My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
HSK - Spindle - Troubleshooting Guide - TG0073
Pantalla de inicio de servicio *HSK - Husillo* - Guía de resolución de problemas - TG0073
- Saltar a causa - 1. Introduction 2. How it Works 3. Symptom Table 4. Clamping Unit Replacement and Pushout Adjustment 5. Required Maintenance 6. HSK - Spindle Probe Seating 7. HSK tool loading 8. Special Tools Required 9. HSK-A63 Service Parts 10. H-5AX - Spindle Warm-up 11. Daily Warm-Up 12. Storage Warm-Up (4-month period) 13. Resources Back to Top
HSK - Husillo - Guía de resolución de problemas
TG0073
Revisión A: 07/2025
La opción HSK-A63 se ha integrado en nuestro diseño anterior del husillo en línea 40T 15k, y se fabrica en nuestra planta de producción.  El HSK-A63 utiliza el estilo de unidad de sujeción B de OTT-JAKOB. La opción de husillo HSK-63A está actualmente disponible en las máquinas EC-400, EC-500, VC-400/SS, UMC-1000/SS, VM-2, VM-3 y VM-6 con velocidades máximas opcionales de 12,000 o 15,000 RPM
La opción HSK-F63 sólo está disponible en los modelos GR-712-5AX y GM-2-5AX. Este modelo tendrá una velocidad máxima de 25,000 RPM.
La opción HSK-A63 está disponible en la serie VR y el modelo GM-2-5AX. Este modelo tendrá una velocidad máxima de 20,000 RPM.
La opción HSK-A100  está disponible en el HDC-3-5AX . El HSK-A100 utiliza una pinza de Rohm. Este modelo tendrá una velocidad máxima de 6000 RPM.
     Los portaherramientas de tipo HSK son diferentes a otras soluciones de sujeción de herramientas que utilizamos en que son huecos, más cortos y tienen un vástago más pronunciado.  El acrónimo HSK se traduce del alemán como vástago cónico hueco.  Dado que son huecos y más cortos, son más ligeros y tienen la capacidad de realizar cambios de herramienta más rápidos. Sujetan el portaherramientas radial y axialmente, en contacto con el portaherramientas con la cara del husillo. Los portaherramientas HSK son en general más rígidos y, por lo tanto, reducen cualquier ruido de las frecuencias resonantes generadas dentro del sistema.  Esto conduce a una menor vibración y a un sistema de sujeción de herramientas ejemplar en general.
Consulte el documento de referencia Soporte de herramientas y pasador de tracción - Especificación para conocer las especificaciones del soporte de herramientas HSK63A.
How it Works
        La unidad HSK sujeta el portaherramientas desde el interior utilizando segmentos de sujeción [6] que se enganchan a una rampa dentro del portaherramientas [10].  Presionan hacia afuera y, por lo tanto, la fuerza de sujeción aumenta debido a la fuerza centrípeta a medida que la velocidad del husillo aumenta.
ADVERTENCIA: Nunca opere un husillo HSK sin un portaherramientas.  La fuerza centrípeta dañará los segmentos de sujeción por pinza.
El TRP (pistón de liberación de herramientas) ahora tiene un interruptor adicional que detecta si hay una herramienta o no instalada en el husillo.  No debe permitir que el husillo funcione sin una herramienta. Detecta una ranura adicional que se instala en la liberación de guía del husillo.
      El cono de sujeción [4] se atornilla en la Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas.  Cuando la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas de tracción se desengancha, los segmentos de sujeción [6] se deslizarán hacia atrás a lo largo de la rampa del cono de sujeción y permitirán quitar o insertar una herramienta.  A continuación, se deslizarán hacia adelante y se expandirán cuando se enganche la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas. La unidad espaciadora [8] aplica una precarga a los segmentos que los mantiene instalados de forma segura en el orificio del eje del husillo en el que se asientan.  El empuje se ajusta apretando o aflojando el cono de sujeción; el tornillo de bloqueo [5] entonces bloquea el cono de sujeción en su sitio una vez que se ajusta el empuje hacia fuera. El casquillo de bronce [2] se fija en el cono de sujeción a través de un anillo de presión [1]. El casquillo y la junta de labio [3] se acoplan con un tubo de soluble refrigerante, si lo hay, dentro del portaherramientas. Las otras juntas consisten en dos juntas tóricas [7] y [9]. Todos estos componentes deben estar suficientemente engrasados o la fuerza de la abrazadera podría perderse y el sistema desgastarse prematuramente.
