MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Zásobník tyčí Haas 12
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Vybavení otočné vzduchové svorky TRT – instalace – AD0524
7.3 Vybavení otočné vzduchové svorky TRT – instalace
Recently Updated Last updated: 04/21/2022
Rotační TRT – zajištění vzduchové svorky – instalace
AD0524
Tento postup vysvětluje, jak nainstalovat rotační vzduchovou spojku na následující jednotky:
  • TRT160, postaveno po 16. 8. 2019
  • TRT210, postaveno po 16. 3. 2020
  • TRT310 vyrobeno po 10/01/2021
POZNÁMKA:  The TRT160, TRT210, a TRT310 musí mít kryt motoru s portem AUX 1 a AUX 2 na rotační ose.
Požadavky na počítač:
  • Řídicí systém nové generace
  • Požadavky na software Auto Vise: 100.20.000.1200 nebo novější.
  • Minimální firmware hlavního vstupu/výstupu: verze4.0nebo vyšší.
Tento postup platí pro následující sady:
TRT160
  • AIR-CLAMP-PROV-160 Pouze zajištění vzduchové svorky
  • VZDUCHOVÁ SVORKA AUTO 160 Sada pro zajištění automatické vzduchové spony.  Tato sada se dodává se spínačem nožního pedálu.
  • 93-1000427 VZDUCHOVÉ UPÍNÁNÍ TRT160 - Sada ručního VZDUCHU.  Tato sada se dodává s ručním spínačem
TRT 210
  • AIR-CLAMP-PROV-210 Pouze sada zajištění vzduchové svorky
  • AIR CLAMP PRO-MANU Sada pro zajištění ruční vzduchové spony.  Tato sada se dodává s ručním spínačem
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO   Sada pro zajištění automatické vzduchové spony.  Tato sada se dodává se spínačem nožního pedálu.
TRT310
  • VZDUCHOVÁ SVORKA MANU 310 Sada pro zajištění ruční vzduchové spony.  Tato sada se dodává s ručním spínačem
  • VZDUCHOVÁ SVORKA AUTO 310 Sada pro zajištění automatické vzduchové spony.  Tato sada se dodává se spínačem nožního pedálu.
  • 100MM AIR VISE-MNL 100mm vzduchový svěrák pro použití s ručním spínačem
  • 100MM AIR VISE-AUT 100mm vzduchový svěrák pro použití s nožním pedálovým spínačem
Air Clamp Provision - Installation
 Varování: Před montáží sestavy vzduchové svorky vraťte jednotku do nulového bodu [1].
Pomocí SHCS 10-32 [2] nainstalujte sestavu na jednotku.
POZNÁMKA: TRT160 bude mít 4 šrouby 10-32, zatímco TRT210 a TRT310 bude mít 3.
TRT160 a TRT210
Spojka vzduchové svorky by měla být nainstalována ve správné orientaci, jak je znázorněno na obrázku. Pomocný port 1 je označen jako [1] a pomocný port 2 jako [2].
TRT310
U TRT160 se stejnoměrně rozmístěnými šrouby talíře použijte zobrazenou orientaci s aux 1 označenou jako [1] a aux 2 označenou jako [2].
Přesuňte zátky NPT z pomocných portů pod jednotkou [1] do portů zobrazených v poloze [2].
Nainstalujte měděné potrubí a armatury podle obrázku.
[1] Měděné trubky (číslo dílu bude záviset na modelu TRT)
[2] 58-2110 FITG LUBE COMP NUT BIJUR-M 5/32 (2x)
[3] 58-2100 FITG LUBE COMP SLEEVE 5/32 BRASS
[4] 58-1550 FITG LUBE BIJUR-F NPT1/8M STR BRASS
Odstraňte zástrčky [1].
Nainstalujte 90° kompresní spojky [2] tam, odkud byly zátky odstraněny.
Poznámka: Pokud TRT někdy odstraníte ze stroje, zapojte do portů zátky npt 1/8, aby nedošlo ke kontaminaci vzduchového systému.
Manual - Air Clamp Provision
Postupujte podle tohoto kroku pro možnost ručního zajištění vzduchové svorky.
Nainstalujte vzduchový spínač [1], spínač lze upevnit na vnitřní nebo vnější stranu stroje pomocí magnetu.
Připojte přívod vzduchu [3] ke vzduchovému spínači [1].
Připojte vzduchové potrubí ze spínače  [1] k jednotce [2].
POZNÁMKA:Port AUX 1 bude fungovat jako svorka a port AUX 2 bude fungovat jako uvolňovací.
Automatic - Air Clamp Provision - Installation
Postupujte podle těchto kroků pro možnost automatického zajištění vzduchové svorky.
Připojte červený a zelený port solenoidu z oplétané hadice [1] k 90° kompresním spojkám [2] na AUX 1 a AUX 2.
POZNÁMKA:Instalační sady již nebudou dodávány s barevnými zipovými kroužky. Pro informaci, červený zipový kroužek znamená upnutí a zelený zipový kroužek znamená odepnutí.
Solenoid 30-13112 ODEPNOUT/UPNOUT:
 Varování: Před jakoukoli elektrickou instalací vypněte stroj a zajistěte ho nouzovým vypínačem
Vyjměte koncovku NPT ze vzduchového potrubí uvnitř skříně mazání a namontujte solenoid [1] ke vzduchovému potrubí do polohy BLOKOVACÍ MECHANISMUS DVEŘÍ APC / PROGRAMOVATELNÝ VZDUCH vyobrazené na VZDUCH – MAZACÍ SYSTÉM – ILUSTRACE.
Připojte červenou hadici k horní spojce [2] a připojte zelenou hadici ke spodní spojce [3].
Poznámka: Instalační sady již nebudou dodávány s barevnými zipovými kroužky. Pro informaci, červený zipový kroužek znamená upnutí a zelený zipový kroužek znamená odepnutí.
 Poznámka: Kanály, na kterých jsou tyto hadice nainstalovány, určí, zda svěrák při výpadku napájení stroje zůstane upnutý. Proveďte test na konci instalace.
Zapojte kabel 33-0631 na P50 na I/O desce. Druhý konec kabelu zapojte do polohy blokovacího mechanismu dveří APC / programovatelného vzduchu na držáku solenoidu.
Zapojte solenoid do 33-0631 na konektoru Molex blokovacího mechanismu dveří APC / programovatelného vzduchu.
Připojte kabel 33-0732 k tlakovému spínači na solenoidu 30-13112. Zapojte kabel 33-0738 do P13 na PCB I/O a připojte druhý konec ke kabelu 33-0732.
Instalace nožního pedálu
Modely VF/VM
Namontujte kabel pedálu na otvor umístěný na přední obrubě obrábět.
Poznámka: Pokud není k dispozici otvor pro kabel nožního pedálu, vyvrtejte otvor 5/8" v přední obrubě pro instalaci kabelu nožního pedálu.
Veďte kabel 32-1390 od P14 na I/O PCB k přední obrubě stroje pro připojení k nožnímu pedálu.
Poznámka: Chcete-li nainstalovat vzduchový svěrák, postupujte podle Pneumatický svěrák TRT - instalace.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
