MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524
Service hjem Fremgangsmåter Provisjon av TRT roterende luftklemme – Installasjon – AD0524
7.3 Provisjon luftklemme for TRT roterende enhet – Installasjon
Recently Updated Last updated: 04/22/2022
TRT roterende enhet – Provisjon av luftklemme – Installasjon
AD0524
Revisjon B – 02/2026
Denne prosedyren forklarer hvordan du installerer den roterende enhetens luftkobling på følgende enheter:
  • TRT-160 bygget etter 08/16/2019
  • TRT-210 bygget etter 03/16/2020
  • TRT310 bygget etter 01/10/2021
MERK:  TRT160 TRT210 og TRT310 må ha motordeksel med AUX 1- og AUX 2-port på den roterende aksen.
Maskin krav:
  • Neste generasjons kontroll
  • Programvarekrav for automatisk skrustikke: 100.20.000.1200 eller høyere.
  • Minimum hoved-IO-fastvare: versjon 4.0 eller høyere.
Denne prosedyren gjelder for følgende sett:
TRT160
  • LUFT-KLEMME-PROV-160 Kun provisjon av luftklemme.
  • LUFT KLEMME AUTO 160 Automatisk provisjon av luftklemmesett.  Dette settet leveres med en fotpedalbryter.
  • 93-1000427 LUFT KLEMME PROVISJON TRT160 – Provisjon av manuelt luftklemmesett.  Dette settet leveres med en manuell bryter
TRT 210
  • AIR-CLAMP-PROV-210    Klargjøringssett for kun luftklemme.
  • LUFT-KLEMME-PRO-MANU Provisjon av manuelt luftklemmesett.  Dette settet leveres med en manuell bryter
  • LUFT-KLEMME-PRO-AUTO Provisjon av automatisk luftklemmesett.  Dette settet leveres med en fotpedalbryter.
TRT310
  • LUFTKLEMME MANU 310 Provisjonssett for manuell luftklemme.  Dette settet leveres med en manuell bryter
  • LUFT KLEMME AUTO 310  Automatisk provisjon av luftklemmesett.  Dette settet leveres med en fotpedalbryter.
  • 100MM AIR VISE-MNL 100 mm luftskrustikke for bruk med manuell bryter
  • 100MM LUFTSKRUSTIKKE-AUT 100 mm luftskrustikke for bruk med fotpedalbryter.
Air Clamp Provision - Installation
 Advarsel: Nullreturner enheten før du installerer luftklemmekoblingsenheten [1].
Bruk SHCS 10-32 [2] til å montere enheten på enheten.
MERK: TRT160 har x4 10-32 skruer, mens TRT210 og TRT310 har 3.
TRT160 og TRT210
Luftklemmekoblingen skal installeres i riktig orientering som vist. Hjelpeport 1 er angitt som [1] og hjelpeport 2 som [2].
TRT310
For TRT160-er med eplatebolter med lik avstand, bruk den viste orienteringen med aux 1 merket som [1] og aux 2 merket som [2].
Flytt NPT-pluggene fra hjelpeportene under enheten [1] til portene vist i posisjon [2].
Installer kobberlinjer og beslag som vist.
[1] Kobberrør (delenummer vil avhenge av TRT-modellen)
[2] 58-2110 FITG LUBE COMP NUT BIJUR-M 5/32 (2x)
[3] 58-2100 FITG LUBE COMP SLEEVE 5/32 BRASS
[4] 58-1550 FITG LUBE BIJUR-F NPT1/8M STR BRASS
Fjern pluggene [1].
Installer 90° kompresjonsbeslag [2] der pluggene ble fjernet fra.
Merk: Hvis TRT fjernes fra maskinen, fyll portene med 1/8 NPT-plugger for å hindre kontaminering av luftsystemet.
Manual - Air Clamp Provision
Følg dette trinnet for provisjon av manuell luftklemme-alternativet.
Installer luftbryteren [1], bryteren kan monteres på innsiden eller utsiden av maskinen via magneten.
Koble lufttilførselen [3] til luftbryteren [1].
Koble luftslangene fra bryteren [1] til enheten [2].
Merk:  AUX 1-porten vil fungere som klemme, og AUX 2-porten vil fungere som løsne.
Automatic - Air Clamp Provision - Installation
Følg disse trinnene for provisjon av automatisk luftklemme-alternativet.
Koble de SS-flettede slangene [1] fra spoleenheten til de 90°-kompresjonsbeslagene [2] ved AUX 1 og AUX 2.
Merk: Installasjonssettene vil ikke lenger bli sendt med fargede strips. For referanse angir den røde stripsen klem, og den grønne stripsen løsne.
Spole 30-13112 KLEMME/LØSNE:
 Advarsel:  E-stopp og slå av maskinen før enhver elektrisk installasjon
Fjern en NPT-plugg fra luftmanifolden inne i smøringskabinetet, og installer spolen [1] til luftmanifolden inne i plassering APC DOOR INTERLOCK/PROGRAMMABLE AIR som vises på AIR – LUBRICATION SYSTEM – PICTORIAL.
Koble den røde slangen til det øverste beslaget [2] og koble den grønne slangen til det nedre beslaget [3].
 Merk: Portene disse slangene er installert til, vil bestemme om skrustikken forblir klemt når strømmen kuttes til maskinen. Test ved slutten av installasjonen.
Plugg inn kabelen 33-0631 ved P50 på I/O-kortet. Plugg den andre enden av kabelen inn i APC-dørlås/programmerbar luft-plasseringen på spolebraketten.
Plugg spolen inn i 33-0631 ved APC-dørlås/programmerbar luft Molex-koplingen.
Koble kabel 33-0732 til trykkbryteren på spole 30-13112. Plugg kabel 33-0738 inn i P13 på I/O-kretskortet og koble den andre enden til kabel 33-0732.
Fotpedalinstallasjon
VF/VM-modeller
Installer fotpedalkabelen på hullet plassert på frontskjørtet på maskinen.
Merknad: Hvis fotpedalkabelhullet ikke er til stede, bor et 5/8" hull i frontskjørtet for å installere fotpedalkabelen.
Før kabel 32-1390 fra P14 på I/U-kretskortet til frontskjørtet på maskinen for å koble til fotpedalen
Merknad: For å installere en pneumatisk skrustikke, se prosedyren for installasjon av en TRT Pneumatisk Skrustikke .
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