Síntoma Posible causa  Acción correctiva
El soluble refrigerante se ha acumulado dentro de la unidad de sujeción. Se ha operado el TSC. El portaherramientas tenía instalado un tubo de soluble refrigerante.  La herramienta no era una herramienta TSC. El sello por labio en el cono de sujeción ha fallado.  Sustituya el sello labiado.  Limpie y lubrique toda la unidad de sujeción.  Inspeccione la junta tórica pequeña cerca de las roscas de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas, ya que posiblemente también se deba sustituir.
Se ha operado el TSC. El portaherramientas no tenía instalado un tubo de soluble refrigerante. Limpie y lubrique toda la unidad de sujeción.
Se ha operado el TSC. Se utilizó un portaherramientas y una herramienta correctos. El sello labiado está dañado. Sustituya el sello labiado.  Limpie y lubrique toda la unidad de sujeción.
 El tubo de soluble refrigerante está flojo en el portaherramientas o la junta tórica del tubo de soluble refrigerante ha fallado. Apriete el tubo de soluble refrigerante o sustituya la junta tórica según sea necesario.  Limpie y lubrique toda la unidad de sujeción.
El tornillo de bloqueo del cono de sujeción es difícil de apretar o aflojar mientras se ajusta el empuje hacia afuera. El tornillo de bloqueo está instalado al revés. Retire el cono de sujeción.  Retire el tornillo de bloqueo.  Dé vuelta el tornillo de bloqueo y vuelva a instalarlo en el cono de sujeción.  Instale el cono de sujeción y establezca el empuje hacia afuera.
El hexágono del tornillo de bloqueo está dañado. Retire el cono de sujeción.  Retire el tornillo de bloqueo y sustitúyalo.  Instale el cono de sujeción y establezca el empuje hacia afuera.
La fuerza de la abrazadera es baja. El manómetro de fuerza de sujeción no está configurado correctamente o tiene un fallo. Mida la fuerza de sujeción con un segundo indicador para descartarlo.
El empuje hacia afuera es incorrecto. Ajuste la posición del cono de sujeción para obtener la distancia de empuje hacia fuera correcta.
La lubricación falla. Lubrique los dedos de sujeción de la unidad de sujeción y el cono de sujeción.
Los componentes de la unidad de sujeción están desgastados. Si el empuje hacia fuera y la lubricación son correctos, inspeccione el desgaste del cono de sujeción y los dedos de amarre.  Reemplace según sea necesario.
Los resortes de la barra de tracción han fallado. Esto es muy improbable.  No asuma que esta sea la causa a menos que todas las demás soluciones hayan fallado.
Los portaherramientas son difíciles de quitar del cono. El empuje hacia fuera está ajustado demasiado bajo.  (Cuando el empuje hacia fuera está ajustado demasiado bajo, la fuerza de sujeción podría ser muy alta). Ajuste la posición del cono de sujeción para obtener la distancia de empuje hacia fuera correcta.
Los dedos de amarre están flojos en la condición de empuje hacia afuera.  Esto solo se observa cuando se acciona la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas sin que haya un portaherramientas en el cono. El espacio de la unidad de sujeción está ligado o su resorte ha fallado. Desmonte la unidad de sujeción y sustituya el espaciador.  Inspeccione el anillo de apoyo y la junta tórica grande y sustituya según sea necesario.
La precisión de la posición del eje Z es inconsistente después de usar un sistema de palpado. El palpador de la herramienta no se asentó correctamente. Consulte la sección HSK - Asiento de la sonda del husillo a continuación.
Sustitución de la unidad de sujeción HSK
SEMANAL:
  • Compruebe si hay desgaste en el anillo de embalaje (junta de labio)
  • Compruebe si en la Sujeción por pinza hay daños, suciedad y suficiente grasa
  Nota: Los husillos HSK-A100 deben volver a engrasarse mensualmente.
