MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524
服务主页 方法程序 TRT 旋转气压夹具装置-安装-AD0524
- 跳至部分 - Back to Top
7.3 TRT 转台气压夹具装置 - 安装
Recently Updated Last updated: 04/21/2022
*TRT 旋转气压夹具装置-安装
AD0524
此程序将说明如何在以下装置上安装转台气动接头:
  • 2019 年 8 月 16 日之后制造的 TRT-160
  • 2020 年 3 月 16 日之后制造的 TRT210
  • 2021 年 10 月 1 日之后制造的 TRT310
注意:  TRT160/ TRT210 和TRT310 必须有电机护板,并在回转轴上有AUX 1 和 AUX 2 端口。
机器要求:
  • 下一代控制器
  • 自动台虎钳软件要求: 100.20.000.1200 或更高版本
  • 最低主 IO 固件:版本4.0 或更高
此程序适用于以下套件:
TRT160
  • AIR-CLAMP-PROV-160 仅气压夹具装置。
  • AIR CLAMP AUTO 160自动气压夹具装置套件。  该套件带有脚踏板开关。
  • 93-1000427 手动气压夹具装置套件。  该套件带有一个手动开关
TRT 210
  • AIR-CLAMP-PROV-210  仅气压夹具装置套件。
  • AIR CLAMP PRO-MANU 手动气压夹具装置套件。  该套件带有一个手动开关
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO  自动气压夹具装置套件。  该套件带有脚踏板开关。
TRT310
  • AIR CLAMP MANU 310 手动气压夹具装置套件。  该套件带有一个手动开关
  • AIR CLAMP AUTO 310  自动气压夹具装置套件。  该套件带有脚踏板开关。
  • 100MM AIR VISE-MNL 100 毫米气压台虎钳,配合手动开关使用
  • 100MM AIR VISE-AUT 100毫米气压台虎钳,配合脚踏开关使用。
Air Clamp Provision - Installation
 警告: 在安装气动夹具接头组件 [1] 之前,使装置回原点。
使用 SHCS 10-32 [2] 将组件安装到装置上。
注意: TRT160 将具有 4 个 10-32 螺钉,而 TRT210 和 TRT310 将具有 3 个。
TRT160 和 TRT210
气压夹具接头应安装在正确的方向,如图所示。辅助端口 1 表示为 [1],辅助端口 2 表示为 [2]。
TRT310
对于带有等距间隔的转盘螺栓的 TRT160,使用所示的方向,aux 1 表示为 [1],aux 2 表示为 [2]。
将 NPT 插头从装置 [1] 下方的辅助端口移至位置 [2] 中所示的端口。
如图所示安装铜线和配件。
[1] 铜管(零件号取决于 TRT 型号)
[2] 58-2110 FITG LUBE COMP NUT BIJUR-M 5/32 (2x)
[3] 58-2100 FITG LUBE COMP SLEEVE 5/32 BRASS
[4] 58-1550 FITG LUBE BIJUR-F NPT1/8M STR BRASS
拆下插头 [1]。
在卸下插头的位置安装 90°压缩接头 [2]。
注意: 如果从机床上卸下了 TRT,则用 1/8 NPT 的插头插入端口,以防止空气系统受到污染。
Manual - Air Clamp Provision
对于手动气压夹具装置,请遵循此步骤。
安装空气开关 [1],该开关可通过磁铁固定在机床的内部或外部。
将供气 [3] 连接到空气开关 [1]。
将空气管道从开关 [1] 连接到装置 [2]。
说明:AUX 1 端口将用于夹紧,而 AUX 2 端口将用于松开。
Automatic - Air Clamp Provision - Installation
对于自动气压夹具装置,请遵循此步骤。
将 SS 编织软管 [1] 从电磁阀组件连接到 AUX 1 和 AUX 2 处的 90°压缩接头 [2]。
说明:安装套件中将不再附带彩色拉链。红色扎带表示夹紧,绿色扎带表示松开,以示参考。
电磁阀 30-13112 松开/夹紧:
 警告: 在进行任何电气安装前,请紧急关停并关闭机器
从润滑柜内的空气歧管上移除 NPT 插头,将电磁阀 [1] 安装之空气歧管,位置为 AIR - LUBRICATION SYSTEM - PICTORIAL(空气 - 润滑系统 - 图片)上显示的 APC DOOR INTERLOCK/PROGRAMMABLE AIR(APC 门联锁/可编程气动装置)位置。
将红色软管连接至顶部接头 [2],并将绿色软管连接至底部接头 [3]。
注意: 安装套件中将不再随附彩色拉链。红色扎带表示夹紧,绿色扎带表示松开,以示参考。
 注意:软管安装端口将确定设备电源切断后,台虎钳继续保持夹紧状态。 安装结束时进行测试。
在I/O 板上的 P50 处插入电缆 33-0631。将电缆另一端插入螺线管支架上的 APC 门联锁位置。
将电磁阀插入 APC 门联锁/可编程气动装置 Molex 联接件上的 33-0631
将电缆 33-0732 连接到电磁阀 30-13112 上的压力开关。将电缆 33-0738 插入 I/O PCB 上的 P13 中,并将另一端连接到电缆 33-0732。
脚踏板安装
VF/VM 型号
将踏板电缆安装在机床的前裙板。
注意:如果没有脚踏板电缆孔,请在前裙板钻一个 5/8" 的孔以安装脚踏板电缆。
将电缆 32-1390 从 I/O PCB 上的  P14 o连接到机床的前裙板,以连接到脚踏板。
注意:要安装气动台虎钳,请参阅TRT 气动台虎钳- 安装程序。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
