      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Sistema de sujeción neumática giratoria TRT - Instalación - AD0524
7.3 Sujeción neumática para mesa giratoria TRT - Instalación
Recently Updated Last updated: 04/21/2022
TRT giratorio - Sistema de sujeción neumática - Instalación
AD0524
Este procedimiento indica cómo instalar la unión de aire de la unidad giratoria en las siguientes unidades:
  • TRT160 fabricado después de 8/16/2019
  • TRT210 fabricado después de 03/16/2020
  • TRT310 fabricadas después del 01/10/2021
NOTA:  Las TRT160, TRT210 y TRT310 deben tener la cubierta del motor con el puerto AUX 1 y AUX 2 en el eje giratorio.
Requisitos de la máquina:
  • Control de nueva generación
  • Requisitos de software del torno de banco automático: 100.20.000.1200 o posterior.
  • Firmware de E/S principal mínimo: versión 4.0 o superior.
TRT160
  • SIST.-DE-SUJ.-NEUM.-160 Solo Sistema de sujeción neumática.
  • SIST.-DE-SUJ.-NEUM.-AUTOM. 160 Kit de sistema de sujeción neumática automático.  Este kit viene con un interruptor del pedal.
  • 93-1000427 SIST.-DE-SUJ.-NEUM.-AUTOM. TRT160 - Kit de sistema de sujeción neumática manual.  Este kit viene con un interruptor manual
TRT 210
  • SIST.-DE-SUJ.-NEUM.-210 Solo Sistema de sujeción neumática.
  • SIST.-DE-SUJ.-NEUM.-MANUAL Kit de sistema de sujeción neumática manual.  Este kit viene con un interruptor manual
  • SIST.-DE-SUJ.-NEUM.-AUTOM. Kit de sistema de sujeción neumática automático.  Este kit viene con un interruptor del pedal.
TRT310
  • SIST.-DE-SUJ.-NEUM.-MANUAL 310 Kit de sistema de sujeción neumática manual.  Este kit viene con un interruptor manual
  • SIST.-DE-SUJ.-NEUM.-AUTOM. 310 Kit de sistema de sujeción neumática automático.  Este kit viene con un interruptor del pedal.
  • TORNO BANCO NEUM.-MNL 100MM Torno de banco neumático para usar con interruptor manual de 100mm
  • TORNO BANCO NEUM.-AUT 100MM Torno de banco neumático de 100 mm para usar con pedal.
Air Clamp Provision - Installation
 Advertencia: Realice el retorno a cero de la unidad antes de instalar el conjunto de unión de abrazadera de aire [1].
Use los tornillos SHCS 10-32 [2] para instalar el conjunto en la unidad.
NOTA: la TRT160 tendrá 4 tornillos 10-32, mientras que la TRT210 tendrá (3).
TRT160 y TRT210
La unión neumática debe instalarse en la orientación correcta según se ilustra en la figura. El puerto auxiliar 1 se indica como [1] y el puerto auxiliar 2 como [2].
TRT310
Para las TRT160 con pernos de plataforma igualmente espaciados, utilice la orientación que se muestra con AUX 1 indicado como [1] y AUX 2 como [2].
Mueva los conectores NPT de los puertos auxiliares debajo de la unidad [1] a los puertos que se muestran en la posición [2].
Instale las tuberías de cobre y los racores como se muestra.
[1] Tubos de cobre (la referencia dependerá del modelo de TRT)
[2] 58-2110RACOR LUBRIC. COMP TUERCA BIJUR-M 5/32 (2x)
[3] 58-2100 RACOR LUBRIC. COMP CASQUILLO 5/32 LATÓN
[4] 58-1550 RACOR LUBRIC. BIJUR-F NPT1/8M RECTO LATÓN
Retire los tapones [1].
Instale los racores de compresión de 90° [2] donde se retiraron los tapones.
Nota: Si se retira la TRT de la máquina, tapone los puertos con tapones NPT 1/8 para evitar la contaminación del sistema de aire.
Manual - Air Clamp Provision
Siga este paso para la opción de sistema de sujeción neumática manual.
Instale el interruptor de aire [1]; este puede montarse en el interior o el exterior de la máquina mediante un imán.
Conecte el suministro de aire [3] al interruptor de aire [1].
Conecte las tuberías de aire entre el interruptor [1] y la unidad [2].
Nota: El puerto AUX 1 actuará como sujeción y el puerto AUX 2 actuará como liberación.
Automatic - Air Clamp Provision - Installation
Siga estos pasos para la opción de sistema de sujeción neumática automático.
Conecte las mangueras trenzadas SS [1] del ensamblaje de solenoide a los racores de compresión de 90° [2] en AUX 1 y AUX 2.
Nota: Los kits de instalación ya no se enviarán con bridas de colores. Como referencia, la brida roja denota “cerrado” y la verde “abierto”.
SUJECIÓN/LIBERACIÓN del solenoide 30-13112:
 Advertencia: Accione la parada de emergencia y apague la máquina antes de realizar cualquier instalación eléctrica
Retire un tapón NPT del colector de aire dentro del armario de lubricación e instale el solenoide [1] en el colector de aire en la ubicación SEGURO DE PUERTA DE APC/AIRE PROGRAMABLE que se muestra en AIRE - SISTEMA DE LUBRICACIÓN - GRÁFICO.
Conecte la manguera roja al racor superior [2] y la manguera verde al racor inferior [3].
Nota: los kits de instalación ya no se enviarán con bridas de colores. Como referencia, la brida roja denota “cerrado” y la verde “abierto”.
 Nota: Los puertos en que se instalen estas mangueras determinan si el torno de banco permanecerá sujeto al cortarse la alimentación de la máquina. Pruebe al final de la instalación.
Conecte el cable 33-0631 en P50 de la placa de E/S. Conecte el otro extremo del cable en la ubicación Seguro de puerta de APC/Aire programable del soporte del solenoide.
Conecte el solenoide a 33-0631, en el conector Molex Bloqueo de puerta de APC/Aire programable.
Conecte el cable 33-0732 en el presostato del solenoide 30-13112. Conecte el cable 33-0738 en P13 en la PCB de E/S y conecte el otro extremo al cable 33-0732.
Instalación del pedal
Modelos VF/VM
Instale el cable del pedal en el orificio situado en el faldón delantero de la máquina.
Nota: Si el orificio del cable del pedal no está presente, taladre un orificio de 5/8" en el faldón delantero para instalar el cable del pedal.
Tienda el cable 32-1390 desde P14 de la PCB de E/S hasta el faldón delantero de la máquina para conectarlo al pedal.
Nota: Para instalar el torno de banco neumático, consulte el procedimiento Torno de banco neumático TRT- instalación.