  • Vuelva a engrasar todos los bordes de los segmentos del cono de sujeción y sujeción por pinza que entren en contacto entre sí
  •   Nota: No mezcle grasa (el husillo se ensambló con grasa METAFLUX: son aceptables la pasta Metaflux 70-8508 o el spray Metaflux 70.82). El producto METAFLUX  no está disponible en Haas Automation y puede adquirirse en el mercado
    •  Si la unidad está muy sucia, retire la unidad de sujeción y limpie a fondo
    • No rocié aire comprimido dentro de la unidad de sujeción del husillo: expulsará toda la grasa
    • Deje siempre en el husillo un portaherramientas de protección sin agujeros pasantes, para evitar la contaminación de la unidad de sujeción
  • Realice aproximadamente diez cambios de herramienta para distribuir la grasa uniformemente.
  • Retire el portaherramientas del husillo y retire con un paño limpio cualquier acumulación de grasa visible.
6 MESES O 200,000 CAMBIOS DE HERRAMIENTA:
  • Mida el empuje en la posición sin sujetar (10.5 mm +/- 0.1 mm; 0.41” +/- 0.004”)
    • Vuelva a apretar el tornillo de bloqueo mediante una herramienta fijada si necesita ajustar el empuje hacia fuera
  • Fuerza de la abrazadera de prueba (fuerza de tracción):
    • HSK-A63: 2,835 - 4,050 lbs
    • HSK-F63: 1,730 - 2,472 lbs
    • HSK-A100: 10,116 - 13,038 lb
    • Si no se cumple la fuerza de la abrazadera, es posible que deba volver a engrasar la unidad de sujeción, reemplazar los segmentos rotos de sujeción por pinza o reemplazar una Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas. Solucione el problema en consecuencia.
CUANDO ESTÁ DAÑADO:
  • Sustituya el anillo de empaque (junta de labio)
    • No es necesario quitar el casquillo de bronce para reemplazar el sello, utilizar alicates para amordazar el sello
Cuando se inserta la sonda en el husillo, es posible que la sonda no se asiente correctamente. Esto provocará errores de posicionamiento del eje z para las herramientas de corte y puede provocar que se descarte una pieza.
Para evitar este problema, haga lo siguiente:
  • Realice un cambio de herramienta para que el palpador se inserte con el brazo doble, no con la mano.
  • Después de cargar el palpador en el husillo, verifique con un trozo de papel que no haya espacio entre el palpador y el cono del husillo (vea la imagen a la derecha).
  • Para el husillo Haas HSK A63: Si hay un pequeño espacio, consulte la sección Ajuste del interruptor de sujeción del TRP  en el procedimiento HSK-A63 - Barra de tiro del husillo- Empujar hacia afuera y ajuste el interruptor de sujeción como se describe.
HSK tool loading
Liberación de la herramienta push.
Inserte el portaherramientas en el husillo y, si la cara del portaherramientas no se acopla al ras con la cara del husillo, es que la herramienta no está orientada correctamente.
Retire el portaherramientas y gírelo 180 grados.
Vuelva a insertar el portaherramientas y confirme la relación de posición de las caras.
 ADVERTENCIA: Si se inserta una herramienta 180 grados hacia fuera, el husillo no girará; sin embargo, se puede ordenar un cambio de herramienta que podría provocar un error de cambio de herramienta o que la herramienta se suelte.
        Todas las siguientes herramientas deben adquirirse para mantener y dar servicio adecuadamente a nuestros nuevos husillos HSK.  Estas herramientas se pueden comprar de forma inmediata.  Puede adquirir estas herramientas desde cualquier lugar que desee, se proporcionan enlaces para dar un ejemplo de las herramientas menos comunes.  TAC Rockford y Advanced Machine Engineering Co. tienen buenas opciones para herramientas HSK, y también venden cajas robustas con diferentes opciones de kit para mantener todas las herramientas juntas y protegidas. Todas las herramientas deben adquirirse en versiones 63A y F o con adaptadores para cada una.  Mantenga las herramientas calibradas y limpias.
