My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524
サービス ホーム 手順 TRTロータリーエアクランプ設備 - 設置 - AD0524
- セクションに移動 - Back to Top
7.3 TRTロータリーエアクランプ設備 - 設置
Recently Updated Last updated: 04/22/2022
TRT回転 - エアクランプ設備 - 取り付け
AD0524
改訂B - 2026年2月
この手順では、ロータリーエアユニオンを次のユニットに取り付ける方法について説明します。
  • 2019年8月16日以降に製造されたTRT160
  • 2020年3月16日以降に製造されたTRT210
  • -2021年10月1日より後に製造されたTRT310
注: TRT160、 TRT210、およびTRT310は、回転軸にAUX1とAUX2のポートがあるモーターカバーが必要です。
機械要件:
  • 次世代制御
  • オートビスソフトウェア要件:100.20.000.1200以降
  • 最小メインIOファームウェア: バージョン4.0以上。
この手順は次のキットに適用されます:
TRT160
  • AIR-CLAMP-PROV-160 エアクランプのプロビジョニングのみ
  • AIR CLAMP AUTO 160 自動エアクランプ設備キット。  このキットには、フットペダルスイッチが付属しています。
  • 93-1000427 AIR CLAMPING PROVISION TRT160 手動エアクランプ設備キット。  このキットには手動スイッチが付属しています
TRT 210
  • AIR-CLAMP-PROV-210 エアクランプ設備キットのみ。
  • AIR-CLAMP-PRO-MANU 手動エアクランプ設備キット。  このキットには手動スイッチが付属しています
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO 自動エアクランプ設備キット。  このキットには、フットペダルスイッチが付属しています。
TRT310
  • エアクランププロMANU310手動エアクランプ設備キット。  このキットには手動スイッチが付属しています
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO 310 自動エアクランプ設備キット。  このキットには、フットペダルスイッチが付属しています。
  • 100MM AIR VISE-MNL手動スイッチで使用する100mmエアビス
  • 100MMエアビス-AUTフットペダルスイッチで使用する100mmエアビス。
Air Clamp Provision - Installation
 警告:エアクランプユニオンアセンブリ[1]を取り付ける前に、ユニットをゼロリターンします。
SHCS 10-32 [2]を使用して、アセンブリをユニットに取り付けます。
注:TRT160には10-32ねじが4本、TRT210とTRT310には3本のねじがあります。
TRT160およびTRT210
エアクランプユニオンは、図のように正しい方向に取り付ける必要があります。補助ポート1は[1]として示され、補助ポート2は[2]として示されます。
TRT310
エアクランプユニオンは、図のように正しい方向に取り付ける必要があります。 補助ポート1は[1]として示され、補助ポート2は[2]として示されます。
等間隔のプラッタボルトを備えたTRT160の場合、[1]として示されているAux 1と[2]として示されているAux2に示されている方向を使用します。
NPTプラグをユニット[1]の下の補助ポートから位置[2]に示されているポートに移動します。
図のように銅線とフィッティングを取り付けます。
[1] 銅管(部品番号はTRTモデルによって異なります)
[2] 58-2110 FITG LUBE COMP NUT BIJUR-M 5/32 (2x)
[3] 58-2100 FITG LUBE COMP SLEEVE 5/32 BRASS
[4] 58-1550 FITG LUBE BIJUR-F NPT1/8M STR BRASS
プラグ [1] を取り外します。
プラグを取り外した場所に90°圧縮フィッティング[2]を取り付けます。
注:機械からTRTが取り外された場合は、空気システムの汚染を防ぐために、1/8 NPTプラグでポートを塞ぎます。
Manual - Air Clamp Provision
手動エアクランプ設備のオプションについては、この手順に従ってください。
エアスイッチ[1]を取り付けます。スイッチは、マグネットを介して機械の内側または外側に取り付けることができます。
空気供給[3]をエアスイッチ[1]に接続します。
スイッチ[1]からユニット[2]にエアラインを接続します。
注記:AUX 1ポートはクランプとして機能し、AUX2ポートはクランプ解除として機能します。
Automatic - Air Clamp Provision - Installation
自動エアクランプ設備のオプションについては、次の手順に従ってください。
SS編組ホース[1]をソレノイドアセンブリからAUX1およびAUX2の90°圧縮フィッティング[2]に接続します。
注記:取り付けキットには色付きのジップタイは同梱されなくなります。参照として、赤いジップタイはクランプを示し、緑のジップタイはクランプ解除を示します。
ソレノイド30-13112 UNCLAMP/CLAMP(アンクランプ/クランプ):
 警告:電気的設置の前に機械を非常停止して電源を切ります
潤滑キャビネット内のエアーマニホールドからNPTプラグを外し、[AIR - LUBRICATION SYSTEM - PICTORIAL」に記載されているAPC DOOR INTERLOCK/PROGRAMMABLE AIRの位置にソレノイド[1]をエアーマニホールドに取り付けます。
赤いホースを上部フィッティング[2]に接続し、緑色のホースを下部フィッティング[3]に接続します。
注意: 取り付けキットの色付きのジップタイ付きでの出荷は終了します。参照として、赤いジップタイはクランプを示し、緑のジップタイはクランプ解除を示します。
 注意: これらのホースが取り付けられているポートは、機械への電源が切断されたときにビスがクランプされたままかどうかを決定します。取り付けの最後にテストします。
I/OボードのP50にケーブル33-0631を接続します。ケーブルのもう一方の端を電磁ブラケットのAPCドアインターロック/プログラマブルエア位置に差し込みます
ソレノイドをAPCドアインターロック/プログラマブルエアモレックスコネクタの33-0631に差し込みます。
ケーブル33-0732を電磁30-13112の圧力スイッチに接続します。ケーブル33-0738をI/O PCBのP13に接続し、もう一方の端をケーブル33-0732に接続します。
フットペダルの取り付け
VF/VMモデル
機械のフロントスカートにある穴にフットペダルケーブルを取り付けます。
注:フットペダルケーブルの穴がない場合は、フロントスカートに5/8"の穴をドリルして、フットペダルケーブルを取り付けます。
I/O PCBのP14からのケーブル32-1390を機械のフロントスカートに配線し、フットペダルに接続します。
注:空圧式 ビスを設置するには、 TRT空圧式ビス - 設置手順を参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
