    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wyposażenie obrotowego zacisku powietrza TRT - Instalacja - AD0524
7.3 Wyposażenie obrotowego zacisku powietrza TRT - Instalacja
Recently Updated Last updated: 04/21/2022
System obrotowy TRT - Przygotowanie zacisku pneumatycznego - instalacja
AD0524
Ta procedura wyjaśnia, jak zainstalować obrotowe złącze powietrza w następujących urządzeniach:
  • TRT160 zbudowany po 16.08.2019
  • TRT210 zbudowany po 16.03.2020
  • TRT310 wyprodukowana po 10.01.2021
UWAGA : Maszyna TRT160, TRT210 i TRT310 musi mieć osłonę silnika z portem AUX 1 i AUX 2 na osi obrotowej.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Układ sterowania nowej generacji
  • Wymagania dotyczące oprogramowania: 100.20.000.1200 lub nowsze.
  • Minimalne oprogramowanie układowe głównego we/wy: wersja4.0 lub nowsza
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
TRT160
  • AIR-CLAMP-PROV-160 Tylko przygotowanie zacisku pneumatycznego.
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO 160 Zestaw przygotowania automatycznego zacisku pneumatycznego.  Ten zestaw jest wyposażony w przełącznik nożny.
  • 93-1000427 AIR-CLAMP-PROV-MANU TRT160 - Zestaw przygotowania ręcznego zacisku pneumatycznego.  Ten zestaw jest wyposażony w przełącznik ręczny
TRT 210
  • AIR-CLAMP-PROV-210  Tylko zestaw przygotowania zacisku pneumatycznego.
  • AIR-CLAMP-PROV-MANU Zestaw przygotowania ręcznego zacisku pneumatycznego.  Ten zestaw jest wyposażony w przełącznik ręczny
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO  Zestaw przygotowania automatycznego zacisku pneumatycznego.  Ten zestaw jest wyposażony w przełącznik nożny.
TRT310
  • RĘCZNY ZACISK POWIETRZA 310 Zestaw przygotowania ręcznego zacisku powietrza.  Ten zestaw jest wyposażony w przełącznik ręczny
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO 310 Zestaw przygotowania automatycznego zacisku pneumatycznego.  Ten zestaw jest wyposażony w przełącznik nożny.
  • 100 MM Imadło pneumatyczne 100 mm do użytku z ręcznym przełącznikiem
  • 100 MM Imadło pneumatyczne 100 mm do użytku z przełącznikiem nożnym.
Air Clamp Provision - Installation
 Ostrzeżenie: Ustaw zespół w położeniu zerowym przed zamontowaniem zespołu złączki zacisku powietrza [1].
Użyj śruby SHCS 10-32 [2], aby zainstalować zespół na urządzeniu.
 UWAGA: Zespół TRT160 będzie miał 4 śruby 10-32, a zespół TRT210 i TRT310 będzie miał 3 śruby.
TRT160 i TRT210
Złącze zacisku powietrza powinno być zainstalowane w prawidłowej orientacji, jak pokazano na ilustracji. Port pomocniczy 1 jest oznaczony jako [1], a port pomocniczy 2 jako [2].
TRT310
W przypadku TRT160 z równomiernie rozmieszczonymi śrubami płyty, użyj pokazanej orientacji, gdzie aux 1 oznacza [1] i aux 2 oznacza [2].
Przenieś wtyki NPT z portów dodatkowych poniżej jednostki [1] do portów pokazanych w pozycji [2].
Zainstaluj miedziane przewody i złączki, jak pokazano.
[1] Rurki miedziane (Numer katalogowy zależy od modelu TRT)
[2] 58-2110 FITG LUBE COMP NUT BIJUR-M 5/32 (2x)
[3] 58-2100 FITG LUBE COMP SLEEVE 5/32 MOSIĄDZ
[4] 58-1550 FITG LUBE BIJUR-F NPT1/8M STR MOSIĄDZ
Wyjąć zatyczki [1].
Zainstaluj złączki zaciskowe 90° [2] w miejscu, z którego zostały wyjęte zaślepki.
Uwaga: Jeśli TRT zostanie kiedykolwiek usunięte z maszyny, należy zatkać porty zatyczkami 1/8 npt, aby zapobiec zanieczyszczeniu układu powietrznego.
Manual - Air Clamp Provision
Postępuj zgodnie z tym krokiem w przypadku opcji przygotowania ręcznego zacisku pneumatycznego.
Zamontuj przełącznik powietrza [1], przełącznik można zamontować wewnątrz lub na zewnątrz maszyny za pomocą magnesu.
Podłącz dopływ powietrza [3] do przełącznika powietrza [1].
Podłącz przewody powietrzne z przełącznika [1] do urządzenia [2].
Uwaga: Port AUX 1 będzie działał jako zacisk, a port AUX 2 będzie działał jako zwolnienie zacisku.
Automatic - Air Clamp Provision - Installation
Postępuj zgodnie z tym krokiem w przypadku opcji przygotowania automatycznego zacisku pneumatycznego.
Podłącz węże w oplocie SS [1] od zespołu elektrozaworu do złączek zaciskowych 90° [2] na AUX 1 i AUX 2.
Uwaga: Zestawy instalacyjne nie będą już dostarczane z kolorowymi opaskami zaciskowymi. Dla przykładu, czerwony kolor opaski oznacza zaciskanie, a zielony zwolnienie zacisku.
Elektrozawór 30-13112 zaciskania/zwolnienia:
 Ostrzeżenie:  E-Stop i wyłączyć maszynę przed jakąkolwiek instalacją elektryczną
Wyjmij wtyczkę NPT z kolektora powietrza wewnątrz szafy smarowania i zainstaluj elektrozawór [1] na kolektorze powietrza w miejscu BLOKADA DRZWI APC/PROGRAMOWALNY ZESTAW PNEUMATYCZNY pokazanym na ilustracji POWIETRZE – UKŁAD SMAROWANIA – ILUSTRACJA.
Podłącz czerwony wąż do górnego łącznika [2] i podłącz zielony wąż do dolnego łącznika [3].
 Uwaga: Porty, do których są zainstalowane te przewody, określą, czy imadło pozostanie zaciśnięte po odłączeniu zasilania maszyny. Test na koniec instalacji.
Podłącz przewód 33-0631 do P50 na płytce PCB we/wy. Podłącz drugi koniec przewodu do miejsca blokady drzwi APC/powietrza programowalnego na wsporniku elektrozaworu
Podłączyć elektrozawór do złącza 33-0631 na złączu molex blokady drzwi APC/powietrza programowalnego.
Podłącz przewód 33-0732 do wyłącznika ciśnienia na elektrozaworze 30-13112. Podłącz przewód 33-0738 do portu P13 na płytce PCB we/wy i podłącz jego drugi koniec do przewodu 33-0732.
Instalacja pedału nożnego
Modele VF/VM
Zainstaluj kabel pedału na otworze znajdującym się na przedniej osłonie maszyna.
Uwaga: Jeśli otwór na przewód pedału nożnego nie jest obecny, wywierć otwór 5/8" w przedniej osłonie, aby zainstalować przewód pedału nożnego.
Poprowadź kabel 32-1390 z P14 na płytce PCB we/wy do przedniego płaszcza maszyny w celu podłączenia do pedału.
Uwaga: Aby zamontować imadło pneumatyczne, zapoznaj się z   Procedurą instalacji  imadła pneumatycznego TRT.