  • T-0118 HSK-A63 O-RING MANDREL TOOL W/ PACKING (compra solo disponible a través de Haas Automation)
  • Herramienta de medición de fuerza de sujeción (fuerza de tracción) para comprobar la fuerza de sujeción de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas y la unidad de amarre
  • Barra de prueba HSK-63A/F (eje/mandril) para comprobar la precisión del cono
  • Boquilla HSK-63A/F ER 32 para la Prueba circularidad Ball Bar
  • Portaherramientas equilibrado HSK-63A/F (tapón) para ejecutar pruebas de vibración
  • Herramienta de alineación del cambiador de herramientas HSK-63A/F (herramienta de división) para alinear el husillo con el brazo doble
  • Broca de zócalo hexagonal métrica de 5 mm para apretar el tornillo de bloqueo al ajustar el empuje hacia fuera;  le conviene que sea lo suficientemente largo como para ponerlo a través de un portaherramientas: consulte el Procedimiento de reemplazo de HSK-A63 para más detalles
  • Llave hexagonal M5 de mango en T para el tornillo de bloqueo
  • Llave de 24 mm para amordazar los planos del cono de sujeción
  • Limpiador con cono de husillo HSK para limpiar el cono de husillo
  • Limpiador con cono de herramienta de husillo HSK para limpiar portaherramientas
  • Solo use pasta METAFLUX 70-8508Advertencia:NUNCA MEZCLE TIPOS DE GRASA
  • Escobilla de reengrase exclusiva o bote de spray METAFLUX.  Mantenga la limpieza y no permita la más mínima contaminación.
  • Púa de gancho para quitar las juntas tóricas
  • Alicates para quitar la junta de labio y la unidad espaciadora
ARTÍCULO N/P HAAS
1 Requiere el reemplazo de la unidad de sujeción completa (59-1695)
2 Requiere el reemplazo de la unidad de sujeción completa (59-1695)
76mm 93-3137 (TUBO DE SOLUBLE REFRIGERANTE DE JUNTA DE LABIO HSK-A63)
4 Requiere el reemplazo de la unidad de sujeción completa (59-1695)
5” 93-3139 (TORNILLO DE BLOQUEO HSK-A63)
6”: 93-3141 (JUEGO DE DEDOS DE AMARRE HSK-A63)
7 93-3142 (ESPACIADOR DE DEDO DE AMARRE HSK-A63)
8 93-3143 (REFUERZO DE ANILLO HSK-A63)
9 93-3144 (JUNTA TÓRICA GRANDE DE BARRA DE ACCIONAMIENTO DE SISTEMA DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS HSK-A63)
10 93-3148 (JUNTA TÓRICA PEQUEÑA DE BARRA DE ACCIONAMIENTO DE SISTEMA DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS HSK-A63)
Daily Warm-Up
Advertencia: El husillo debe calentarse con el siguiente procedimiento todos los días antes de su uso.
25 % de la velocidad máxima por 5 minutos
50 % de la velocidad máxima por 4 minutos
75 % de la velocidad máxima por 4 minutos
100 % de la velocidad máxima por 2 minutos
 Nota: La orientación del husillo puede ser vertical u horizontal durante el calentamiento.
 Nota: Cada máquina utiliza portaherramientas específicos. Todas las herramientas deben ser balanceadas a las RPM máximas del modelo de husillo de la máquina. El tipo de portaherramientas y los valores de RPM se encuentran en la introducción de la Guía de resolución de problemas - HSK - Husillo. Consulte la sección de mantenimiento para obtener el mantenimiento correcto del portaherramientas.
Precaución: Nunca opere el husillo sin un portaherramientas. La máquina generará la alarma 973, FALLA DEL SISTEMA DE SUJECIÓN.
 Advertencia: El husillo debe calentarse con el siguiente procedimiento si ha estado inactivo durante 4 meses o más.
25 % de la velocidad máxima por 15 minutos
Resources
La información del producto, incluida la velocidad máxima, el torque transferible y los números de pieza de recambio, se puede encontrar en la siguiente documentación y en el sitio web de Advanced Machine & Engineering Co.:
  • Manual de la unidad de sujeción OTT-JAKOB HSK-B
  • Guía de amarres y accesorios OTT-JAKOB
  • Condiciones
