MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Fresagem de caixa
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524
Início da Assistência Procedimento como fazer Sistema para o fixador pneumático da rotativa TRT - Instalação - AD0524
7.3 Sistema para o fixador pneumático da rotativa TRT - Instalação
Recently Updated Last updated: 04/21/2022
Rotativa TRT - Sistema para o fixador pneumático - Instalação
AD0524
Este procedimento explicará como instalar a União de ar rotativa nas seguintes unidades:
  • TRT160 construído após 8/16/2019
  • TRT210 construído após 03/16/2020
  • TRT310 construído após 10-01-2021
Nota: O TRT160, TRT210 e TRT310 devem ter a tampa do motor com a porta AUX 1 e AUX 2 no eixo rotativo.
Requisitos da máquina:
  • Controlo de Próxima Geração
  • Requisitos de software de prensa automática: 100.20.000.1200 ou posterior.
  • Firmware de E/S principal mínima: versão 4.0 ou superior.
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits:
TRT160
  • AIR-CLAMP-PROV-160 Apenas para o sistema de fixador pneumático.
  • AIR CLAMP AUTO 160 Kit do sistema do fixador pneumático automático.  Este kit vem com um interruptor de pedal.
  • 93-1000427  DISPOSIÇÃO DE FIXADOR PNEUMÁTICO TRT160 - Kit do sistema do fixador pneumático manual.  Este kit é fornecido com um interruptor manual
TRT 210
  • AIR-CLAMP-PROV-210    Apenas para kit do sistema do fixador pneumático.
  • AIR CLAMP PRO-MANU Kit do sistema do fixador pneumático manual.  Este kit é fornecido com um interruptor manual
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO   Kit do sistema do fixador pneumático automático.  Este kit vem com um interruptor de pedal.
TRT310
  • AIR CLAMP MANU 310 Kit do sistema do fixador pneumático manual.  Este kit é fornecido com um interruptor manual
  • AIR CLAMP AUTO 310 Kit do sistema do fixador pneumático automático.  Este kit vem com um interruptor de pedal.
  • 100MM AIR VISE-MNL Prensa pneumática A AR MNL 100MM para utilizar com interruptor manual
  • 100MM AIR VISE-AUT Prensa pneumática AUT de 100 mm de para utilizar com o interruptor de pedal.
Air Clamp Provision - Installation
 Aviso: Retornar a zero a unidade antes de instalar o conjunto da União fixadora de ar [1].
Use o SHCS 10-32 [2] para instalar o conjunto na unidade.
NOTA: O TRT160 terá x4 10-32 parafusos, enquanto o TRT210 e o TRT310 terão 3.
TRT160 e TRT210
A união do fixador pneumático deve ser instalada na orientação correta, conforme mostrado. A porta auxiliar 1 é indicada como [1] e a porta auxiliar 2 como [2].
TRT310
Para TRT160s com parafusos do prato igualmente espaçados, use a orientação mostrada com o aux 1 indicado como [1] e o aux 2 indicado como [2].
Mova os bujões NPT das portas auxiliares abaixo da unidade [1] para as portas mostradas na posição [2].
Instale as linhas de cobre e conexões como mostrado.
[1] tubos de cobre (o número da peça dependerá do modelo TRT)
[2] 58-2110 PORCA COMP DE LUBRIFICAÇÃO DE ENCAIXE BIJUR-M 5/32 (2x)
[3] 58-2100 MANGA COMP FITG LUBE 5/32 LATÃO
[4] 58-1550 FITG LUBE BIJUR-F NPT1/8M STR LATÃO
Retire as fichas [1].
Instale encaixes de compressão de 90° [2] onde os bujões foram removidos.
Nota: Se o TRT for removido da máquina, conecte as portas com bujões de 1/8 NPT para evitar a contaminação do sistema de ar.
Manual - Air Clamp Provision
Siga este passo para a Opção de Sistema do Fixador Pneumático Manual.
Instale o interruptor de ar [1], o interruptor pode ser montado no interior ou no exterior da máquina através do íman.
Ligue o fornecimento de ar [3] ao interruptor de ar [1].
Conecte as linhas de ar do interruptor [1] à unidade [2].
Nota: A porta AUX 1 irá funcionar como fixador e a porta AUX 2 irá funcionar como desaperto.
Automatic - Air Clamp Provision - Installation
Siga estes passos para a Opção de Sistema do fixador pneumático automático.
Ligue as mangueiras entrançadas em AI [1] do conjunto da solenoide aos encaixes de compressão de 90° [2] em AUX 1 e AUX 2.
Nota: Os kits de instalação deixarão de ser enviados com abraçadeiras coloridas. Para referência, o fecho de correr vermelho indica a fixação e o fecho de correr verde indica a libertação.
Solenóide 30-13112 DESAPERTAR/APERTAR:
 Aviso: Faça paragem de emergência e desligue a máquina antes de qualquer instalação elétrica
Remova uma ficha NPT do coletor de ar no interior do armário de lubrificação e instale o solenoide [1] no coletor de ar no local de BLOQUEIO DA PORTA APC/AR PROGRAMÁVEL apresentado na ILUSTRAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO PNEUMÁTICA.
Ligue a mangueira vermelha ao encaixe superior [2] e ligue a mangueira verde ao encaixe inferior [3].
 Note: As portas em que estas mangueiras estão instaladas irão determinar se a prensa permanece apertada quando a corrente é cortada na máquina. Teste no final da instalação.
Conecte o cabo 33-0631 no P50 na placa de E/S. Ligue a outra extremidade do cabo ao Bloqueio da porta APC/Localização de Ar programável no suporte do solenoide.
Ligue o solenoide 33-0631 no conector molex de bloqueio da porta APC/Ar programável.
Ligue o cabo 33-0732 ao interruptor de pressão no solenoide 30-13112. Ligue o cabo 33-0738 ao P13 no PCB de E/S e ligue a outra extremidade ao cabo 33-0732.
Instalação do pedal
Modelos VF/VM
Instale o cabo do pedal no orifício localizado na saia frontal da máquina.
Nota: Se o orifício do cabo do pedal não estiver presente, perfure um orifício de 5/8" na saia frontal para instalar o cabo do pedal.
Encaminhe o cabo 32-1390 de P14 no PCB de E/S para a saia frontal da máquina para conectar ao pedal.
Nota: Para instalar o torno pneumático, consulte o procedimento Prensa pneumática TRT - Instalação.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
