My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.00 - Installation - Lathe - AD0266
サービス ホーム 手順 押出スピンドルライナー - アダプターキットØ2.00 - 取り付け - 旋盤 - AD0266
Recently Updated Last updated: 03/25/2022
AD0266
以下から構築された機械に適用されます。2015年11月
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 設置 Back to Top
はじめに
  1. ライナーアダプタースプリングロックキャップ
  2. スプリング
  3. 押出スピンドルライナー
  4. オプションの「ネスティング」ライナー
  5. ライナーアダプタースプリングロックボディ
  6. ナット
  7. ボタンヘッドキャップスクリュー
押出スピンドルライナー[3]は、旋盤のスピンドルボアをさまざまなサイズのバーストックに適応させます。押出スピンドルライナーは、ライナーアダプターキット2.00と、オプションの“ネスティング”ライナー[4]で所定の位置に保持されます。この手順では、直径2.00インチのスピンドルボア用のライナーアダプターキット2.00の取付方法について説明します。
ライナーアダプタースプリングロックボディ[5]は、油圧クローザーの後部にフィットします。押出スピンドルライナー[3]は、このアダプター[5]内に収まります。ライナーアダプターのスプリングロックキャップ[1]とスプリング[2]は、押出スピンドルライナー[3]を所定の位置に保持します。
注意:直径が1.75インチより大きいスピンドルボアを備えるすべての旋盤は、「ネスティング」ライナー[4]を使用して直径が1.75インチより小さいバーを支持します。
押出スピンドルライナーのサイズは、バーストックのサイズによって異なります。ライナーの正しい設定については、Haasファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
詳細については、「スピンドルライナー キット参照表」を
参照してください。
サーボバー300の場合は、転送トレイを下げます。Haasバーフィーダーの場合は、バーフィーダーをセットアップ位置に移動します。これを行う方法については、オペレーターマニュアルを参照してください。
 重要: 図には、クーラント収集装置とバーフィーダーは示されていません。これにより、手順を確認できます。これらのパーツを取り外す必要はありません。
キット PN:LINER ADAPTER 2.00、ライナーガイドアダプターキット、2インチ(51mm)。数量:1
設置
ボアカバー[1]のボルトを取り外します。ボアカバー[1]とセンサーリング[2]を油圧クローザーから取り外します。
注意: ボアカバー[1]とセンサーリング[2]は廃棄しないでください。スプリングロックボディ[A]を旋盤から取り外した場合は、再度取り付けることができます。
次のパーツが清潔であることを確認してください。
  • 油圧クローザーのねじ
  • 油圧クローザーの表面
  • スプリングロックボディ[A]のねじと内部ショルダー。
スプリングロックボディ[A]の穴に3本のボタンヘッドキャップスクリュー(BHCS)[D]を挿入します。3個のナット[E]を取り付けます。BHCSとナットを手で締めます。
スプリングロックボディ[A]を油圧クローザーに向けます。スプリングロックボディ[A]を手でを締めます。
3本のBHCS [D]を約30in-lb(339N-cm)のトルクで締めます。
注意:スプリングロックボディ[A]へのダメージを防ぐため、BHCSに30in-lb(339N-cm)以上のトルクを加えないでください。
使用するサイズのバーストックに適したスピンドルライナー[3]を取り付けます。
スプリング[B]をキャップ[C]に入れます。スプリングロックキャップ[C]をアダプターガイドに整列させます。スプリングロックキャップ[C]をロックするまで押して回します。
 注記:
  • スプリングロックキャップ[C]を取り外して、全穴サイズのストックを押します。
  • 必要に応じてスプリングロックキャップ[C]とスプリング[B]から屑を取り除きます。
2015年11月1日より前に製造された旋盤でこのアダプターキットØ2.00 [3]を使用するには、クーラント収集装置エクステンション[2](P/N 25-2618)を取り付けて、運転中のクーラントの漏れを防ぎます。クーラント収集装置ドア[1]を取り外し、クーラント収集装置エクステンション[2]を挿入します。
これらの旋盤にクーラント収集装置ドア[1]を再び取り付けるには、クーラント収集装置エクステンション[2]とアダプターキットØ2.00 [3]を取り外す必要があります。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
