My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
TRT Rotary Air Clamp Provision - Installation - AD0524
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Provisión de abrazadera de aire rotativa TRT - Instalación - AD0524
7.3 Provisión de abrazadera de aire rotativa TRT - Instalación
Recently Updated Last updated: 04/21/2022
TRT rotativo - Provisión de abrazadera de aire - Instalación
AD0524
Revisión B - 02/2026
Este procedimiento indica cómo instalar la unión de aire de la unidad giratoria en las siguientes unidades:
  • TRT-160 fabricado después del 16 de agosto de 2019
  • TRT-210 fabricado después del 16 de marzo de 2020
  • TRT310 construido después del 10/01/2021
NOTA:  El TRT160, TRT210 y TRT310 deben tener la cubierta del motor con el puerto AUX 1 y AUX 2 en el eje giratorio.
Requisitos de la máquina:
  • Control de nueva generación
  • Requisitos de software de la prensa automática: 100.20.000.1200 o posterior.
  • Firmware de E/S principal mínima: versión 4.0 o superior
TRT160
  • AIR-CLAMP-PROV-160 Solo provisión de abrazadera de aire.
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO 160 Kit de provisión de prensa de aire automática.  Este kit viene con un interruptor de pedal.
  • 93-1000427 PROVISIÓN DE PRENSA DE AIRE PARA TRT160 - Provisión de prensa de aire.  Este kit viene con un interruptor manual
TRT 210
  • AIR-CLAMP-PROV-210   Solo kit de provisión de prensa de aire.
  • AIR-CLAMP-PRO-MANU Kit de provisión de prensa de aire manual.  Este kit viene con un interruptor manual
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO Kit de provisión de prensa de aire automática.  Este kit viene con un interruptor de pedal.
TRT310
  • AIR CLAMP MANU 310 Kit de provisión de prensa de aire manual.  Este kit viene con un interruptor manual
  • AIR CLAMP AUTO 310 Kit de provisión de prensa de aire automática.  Este kit viene con un interruptor de pedal.
  • PRENSA DE AIRE MANUAL DE 100 MM Prensa de aire de 100 mm para usar con interruptor manual
  • TORNILLO DE BANCO DE AIRE AUTOMÁTICO DE 100 MM Tornillo de banco de aire de 100 mm para usar con interruptor de pedal.
 Advertencia: Realice el retorno a cero de la unidad antes de instalar el conjunto de unión de abrazadera de aire [1].
Use los tornillos SHCS 10-32 [2] para instalar el conjunto en la unidad.
NOTA: La TRT160 tendrá (4) tornillos 10-32, mientras que la TRT210 y TRT310 tendrán (3).
TRT160 y TRT210
La unión de abrazadera de aire debe instalarse en la orientación correcta, como se muestra. El puerto auxiliar 1 se indica como [1] y el puerto auxiliar 2 como [2].
TRT310
Para las TRT160 con pernos de plataforma igualmente espaciados, utilice la orientación que se muestra con AUX 1 indicado como [1] y AUX 2 como [2].
Mueva los conectores NPT de los puertos auxiliares debajo de la unidad [1] a los puertos que se muestran en la posición [2].
Instale las tuberías de cobre y los racores como se muestra.
[1] Tubos de cobre (el número de pieza dependerá del modelo TRT)
[2] 58-2110 FITG LUBE COMP NUT BIJUR-M 5/32 (2x)
[3] 58-2100 FITG LUBE COMP SLEEVE 5/32 BRASS
[4] 58-1550 FITG LUBE BIJUR-F NPT1/8M STR BRASS
Retire los tapones [1].
Instale los racores de compresión de 90° [2] donde se retiraron los tapones.
Nota: Si se retira la TRT de la máquina, tapone los puertos con tapones NPT 1/8 para evitar la contaminación del sistema de aire.
Manual - Air Clamp Provision
Siga este paso para la opción Sistema de sujeción neumática manual.
Instale el interruptor de aire [1]; este puede montarse en el interior o el exterior de la máquina mediante un imán.
Conecte el suministro de aire [3] al interruptor de aire [1].
Conecte las líneas de aire del interruptor [1] a la unidad [2].
Nota: El  puerto AUX 1 actuará como abrazadera y el puerto AUX 2 actuará como desbloqueo.
Automatic - Air Clamp Provision - Installation
Siga estos pasos para la opción de provisión de abrazadera de aire automática.
Conecte las mangueras trenzadas de acero inoxidable [1] del conjunto del solenoide a los conectores de compresión de 90° [2] en AUX 1 y AUX 2.
Nota: Los kits de instalación ya no se enviarán con abrazaderas plásticas de color. La abrazadera plástica roja indica sujetar, y la abrazadera plástica verde indica liberar.
SUJECIÓN/LIBERACIÓN del solenoide 30-13112:
 Advertencia: Accione la parada de emergencia y apague la máquina antes de realizar cualquier instalación eléctrica
Retire un tapón NPT del colector de aire dentro del armario de lubricación e instale el solenoide[1] en el colector de aire en la ubicación BLOQUEO DE PUERTA DE CAMBIADOR AUTOMÁTICO DE PALLETS/AIRE PROGRAMABLE que se muestra en AIRE - SISTEMA DE LUBRICACIÓN - GRÁFICO.
Conecte la manguera roja al accesorio superior [2] y conecte la manguera verde al accesorio inferior [3].
 Nota: Los puertos en que se instalen estas mangueras determinan si el torno de banco permanecerá sujeto al cortarse la alimentación de la máquina. Pruebe al final de la instalación.
Conecte el cable 33-0631 en P50 de la placa de E/S. Conecte el otro extremo del cable en la ubicación Bloqueo de puerta de APC/Aire programable del soporte del solenoide
Conecte el solenoide a 33-0631, en el conector Molex Bloqueo de puerta de APC/Aire programable.
Conecte el cable 33-0732 en el interruptor de presión del solenoide 30-13112. Conecte el cable 33-0738 en P13 en la I/O PCB y conecte el otro extremo al cable 33-0732.
Instalación del pedal
Modelos VF/VM
Instale el cable del pedal en el orificio ubicado en el faldón delantero de la máquina.
Nota: Si el orificio del cable del pedal no está presente, perfore un orificio de 5/8” en el faldón delantero para instalar el cable del pedal.
Tienda el cable 32-1390 desde P14 de la PCB de E/S hasta el faldón delantero de la máquina para conectarlo al pedal.
Nota: Para instalar la prensa neumática, consulte el procedimiento Prensa neumática TRT - Instalación.
  • Condiciones
