERSCHLUSSKAPPE [C] , um das Stangenmaterial durch die Bohrung zu schieben.
  • Wenn nötig, entfernen Sie Schmutz von der FEDERVERSCHLUSSKAPPE [C] und der FEDER [B] .
Installieren Sie eine COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2] (P/N 25-2618), um Kühlmittellecks während des Betriebs zu verhindern, um dieses Adapter-Kit Ø2,00 [3] auf Dreh- und Drehern zu verwenden, die vor dem 1. November 2015 gebaut wurden. Entfernen Sie die Tür der Kühlmittelauffangwanne [1] und legen Sie die ERWEITERUNG für die KÜHLMITELAUFFANGWANNE [2] ein.
Um die Kühlmittelkollektortür [1] wieder auf diesen Drehdrehern zu installieren, müssen Sie die COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2] und das Adapter Kit Nr. 2.00 [3] entfernen.
