      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524
Accueil du service Procédures d’aide Kit de serrage à air pour table rotative TRT - Installation - AD0524
7.3 Kit de bride à air pour table rotative TRT – Installation
Recently Updated Last updated: 04/22/2022
Table rotative TRT - Kit de serrage à air - Installation
AD0524
Cette procédure explique comment installer le raccord tournant pneumatique sur les unités suivantes :
  • TRT160 construite après le 16/08/2019
  • TRT210 construite après le 16/03/2020
  • TRT310 fabriqué après le 10/01/2021
REMARQUE :  Les TRT160, TRT210 et TRT310 doivent avoir le couvercle du moteur avec les ports AUX 1 et AUX 2 sur l’axe de rotation.
Exigences de la machine:
  • Contrôle Nouvelle Génération
  • Configuration logicielle requise pour l’étau automatique : version 100.20.000.1200 ou ultérieure.
  • Firmware d’E/S principal minimum : version 4.0 ou supérieure.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
TRT160
  • AIR-CLAMP-PROV-160 Kit de serrage à air uniquement.
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO 160 Kit de serrage à air automatique.  Ce kit est livré avec un interrupteur à pédale.
  • 93-1000427 AIR CLAMPING PROVISION TRT160 - Kit de serrage à air manuel.  Ce kit est livré avec un interrupteur manuel
TRT 210
  • AIR-CLAMP-PROV-210 Kit de serrage à air uniquement.
  • AIR-CLAMP-PRO-MANU Kit de serrage à air manuel.  Ce kit est livré avec un interrupteur manuel
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO Kit de serrage à air automatique.  Ce kit est livré avec un interrupteur à pédale.
TRT310
  • AIR CLAMP MANU 310 Kit de serrage à air manuel.  Ce kit est livré avec un interrupteur manuel
  • AIR CLAMP AUTO 310 Kit de serrage à air automatique.  Ce kit est livré avec un interrupteur à pédale.
  • 100MM AIR VISE-MNL Étau à air de 100 mm à utiliser avec un interrupteur manuel
  • 100MM AIR VISE-AUT Étau à air de 100 mm à utiliser avec un interrupteur à pédale.
Air Clamp Provision - Installation
 Attention : remettez l'unité l’origine avant d'installer l’ensemble d’union par bride pneumatique [1].
Utilisez le SHCS 10-32 [2] pour installer l’ensemble sur l’unité.
 REMARQUE : le TRT160 aura 4 vis 10-32, tandis que le TRT210 et le TRT310 en auront 3.
TRT160 et TRT210
La bride à air doit être installé dans le bon sens, comme illustré. Le port auxiliaire 1 est désigné par [1] et le port auxiliaire 2 par [2].
TRT310
La bride à air doit être installée dans le bon sens, comme illustré. Le port auxiliaire 1 est désigné par [1] et le port auxiliaire 2 par [2].
Pour les TRT160 avec des boulons de plateau également espacés, utilisez l'orientation indiquée avec l'auxiliaire 1 désigné par [1] et l'auxiliaire 2 désigné par [2].
Déplacez les fiches NPT des ports auxiliaires sous l'unité [1] vers les ports indiqués en position [2].
Installez les lignes et les raccords en cuivre comme indiqué.
[1] Tubes de cuivre (le numéro de pièce dépendra du modèle TRT)
[2] 58-2110 ÉCROU COMPRESSION LUB BIJUR-M 5/32 (2x)
[3] 58-2100 MANCHON COMPRESSION LUB 5/32 ÉTAIN
[4] 58-1550 LUBRIFIANT BIJUR-F NPT1/8M STR ÉTAIN
Retirez les bouchons [1].
Installez les raccords à compression à 90 ° [2] là où les fiches ont été retirées.
 Remarque : si le TRT est retiré de la machine, bouchez les ports avec des bouchons 1/8 NPT pour éviter la contamination du système pneumatique.
Manual - Air Clamp Provision
Suivez cette étape pour l’option de kit de serrage à air manuel.
Installez l'interrupteur d'air [1], l'interrupteur peut être monté à l'intérieur ou à l'extérieur de la machine via un aimant.
Raccordez l’alimentation en air [3] à l’interrupteur d’air [1].
Connectez les conduites d’air de l’interrupteur [1] à l’unité [2].
Remarque : Le port AUX 1 agira en tant que serrage et le port AUX 2 agira en tant que desserrage.
Automatic - Air Clamp Provision - Installation
Suivez ces étapes pour l’option de kit de serrage à air automatique.
Connectez les tuyaux tressés SS [1] de l’ensemble de solénoïde aux raccords à compression à 90 ° [2] sur AUX 1 et AUX 2.
Remarque : Les kits d'installation ne seront plus livrés avec des colliers de serrage colorés. Le collier de serrage rouge indique le serrage et le collier de serrage vert indique le desserrage.
Solénoïde 30-13112 SERRÉ/DESSERRÉ :
 Attention :  Utilisez l’arrêt d’urgence et éteignez la machine avant toute installation électrique
Retirez un bouchon NPT du manifold d’air à l’intérieur de l’armoire de lubrification et installez le solénoïde [1] du manifold d’air à l’emplacement de VERROUILLAGE DE PORTE APC/AIR PROGRAMMABLE indiqué sur le SYSTÈME DE LUBRIFICATION D’AIR – IMAGE.
Connectez le flexible rouge au raccord supérieur [2] et connectez le flexible vert au raccord inférieur [3].
Remarque : les kits d'installation ne seront plus livrés avec des colliers de serrage colorés. Le collier de serrage rouge indique le serrage et le collier de serrage vert indique le desserrage.
 Remarque : les ports sur lesquels ces flexibles sont installés détermineront si l'étau reste bloqué lorsque l'alimentation est coupée à la machine. Test en fin d'installation.
Branchez le câble 33-0631 à P50 sur la carte d’E/S. Branchez l’autre extrémité du câble dans l’emplacement de verrouillage de porte APC/air programmable sur le support du solénoïde.
Branchez le solénoïde dans 33-0631 au connecteur molex du verrouillage de porte de l’APC/air programmable.
Branchez le câble 33-0732 sur le pressostat du solénoïde 30-13112. Branchez le câble 33-0738 dans P13 sur la carte d’E/S et connectez l’autre extrémité au câble 33-0732.
Installation de la pédale
Modèles VF/VM
Installez le câble de la pédale dans le trou situé sur la jupe avant de la machine.
Remarque : Si le trou du câble de la pédale n’est pas présent, percez un trou de 5/8" dans la jupe avant pour installer le câble de la pédale.
Faites passez le câble 32-1390 de P14 sur la carte d’E/S dans la jupe avant de la machine pour le connecter à la pédale.
Remarque : Pour installer l’étau pneumatique, reportez-vous à la procédure Étau pneumatique TRT - Installation.
