      • Serie VR
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Configurazione morsetto aria rotante TRT - Installazione - AD0524
7.3 Configurazione morsetto aria rotante TRT - Installazione
Recently Updated Last updated: 04/21/2022
Tavola rotante TRT - Fornitura morsetto aria - Installazione
AD0524
Revisione B - 02/2026
Questa procedura spiega come installare il raccordo aria rotante sulle seguenti unità:
  • TRT160 costruito dopo il 16/8/2019
  • TRT210 costruito dopo il 16/03/2020
  • TRT310 costruito dopo il 10/01/2021
NOTA:  I TRT160, TRT210 e TRT310 devono avere il coperchio del motore con la porta AUX 1 e AUX 2 sull’asse rotante.
Requisiti della macchina:
  • Controllo di nuova generazione
  • Requisiti del software morsa automatica: 100.20.000.1200 o successive.
  • Firmware IO principale minimo: versione 4.0 o superiore.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
TRT160
  • AIR-CLAMP-PROV-160 Solo fornitura morsetto aria.
  • MORSETTO ARIA AUTO 160 Kit di fornitura automatica della pinza pneumatica.  Questo kit viene fornito con un interruttore a pedale.
  • 93-1000427 PRESA PNEUMATICA TRT160 - Kit predisposizione pinza pneumatica manuale.  Questo kit viene fornito con un interruttore manuale
TRT 210
  • AIR-CLAMP-PROV-210    Solo fornitura morsetto aria.
  • MORSETTO-ARIA-PRO-MANU Kit di fornitura del morsetto pneumatico manuale.  Questo kit viene fornito con un interruttore manuale
  • MORSETTO-ARIA-PRO-AUTO   Kit di fornitura automatica della pinza pneumatica.  Questo kit viene fornito con un interruttore a pedale.
TRT310
  • MORSETTO ARIA MANU 310 Kit di fornitura manuale della pinza pneumatica.  Questo kit viene fornito con un interruttore manuale
  • MORSETTO ARIA AUTO 310 Kit di fornitura automatica della pinza pneumatica.  Questo kit viene fornito con un interruttore a pedale.
  • 100MM AIR VISE-MNL Morsa pneumatica da 100 mm da utilizzare con interruttore manuale
  • morsa pneumatica 100 MM-AUTOMATICA 100 mm morsa pneumatica da utilizzare con interruttore a pedale.
Air Clamp Provision - Installation
   Avvertenza:Zero restituire l’unità prima di installare il gruppo di giunzione del morsetto pneumatico [1].
Utilizzare gli SHCS 10-32 [2] per installare il gruppo sull’unità.
NOTA Il TRT160 avrà x4 viti 10-32, mentre il TRT210 E IL TRT310 ne avranno 3.
TRT160 e TRT210
Il raccordo del morsetto pneumatico deve essere installato nell'orientamento corretto come mostrato. La porta ausiliaria 1 è indicata come [1] e la porta ausiliaria 2 come [2].
TRT310
Per i TRT160 con bulloni del piatto equidistanti, utilizzare l’orientamento mostrato con l’ausiliario 1 indicato come [1] e l’ausiliario 2 indicato come [2].
Spostare i tappi NPT dalle porte ausiliarie sotto l’unità [1] alle porte mostrate in posizione [2].
Installare le linee e i raccordi in rame come illustrato.
[1] Tubi in rame (il codice articolo dipenderà dal modello TRT)
[2] 58-2110 FITG LUBE COMP NUT BIJUR-M 5/32 (2x)
[3] 58-2100 FITG LUBE COMP SLEEVE 5/32 BRASS
[4] 58-1550 FITG LUBE BIJUR-F NPT1/8M STR BRASS
Rimuovere i tappi [1].
Installare i raccordi di compressione a 90° [2] da cui sono stati rimossi i tappi.
Nota: se il TRT viene rimosso dalla macchina, tappare le porte con tappi da 1/8 NPT per evitare la contaminazione del sistema pneumatico.
Manual - Air Clamp Provision
Seguire questo passaggio per l’opzione morsetto aria manuale.
Installare l’interruttore dell’aria [1], l’interruttore può essere montato all’interno o all’esterno della macchina tramite un magnete.
Collegare l’alimentazione dell’aria [3] all’interruttore dell’aria [1].
Collegare le linee aeree dall'interruttore [1] all'unità [2].
Nota: La  portaAUX 1 fungerà da morsetto e la porta AUX 2 da sblocco.
Automatic - Air Clamp Provision - Installation
Seguire questi passaggi per l’opzione morsetto aria automatico.
Collegare le porte del solenoide rosso e verde dal flessibile [1] intrecciato ai raccordi di compressione a 90° [2] in corrispondenza di AUX 1 e AUX 2.
Nota: I kit di installazione non saranno più spediti con fascette colorate. Per riferimento, la fascetta rossa indica il morsetto, mentre la fascetta verde indica lo sblocco.
BLOCCO/SBLOCCO Solenoide 30-13112:
 Avvertenza:  Spegnere e spegnere la macchina prima di qualsiasi installazione elettrica
Rimuovere una spina NPT dal collettore dell’aria all’interno dell’armadietto di lubrificazione e installare il solenoide [1] sul collettore dell’aria nell’ubicazione dell’interblocco della porta APC/ARIA PROGRAMMABILE mostrata sul SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE - PICTORIAL.
Collegare il tubo rosso al raccordo superiore [2] e collegare il tubo verde al raccordo inferiore [3].
Nota: i kit di installazione non saranno più spediti con fascette colorate. Per riferimento, la fascetta rossa indica il morsetto, mentre la fascetta verde indica lo sblocco.
 Nota: le porte che questi tubi sono installate determineranno se la morsa rimane clampata quando l’alimentazione viene tagliata alla macchina. Testare al termine dell’installazione.
Collegare il cavo 33-0631 in P50 sulla scheda I/O. Inserire l’altra estremità del cavo nella posizione di blocco dello sportello APC sulla staffa del solenoide.
Collegare il solenoide in 33-0631 al connettore molex aria programmabile/interblocco sportello APC.
Collegare il cavo 33-0732 sul pressostato sul solenoide 30-13112. Inserire il cavo 33-0738 in P13 sul PCB I/O e collegare l'altra estremità al cavo 33-0732.
Installazione del pedale
Modelli VF/VM
Installare il cavo del pedale folle sul foro situato sulla gonna anteriore della macchina.
Nota: Se il foro per il cavo del pedale non è presente, forare un 5/8" foro nella gonna anteriore per installare il cavo del pedale.
Instradare il  cavo32-1390 da P14 sul PCB I/O verso la bandella anteriore della macchina per collegarlo al pedale.
Nota: Per installare il pneumatico Morsa, fare riferimento al Morsa pneumatica TRT - Installazione procedura.
